Anzugsdrehmoment Radmuttern Kurzhauber
tattva-352
#1 Beitrag von tattva-352 » 2021-05-13 9:29:33
ich habe das Forum schon durchforstet, aber von 300, 420, 550 bis 750 Nm habe ich alles mögliche gelesen.
Ich habe 385/65 R22,5 Reifen auf den Kronprinz 22,5X11,75 Felgen.
Es sind M18/SW27 Radmuttern. Die Festigkeit konnte ich nicht erkennen. Laut Feingewindetabelle (M18x1.5?) könnten es bei 8.8/10.9 368/523 Nm sein...
Welches Drehmoment empfehlt ihr mir?
Vielen Dank schon jetzt für Eure Antworten!
VG tattva
MAN Fahrer
Re: Anzugsdrehmoment Radmuttern Kurzhauber
#2 Beitrag von MAN Fahrer » 2021-05-13 10:18:53
Habe Dir mal eine Pers. Nachricht geschickt.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
#3 Beitrag von Pirx » 2021-05-13 11:39:58
Felgen für Bolzenzentrierung oder Mittenzentrierung?
Wenn Mittenzentrierung, wie wird an der Hinterachse zentriert?
Kugelbundmuttern, Flachbundmuttern oder Muttern mit Drehteller?
Fragen über Fragen ... :idee:
ud68
#4 Beitrag von ud68 » 2021-05-13 16:16:34
haben die Felgen eine Senkung bei den Bolzenlöchern, oder ist es eine glatte Durchgangsbohrung?
Stelle mal Fotos der von dir zu verwendenden Muttern / Scheiben etc rein
tattva-352
#5 Beitrag von tattva-352 » 2021-05-13 17:29:59
schonmal Danke für die Antworten. Es sind bolzenzentrierte Felgen mit Kugelbundmuttern!
Die Felgen haben eine Senkung!
VG, tattva
#6 Beitrag von Pirx » 2021-05-13 17:35:02
300 Nm für Scheibenräder mit Zentrierung über Kugelfederringe und Gewinde M20x1,5 laut Tabellenbuch Kurzhauber 1981.
Zuletzt geändert von Pirx am 2021-05-13 17:39:59, insgesamt 1-mal geändert.
#7 Beitrag von Pirx » 2021-05-13 17:37:02
tattva-352 hat geschrieben: ↑
2021-05-13 9:29:33
Nein. Das Gewinde ist M20x1,5.
tattva-352
#8 Beitrag von tattva-352 » 2021-05-13 19:27:29
Hallo Pirx,
dann habe ich wohl beim Messen des Innendurchmessers der Mutter einen Fehler gemacht und nicht an den Außendurchmesser des Bolzens gedacht!
Danke für das Nachschlagen!
Schönen Vatertag noch allerseits!
VG tattva
