Wasserpumpe OM 314
Hano
Wasserpumpe OM 314
#1 Beitrag von Hano » 2021-04-05 16:25:14
ich möchte die Wasserpumpe vom OM 314 überholen leider habe ich bis jetzt keinen Reparatursatz dazu gefunden, vielleicht kann mir jemand aus dem Forum weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Jürgen
DaPo
Re: Wasserpumpe OM 314
#2 Beitrag von DaPo » 2021-04-05 17:40:15
Hallo Jürgen,
ohne Motorbaumuster? Eher nein.
DaPo (Daniel)
unihell
#3 Beitrag von unihell » 2021-04-05 19:49:33
Hallo Jürgen
suchst du den Repsatz mit Welle und Schaufelrad oder den Dichtsatz. Je nach Baujahr gibt es ein paar geänderte Details, der Dichtsatz passt aber fast überall, sogar beim OM352 . Wenn die Wasserpumpe bereits einmal getauscht wurde ist eh meist die letzte Version verbaut.
Um den Gleitringdichtsatz zu erneuern musst du das Rad mit einer Presse von der Welle drücken. Danach solltest du die welle und den Läufer genau begutachten, häufig gibt es da bereit massive Korrosionsprobleme, wenn die Leckage bemerkt wird. Ob das bei einem Preis von 100€ für eine komplette Pumpe sinnvoll ist, überlasse ist dir.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
