Gangsperren?
Borsty
Gangsperren?
#1 Beitrag von Borsty » 2021-04-04 8:30:21
Moin Zusammen
Wird da Jemand aus diesem Text schlau? Kommt von dem Fahrzeug WDB61606515497613
02036002 26 NEBENANTRIEB ZENTRAL - SECHSTER UND SIEBTER GANG,NA 4/120-10 OHNE OELPUMPE, OBEN FLANSCH 1.11/0.96X N MOTOR
Getriebe 71460010125735 wird so zusätzlich angegeben. 03158811 26 GANGBLOCKIERUNG FUER GETRIEBE - G 3-65;G 3-90;G4-65;G 4-95.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Re: Gangsperren?
#2 Beitrag von sico » 2021-04-04 8:49:41
In den ZF-Getrieben der IVECO-Magirus-Fahrzeuge der Feuerwehr ist eine Sperre eingebaut. Wenn der Nebenantrieb im Getriebe eingeschaltet ist, dann kann man im Schaltgetriebe keinen Gang einlegen.
Das könnte bei diesem Mercedes-Getriebe auch so sein.
Weickenm
Re: Gangsperren?
#3 Beitrag von Weickenm » 2021-04-04 14:13:16
Moin Uwe,
ich kenne Gangsperren zu dem vom sico ergänzten noch aus aus dem Bereich der LoF Zulassung. Bei uns gibt es im Ort ein paar Unimog, die durch so eine Gangsperre in der Höchstgeschwindigkeit gedrosselt wurden um beim TÜV eine Änderung der Höchstgeschwindigkeit auf 59 oder so zu bekommen, damit das Enkele damit im Wald helfen kann. :)
Vielleicht gab's da ja ähnliches für :)
Borsty
Re: Gangsperren?
#4 Beitrag von Borsty » 2021-04-04 14:21:43
Habe unterdessen ne Info mehr.
Sei ein Drehleiterfahrzeug. Dann leuchtet es mir allmählich ein wieso. Ist wohl ne Sperre wenn die Leiter aktiviert wäre. Der Motor muss ja sicher dafür laufen damit die Hydraulik läuft und wenn die läuft darf wohl das Fahrzeug nicht mehr bewegt werden.
Gruss und Danke Uwe
Gruss Uwe
DaPo
Re: Gangsperren?
#5 Beitrag von DaPo » 2021-04-05 10:32:47
Hallo Uwe,
31588/11 ist wohl die Verschlauchung für 20360/02. Bestehend aus etwas Leitung 6x1mm, ein paar Ringösen und Hohlschrauben.
Warum die das so in den SAs codiert haben, weiß ich nicht.
DaPo (Daniel)
Re: Gangsperren?
#6 Beitrag von Ulf H » 2021-04-07 17:14:27
... wenn mans nicht weiss, den "unnötigen" Hebel demontiert hat und der Schaltstift auf Sperren steht, sucht man sich einen Wolf, warum das gerade frisch eingebaute Getriebe nicht tut ... wenn die Karre zu Feierabend die russische Werkstatt verlassen soll und nicht will, ganz grosses Kino ...
Borsty
Re: Gangsperren?
#7 Beitrag von Borsty » 2021-04-08 6:27:21
Das glaube ich das man da dann ewig suchen wird. Radstand wurde auf 4400mm verlängert. Aufwand was daraus zu machen ist gross. Wenn man die lange Kabine mag und Radstand ist gut. Dann passt das super. Ist jetzt auch überall inseriert. Wenn ich es richtig sah hat er 1512h auf dem Zähler.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Re: Gangsperren?
#8 Beitrag von sico » 2021-04-08 9:28:58
Ulf H hat geschrieben:
2021-04-07 17:14:27
Servus Ulf,
genau aus dem Grund hab ich an dem besagten ZF 5 S 45 diesen sehr versteckt liegenden Sperrstift ausgebaut.
Schließlich muß z.B. die Winde auch mit eingelegtem Gang funtkionieren.
Sigi
Re: Gangsperren?
#9 Beitrag von Ulf H » 2021-04-08 16:29:20
... @sico, dein Getriebe war ja schon das zweite, welches ich benötigte ... mit dem Wissen vom ersten wäre ich dabei auch mit der Sperre klargekommen ...
