Zu schaltbare Allrad vorne
Hallo zusammen, ich habe ein zu schaltbare Vorderradantrieb. Dazu müsste ich eigentlich die Gelenkwellen an den Vorderrädern blockieren. Dazu gibt es keine entsprechende Vorrichtung. Siehe folgende Fotos. Kennt sich einer aus mit sowas? Das Fahrzeug ist ein OM Baujahr 1955.
- Dateianhänge
- EB410349-937A-485C-958C-141273DE829A.jpeg (38.33 KiB) 2855 mal betrachtet
- 9DECB276-5972-4AD1-B2B0-5C0DC196DC55.jpeg (29.02 KiB) 2855 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Ralphi70 am 2020-12-23 20:12:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Uwe
Re: Zu schaltbare Allrad vorne
der OM hat sicherlich keine Freilaufnaben, insofern muss beim Einschalten des Allrads auch nichts blockiert werden...
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Guck mal so sieht das Auto aus. Und oben habe ich jetzt Fotos reingestellt die die Freilaufnaben zeigen
- Dateianhänge
- 148A7657-F1FA-4332-BC3F-87519BD40BA2.jpeg (11.96 KiB) 2851 mal betrachtet
Schnuckeliger kleiner Laster
,schau mal den Deckel, den Du abgeschraubt hast, von innen an, ob dort eine Nut für die beiden Zapfen auf der Antriebswelle ist. Manchmal werden diese Antriebsdeckel ausgedreht, damit der Allrad nicht mitdreht, das spart Sprit.
Moin Ralphi,
ich sehe da keine Freilaufnaben .
Oder den Zwischenring mal rausnehmen., das der Deckel dichter ranrückt.
Hey, ich weiß jetzt auch nicht die genaue Definition von Freilaufnaben. Aber die Nabe mit dem Quer Zapfen hat keinen Eingriff in den Deckel.
Hi, dann neue Deckel besorgen und dann hast Du wieder Allrad. Oder nachfertigen lassen. Vielleicht liegen die originalen Deckel ja irgendwo im Fahrzeug.
