Suche nach Ersatzteilen für einen Magirus
jo62
#1 Beitrag von jo62 » 2020-11-27 16:01:14
Guten Morgen alle
Wie gehts?
Ich müsste den Zylinder in meinem Verteilergetriebe ersetzen. (Der LKW ist ein Magirus Deutz 170D11 FA von 1980, Doppelkabine)
Die Referenz scheint "2500131 OPERATING CYL. 0.482.006.008" zu sein.
Weißt du, wo ich es finden könnte?
Vielen Dank
Re: Suche nach Ersatzteilen für einen Magirus
#2 Beitrag von Ulf H » 2020-11-27 20:11:07
... kennst du die Ersatzteilliste von hano69? ...
CharlieOnTour
#3 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-11-27 20:19:09
jo62 hat geschrieben: ↑
2020-11-27 16:01:14
Guten Morgen alle
Wie gehts?
Vielen Dank
Hallo Namenloser,
hier z.B.
https://www.trucksystems.de/Knorr-Arbei ... 2006008000
Grauerwolf1802
#4 Beitrag von Grauerwolf1802 » 2020-11-29 14:02:59
Hallo kann ich besorgen gruss Günter
Gruss grauerwolf
jo62
#5 Beitrag von jo62 » 2020-12-03 22:13:17
Hallo Gunter
Es wäre toll.
Sind Sie sich der Kompatibilität sicher?
Hier ist ein Foto des Zylinders.
Jon
jo62
#6 Beitrag von jo62 » 2020-12-03 22:18:06
CharlieOnTour hat geschrieben: ↑
2020-11-27 20:19:09
2020-11-27 16:01:14
Guten Morgen alle
Wie gehts?
Vielen Dank
Hallo Namenloser,
hier z.B.
Hallo Chris
Ich habe ein Foto Ihrer Referenz gefunden (https://www.beskoonline.net/kategorien/ ... 2006008000)
Es sieht nicht so aus ...
Ist es kompatibel?
Vielen Dank
Mein Name: Jon
CharlieOnTour
#7 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-12-03 22:35:36
Hallo Jon,
der Knorr Zylinder mit der Nummer 0482006008000 ist kompatibel mit Iveco 2500131
Das habe ich so im Teilesystem hinterlegt.
Anbei weitere Referenzen:
DAIMLER: 0004300326 4300326 A0004300326
IVECO: 02500131 2500131 02500131 341011001 341011501 4214110350 4214110410
HALDEX: 341011001 341011501
KNORR-BREMSE: 0482006008 0482006008090 0482006008100
Ich habe auch ein Bild davon, kann es dir aber leider nicht urrheberrechtlich zeigen.
Für mich entspricht das Bild deinem Zylinder auf dem Bild.
Es fehlt lediglich der Gabelkopf. Den kannst du aber vom alten Zylinder übernehmen oder ein neues Normteil dazu kaufen.
#8 Beitrag von Uwe » 2020-12-04 11:16:02
Grauerwolf1802
#9 Beitrag von Grauerwolf1802 » 2020-12-07 13:17:02
Kann nicht helfen. Ist verkauft. Sorry
Gruss grauerwolf
jo62
#10 Beitrag von jo62 » 2020-12-27 22:42:52
Ich gebe ein paar Neuigkeiten
Also kaufte ich den Referenzzylinder 4214110350 (WABCO).
Und leider kann es das Original nicht ersetzen (siehe Foto hier)
Beim Zerlegen habe ich den Originalzylinder viel gereinigt und er hat wieder funktioniert (zumindest ein wenig).
Ich habe hier weitere Fragen an die Experten:
1) Ich würde sehr gerne ein Duplikat meines Magirus-Zündschlüssels erstellen. Es sieht aus wie das:
2: Ich suche immer noch nach einem Fußmotorschalter wie diesem, der kaputt ist.
Wenn jemand eine Idee hat ...
Frohe Feiertage an alle!
CharlieOnTour
#11 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-12-27 22:59:51
2020-12-27 22:42:52
Knorr 0482006008000 passt immer noch.
Wieso kaufst du einen anderen?
Ich vermute du hast über die Mercedesnummer weiter umgeschlüsselt.
Das kann gehen, muss aber nicht.
Teil A Kann zwar B und C ersetzten. Teil B aber nicht zwangsläufig Teil A.
Ich bin hier raus. Mir ist das zu umständlich.
#12 Beitrag von OliverM » 2020-12-27 23:09:05
Zündschlüssel : Bosch 3341982101
Motorbremsschalter : WABCO 4630131160/2291
Was den Rest anbetrifft bin ich ganz bei Chris.
Gerade wenn man neu dabei ist finde ich es ungemein wichtig , daß man nicht als beratungsresistenter Zeitdieb eingestuft wird .
DaPo
#13 Beitrag von DaPo » 2020-12-28 10:28:38
2020-12-27 22:42:52
da ist kein Bild zu sehen. Und wenn ich mir den Link heraus pfriemle, ist da ein Passwort einzugeben...
DaPo (Daniel)
jo62
#14 Beitrag von jo62 » 2021-03-29 15:23:36
Guten Morgen alle.
Ich gebe einige Neuigkeiten von dieser Diskussion.
Dank Ihrer Hilfe und Ihrer Ersatzteilreferenzen konnte ich den Bremsschalter austauschen und den Luftkompressorriemen ersetzen (was für einen Anfänger wie mich eine hoffnungsvolle Leistung ist;))
Außerdem habe ich einen zu vielen Bremsschalter. Wenn jemand interessiert ist ...
Ich freue mich auf den nächsten Urlaub, um mich um den Rost in der Kabine zu kümmern und zu versuchen, den verdammten Differentialzylinder abzunehmen, der noch festsitzt!
Ich werde es dir sagen.
Danke !
J.
#15 Beitrag von felix » 2021-03-30 0:40:32
Hallo Jon,
beim der Differentialsperre vom VTG rostet meist der Gabelkopf vorne fest, da er Salzwasser von den Reifen ab bekommt. Der Zylinder ist eigentlich immer noch in Ordnung. Bei mir habe ich ich einen Stapel Unterlegscheiben unter die Feder in Zylinder gelegt, damit die Feder mehr Kraft hat und für Sperre zuverlässiger ausrückt.
MlG
jo62
#16 Beitrag von jo62 » 2021-04-27 22:38:05
Danke Felix
(Entschuldigung für meine späte Ankunft)
Heißt das, Sie haben den Zylinder geöffnet? Ist es einfach?
Ich bin seit ein paar Tagen wieder auf dem Truck.
(Ich habe heute Abend auch ein paar Fragen im Forum gestellt, wenn Sie Zeit zu verlieren haben;)
Danke und guten Abend
#17 Beitrag von felix » 2021-04-29 21:50:50
habe die Antwort vorhin erst gelesen: kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es war, den Zylinder zu öffnen, daher kann das nicht du schwer gewesen sein...
