Erfahrung mit Webasto Isotherm Indel Kühlschrank Cruise 165 Classic?
NocheinLKWBesitzer
#1 Beitrag von NocheinLKWBesitzer » 2020-11-23 15:14:43
Hallo Foriker,
wie der Betreff schon aussagt, interessiert uns ein Feedback aus erster Hand zu dem oben genannten Kompressorkühlschrank, der in die engere Auswahl gekommen ist.
Hat jemand dieses Modell verbaut und kann aus Erfahrung berichten?
Danke und beste Grüße
Sabine und Christian
NocheinLKWBesitzer
Re: Erfahrung mit Webasto Isotherm Indel Kühlschrank Cruise 165 Classic?
#2 Beitrag von NocheinLKWBesitzer » 2020-11-25 21:15:59
Schade das es keine Rückmeldung gab, scheint dann wohl ein Exot zu sein. Worauf würdet ihr beim Kompressorkühlschrank achten?
ClausLa
#3 Beitrag von ClausLa » 2020-11-26 9:45:05
Mahlzeit,
ich habe mich entschieden, 2 Geräte anstelle eines Kombigerätes zu nehmen.
Beide können sowohl als Kühl- als auch als Gefrierbox genutzt werden, flexibel und im Falle eines defekten Gerätes hat man noch das zweite...
Gruß Claus
peter
#4 Beitrag von peter » 2020-11-26 10:59:31
Es wäre praktisch einen Link einzufügen :dry:
Wir haben den Kühlschrank aus der Baureihe, nur ein, oder zwei Nummern größer.
Seid vielen Jahren im Einsatz. Über Stock und Stein. Und wir sind sehr zufrieden.
Einmal ging der Thermostat kaputt. Die Fächer in der Türe haben verstärkt.
Der Stromverbrauch und das Kompressor Geräusch sind gut.
Du must dir eine Türverriegelung bauen.
Gruß Peter j
urologe
#5 Beitrag von urologe » 2020-11-26 11:26:15
Wir haben auch den Cruise 200 seit 13 Jahren eingebaut und sind von der Verarbeitungsqualität begeistert .
Das wird bei dem CR 165 nicht anders sein .
"Marine-Standart" ist nicht nur einfach teurer sondern bietet
meistens auch eine robuste Qualität .
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
NocheinLKWBesitzer
#6 Beitrag von NocheinLKWBesitzer » 2021-04-07 11:19:40
Wer viel fragt, kann auch mal ein Feedback geben. Es ist nun doch ein normaler Haushaltskühlschrank geworden, der auf einen 24V Kompressor umgebaut wurde. Trotzdem danke für eure Rückmeldungen.
Integra
#7 Beitrag von Integra » 2021-04-08 7:51:15
Moin Christian,
und wahrscheinlich günstiger? :blume:
Welcher ist es genau geworden? Wer hat den umgebaut?
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
