altern Schrauben durch blosses Herumliegen?
was ich schon immer einmal wissen wollte:
Ich habe vieles in meiner kleinen Werkstatt von meinem Vater übernommen - das heisst, es gibt immer noch ettliche Schrauben - in der Regel schwarz mit Kennzeichnung 8.8 - die schon weit über 50 Jahre brav in der nach Grösse sortierten Kiste liegen.
Verliert das Schraubenmetall dadurch an Güte oder Elastizität - oder ist das unbenutzte Herumliegen für die Qualität unerheblich?
Herzliche Grüsse
Rolf
Herzliche Grüsse
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Re: altern Schrauben durch blosses Herumliegen?
das Phänomen "Rost" ist dir geläufig? Davon abgesehen behält Stahl der nicht nennenswert belastet ist über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende seine Eigenschaften. Ansonsten hätten wir arge Probleme mit alten Dingen...
Feix
Feix
- Michaele532
Hallo Rolf,
das ganze Zeug ist nicht mehr brauchbar! Kannste alles wegschmeissen.
Ich wuerde das fuer dich entsorgen, will auch dafuer nix haben.....
Nein, nur Spass. Kannst du benutzen...
Micha
Micha
Die Restauration von Hanne:
- Konstrukteur
Hallo Rolf,
sofern sie nicht verrostet sind, kannst Du sie problemlos verwenden, sind ja keine Lebensmittel.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- reo-fahrer
so alt wie die Schrauben sind, sind die sicher noch nicht aus dem schwächsten Metall namens Chinesium, da weiss man nie so genau was passiert
chinesium:
https://ifunny.co/picture/chinesium-the ... -DmCY8mxG7
chinesium:
steyermeier
8.8 ist das MHD...
alles 1988 abgelaufen... geordnet entsorgen.
und nun alle mal lachen.
Es ist tatsächlich so - Schrauben können altern.
Bei den Schraubengüten 12.9 und 13.9 kann ein Hineindiffundieren von Wasserstoff zur
Wasserstoffversprödung führen.
Das ist ja auch der Grund, warum bei Linde Wasserstoffflaschen, die älter als 30 Jahre sind,
sind mehr gefüllt werden, auch wenn sie aktuellen TÜV hätten.
Und damit ein Abstecher in die aktuelle Energiepolitik.
Nein, man kann Wasserstoff nicht unbegrenzt dem Erdgas zumischen.
Auch hier wieder das Problem der Wasserstoffverspödung der Gas-Stahl-Rohre.
Bei etwa 7 % ist Schluss.
Ergo: Man lagere hochfeste Schrauben am Besten in einer Stickstoff-Umgebung.
Schraubengüten von 4.6 / 5.6 / 8.8 / 10.9 sind nicht betroffen.
Dann gibt es noch kalt-gereckte Schrauben.
Da wird die (höhere) Festigkeit durch Torsion erzeugt.
Die Dinger sind gefährlich.
Im Laufe der Zeit egalisiert sich Reckung - mithin reduziert sich die Tragfähigkeit.
Mir ist aber nicht bekannt, daß in Deutschland solche Schrauben verkauft werden.
Die sind ehr in Südost-Asien anzutreffen.
- Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
Wie hoch ist die Wasserstoffkonzentration in Wasserstoffflaschen und wie hoch in der Luft? Wie groß ist dann die Gefahr von Wasserstoffversprödung an der Luft gelagerter Schrauben?Ingenieur hat geschrieben: ↑2020-09-29 23:09:18Bei den Schraubengüten 12.9 und 13.9 kann ein Hineindiffundieren von Wasserstoff zur
