Hanomag Al28 Rootsgebläse
Eicherdengel
Re: Hanomag Al28 Rootsgebläse
#31 Beitrag von Eicherdengel » 2021-04-23 12:43:37
@2brownies
Kann mal die gefahrenen Kilometer notieren und nach Tausend gefahrenen nocheinmal messen. Ja, habe im Ausgebauten Zustand die Wellen bearbeitet. :lol:
Ventilspiel kommt nächste Woche zusammen mit der Deckeldichtung😁
Auf jedem Schiff, ob`s dampft, ob`s segelt, gibt`s einen der die Sache regelt.
Michaele532
#32 Beitrag von Michaele532 » 2021-04-23 13:52:05
Nur schonmal da den Hinweis.
Knall die Schrauben der Zylinderkopfhaube bloss nicht zu fest. Damit schneidest du horizontal die Dichtung durch. Ist schon vielen passiert...
Micha
Die Restauration von Hanne:
#33 Beitrag von LutzB » 2021-04-23 16:07:35
Michaele532 hat geschrieben:
2021-04-23 13:52:05
Guter Tipp - daran hab' ich schon gar nicht mehr gedacht. Ja, das geht sehr, sehr schnell.
Eicherdengel
#34 Beitrag von Eicherdengel » 2021-04-23 18:51:50
2021-04-23 13:52:05
Micha
Danke,
Werde darauf achten🙈 bin nicht so der Freund von Drehmomentangaben😅 aber gibt's da was für?
Läuft meistens eher nach Gefühl 😂
2brownies
#35 Beitrag von 2brownies » 2021-04-23 20:40:09
Eicherdengel hat geschrieben:
2021-04-23 18:51:50
2021-04-23 13:52:05
Micha
Danke,
Du wirst es sehen/merken beim anziehen der Muttern. Wenn es zu fest wird verdreht und verdrückt sich die Dichtung.
Viel Erfolg!
Raum für Notizen:
Eicherdengel
#36 Beitrag von Eicherdengel » 2021-07-14 8:30:16
Hallo Miteinander,
Ein kurzes Update zur Behandlung. :happy:
Der Ladedruck hat sich nach knapp 1000 gefahrenen Kilometern nicht verändert. Er liegt immernoch bei knapp 0,6bar.
@2brownies: Die Deckeldichtung hat in etwa die gleichen Kilometer mitgemacht und ist trockener wie alter Streuselkuchen. :D
2brownies
#37 Beitrag von 2brownies » 2021-07-14 9:32:41
Besten Dank für die Rückmeldung.
Dein Hano schießt also quasi über die Straßen, dass es nur so eine Art hat. Sehr schön. :-)
Gruß Frank
Raum für Notizen:
