Mahl ne kurze frage:
Kan jemand die unterschiedlichen Pritschen Lagerung erklären?
(bilder sind geklaut)
userpix/3408_Traverse_hinten_1.jpg
http://www.billcaid.com/2010/HogHunting ... img-12.jpg
Unterschiedlichen pritschen Lagerung 1017A
- Wilmaaa
Re: Unterschiedlichen pritschen Lagerung 1017A
Du hast Glück, dass das nicht der Fall zu sein scheint. Verlinken zu bestehenden Bildern ist kein Problem.
Beide Bilder zeigen die selbe Lagerung, nämlich die serienmäßige Rautenlagerung der Bundeswehr-Pritsche.rookie-1 hat geschrieben: ↑2020-07-12 13:01:32Mahl ne kurze frage:
Im zweiten Bild ist der obere Rahmen bereits demontiert, es ist nur noch der untere Montagerahmen zu sehen.
Stimt, es sind beide originale rauten Lagerung.
Mechanisch ist das aber nicht die gleiche.
m.W. nach gibt es da mind. 2 unterschiedliche Pritschenlagerungen. Die zuerst gezeigte sieht ähnlich aus wie die an meinem 1017A, die Querträger im HR sehen bei mir gleich aus. Was mich wundert ist der Kardan? der durch den ZR geht...Auch ist der gezeigt ZR deutlich steifer ausgeführt als der an meinem Fahrzeug.
Die unten gezeigte Konstruktion ist glaube ich die Lagerung mittels Zentralrohr wie sie z.B. am 1625 montiert war/ist. Die "Nomaden" haben an ihrem NG so eine Pritschenlagerung.
Grüßle Frank
Grüßle Frank
- Speed5
Das ist keine Kardanwelle, das ist eine Abschleppstange.
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
