Hallo Forum,
mal eine Rückfrage zu einer Befestigungsidee... Was wäre mit einer Konstruktion aus zwei Latten/MPX-Leisten o.ä., in deren Mitte sich eine "Klebeleiste" aus eben solchem Material befindet? Diese wird um 3mm (für Sika-Kleberdicke) nach innen versetzt mit den seitlichen Latten/Leisten verschraubt und verklebt. So liegen die Latten/Leisten bündig an der Wand an, die Klebeleiste ist nach innen versetzt und hält somit zwangsweise die nötige Kleberdicke ein. Dabei ist die Klebeleiste entsprechend der Breite der einzusetzenden Wand zu wählen, in meinem Beispiel 18mm. Die Stärke 12mm. In den sich bildenden "Schlitz" der Leisten/Latten wird dann die Schrankwand/Bauteil etc. eingesetzt, quer durchbohrt und verschraubt (nicht mit Spax, sondern mit bspw. Einschlagmuttern und Sechskantschrauben). Vorteil der Sache aus meiner Sicht: Garantierte Kleberschichtdicke, einfache Möbelmontage, stabil, wieder ausbaubar. Nachteil: Mehr Bauaufwand, mehr Materialaufwand.
Anbei "Bilder" und eine Skizze. Mich würden Meinungen hierzu interessieren. Ggf. wurde sowas auch schon umgesetzt?
Zunächst die Skizze inkl. Maße (in mm)...
Ansicht der Idee an Wand und auf dem Boden
Detailansicht Wandschiene
...mit eingeblendeter Wand
- schiene3.JPG (33.98 KiB) 3729 mal betrachtet
...mit eingefügter Schrankwand
PS: Von der Montage her würde ich - entgegen dieser Konzeptzeichnung - die Wandschiene auf die Bodenschiene setzen, somit die Bodenschiene zuerst und bis an die Außenwand montieren, danach erst die Wandschiene aufsetzen. Mit zwei Hilfsplatten und Zwingen lässt sich das dann nach links und rechts sichern, eine kleine Hilfslattenkonstruktion sichert gegen Kippen nach innen. Auch Taschenbohrungen von Wand- zu Bodenschiene sind möglich. Das Ganze sollte doch ultrastabil werden?
