da es in meinem Fahrzeug seit kurzem warmes Wasser gibt, sind einige Wasser-Armaturen dazugekommen, beispielsweise ein Druckregler. Solche Armaturen, wie auch Absperr- und Umschaltventile, sind oft aus Messung und damit recht schwer. Gibt es eigenlich ein schlaues System, solche unförmigen Dinger wellblech-pistentauglich an der Kofferwand zu befestigen?
Ich habe mir jetzt aus Verzweifelung einen Formklotz aus einer Holzlatte geschnitzt, und das Ding per Über-Kreuz-Kabelbinder darauf festgezurrt, möchte aber selbst bei einem angenommenen Stundenlohn von 5 EUR nicht wissen, was dieser Klotz gekostet hat :-) . Das Problem muss doch irgendjemand auf dieser Welt schon mal vernünftig gelöst haben?
Wasser-Armaturen pistensicher befestigen
Re: Wasser-Armaturen pistensicher befestigen
... Stockschraube und Rohrschelle ...
Das klappt aber nur bei beidseitig starren Rohren. Und selbst dann hängt der schwere Messingklotz nur an den Anschlüssen. Genau diese Bauweise hat bei mir noch nie wirklich funktioniert und war bislang für ca. 100% aller bisherigen Lecks verantwortlich - zum Glück bislang nur Gaslecks
Es gibt auch Rohrschellen mit Gummieinlage. Die kann man um die 6eckigen Anschlußstücke der Armaturen befestigen, der Gummi gleicht das teilweise aus und es hält dann auch dauerhaft.
Harald
Harald
Lochband ev. mit etwas Gummi dazwischen
Ist vielleicht eine c-Schiene eine Lösung?
Zb Rapidrail mit Hammerfix.
Die Hammerfix lassen sich auf der Schiene leicht verschieben und mit gummierten Rohrschellen dem Armaturenkörper anpassen.
Die Schiene kann auf dem Untergrund mit Holzschrauben befestigt werden.
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2020-08-07 22:25:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. Bitte keine Produktfotos hochladen.
Follow me on YouTube: 90-16
