Gummiprofil Durchgang
Snoopy
#1 Beitrag von Snoopy » 2020-05-23 14:21:52
Servus zusammen,
ich bin gerade dabei die Durchführung zum Fahrerhaus zu bauen, und zum abdichten habe ich ein Gummiprofil 55 x20mm dadurch soll eine 30mm Moosgummischnur.
Meine frage: wie habt ihr das Moosgummi durch das Profil geschoben? Probiert habe ich jetzt Spüli und Sonnenblumenöl, irgendwie geht beides nicht.
Gibt es da ein Trick?
Und wieviel Milimeter lässt sich das Profil im eingebauten zustand Pressen, weiß das jemand zufällig?
Danke schon mal im voraus
Grüße Snoopy
Re: Gummiprofil Durchgang
#2 Beitrag von LutzB » 2020-05-23 14:31:03
Speiseöle greifen mit der Zeit Gummi an. Probier's mal mit 'nem dünnflüssigen Silikonöl. Die Moosgummischnur mit 'nem kräftigen Draht mittig durchstoßen und den dann als Führung verwenden.
Snoopy
#3 Beitrag von Snoopy » 2020-05-23 17:38:16
vielen Dank Lutz, werde ich morgen gleich mal probieren.
Grüße Snoopy
DaPo
#4 Beitrag von DaPo » 2020-05-24 11:35:36
Hallo Snoopy,
versuche es mal mit Kabelgleitgel oder Reifenmontagepaste
DaPo (Daniel)
Mafranke
#5 Beitrag von Mafranke » 2020-05-24 11:55:07
Ich habe auch Silikonöl verwendet. Trage es nach der Fertigstellung des Durchgangs auch außen auf das Gummiprofil auf. Nicht vergessen,
Moosgummischnur an den Enden sichern, sonst arbeitet sich die Schnur wieder raus. Mit kurzen Aluwinkel, notfalls mit
Sicherheitsnadeln.
