Einreise nach Norwegen wieder möglich?
ChristianNO
Re: Einreise nach Norwegen wieder möglich?
#31 Beitrag von ChristianNO » 2020-09-04 9:53:13
Aber du darfst dich in der Nähe der Grenze an die Strasse stellen und die ganzen
Harriturer versorgen :-P
ChristianNO
#32 Beitrag von ChristianNO » 2020-09-08 17:21:43
Heute hat Norwegen es geschafft selbst die Grenze von mehr als 20 aktiven Fällen pro 100.000Ew gerissen.
und ist dabei sich europäisch auf Status Rot setzen zu lassen.
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
D.h man muss dann mit Quarantäne bei Rückreise rechnen.
micha der kontrabass
#33 Beitrag von micha der kontrabass » 2020-09-08 20:14:00
In Umeå hat man jetzt zu Semesterbeginn 8000 Studenten getestet, lediglich 2 waren positiv.
Auch sonst ist es im größten Teil Schwedens recht ruhig geworden bzw schon länger recht ruhig.
Viele Grüsse aus dem goldenen Herbst.
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
ChristianNO
#34 Beitrag von ChristianNO » 2020-11-10 13:34:15
Hier man die neuesten Einreiseregeln für Norwegen.
Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innførte derfor nye nasjonale smitteverntiltak (5.november). Blant annet er det krav om at personer som er i innreisekarantene, skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden. Alle reise fra røde land må også fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge.
Alle som kommer til Norge fra land med høyt smittenivå, såkalte røde land, må være i hjemmekarantene i 10 dager. Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge (godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest). Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise.
Seit dem 5.November müssen einreisende Touristen die Quarantäne in einem speziellen Quaratänehotel absitzen und auch bei Einreise einen negativen Coronatest nachweisen, der nicht älter als 72h sein darf.
Wer einen entsprechenden Test nicht vorweisen kann, muss damit rechnen abgewiesen zu werden.
Man muss sich auch nicht die Hoffnung machen die Quarantäne im eigenen Wohnmobil / LKW abzusitzen.
Quelle: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koro ... id2703365/
Weiterhin ist jetzt aufgrund der gestiegen Zahlen in vielen Kommunen insbesondere Oslo eine Mundbinde nicht mehr empfohlen sondern verpflichtend. Dies gilt insbesondere in öffentlichen Verkehsmitteln, Geschäften o.ä.
Desweiteren stellt Colorline den Passagierfährverkehr aufgrund des mutierten Coronaviruses in dänischen Nerzfarmen zwischen Norwegen und Hirtshals ein.
Quelle: https://e24.no/naeringsliv/i/GaaVgB/col ... ra-danmark
Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Region Oslo mittlerweile als Risikogebiet eingestuft ist und insofern eine digitale Einreiseanmeldung inklusive Quarantäne bei Wiedereinreise nach Deutschhland zu erfolgen hat.
Link: https://www.einreiseanmeldung.de
Da auch die Zahlen in Norwegen weiter steigen ist kurzfristig damit zu rechnen, dass auch Norwegen komplett als Risikogebiet aingestuft wird.
ChristianNO
#35 Beitrag von ChristianNO » 2020-11-16 15:02:33
Noch eine kleine Ergänzung.
Ausser Oslo sind jetzt auch die Fylke Viken und Vestlandet aus deutscher Sicht Risikogebiete, was Quarantäne bei Wiedereinreise in Deutschland bedeutet.
Dazu kommt noch, dass für Quarantänehotels in Norwegen pro Person und Tag ein Eigenanteil von 500kr zu zahlen ist. Also bei 10 Tagen sind das 5000kr pro Person.
Neben Colorline hat auch mittlerweile Fjordline den Passiertransport nach Norwegen eingestellt. Es wird quasi nur noch derjenige mitgenommen, der einen Wohnsitz in
Norwegen hat. Bervor jemand nachdenkt. Nein eine gemietete Ferienhütte wird dafür nicht anerkannt.
Mvh
ChristianNO
#36 Beitrag von ChristianNO » 2021-01-04 9:28:39
Seit dem 02.Jan ist ein Corona-Test bei Einreise verpflichtend ganau wie die digitale Registrierung der Einreise, die maximal 72h vor Einreise erfolgen kann.
Im Zuge dessen werden auch einige kleinere Grenzübergänge geschlossen, die einen Coronatest nicht gewährleisten können.
Registrierung: http://entrynorway.no
Netterweise gibt es auch ein PDF-Formular. dass gleichzeitig auch auf die Quarantäneregeln hinweist.
https://www.regjeringen.no/contentasset ... 2_tysk.pdf
Weitere Antworten zu Quarantäne, Quarantämehotel usw. sind hier zu finden: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koro ... id2703365/
Mvh
ChristianNO
#37 Beitrag von ChristianNO » 2021-02-02 14:26:02
Da sich momentan die Regularien wegen dem Ausbruch der britischen Corona-Mutation quasi täglich ändern, nur so viel:
Wer keinen Wohnsitz in Norwegen nachweisen kann, der auch im folkeregister eingetragen ist, kommt momentan nicht nach Norwegen rein.
Eschwege
#38 Beitrag von Eschwege » 2021-02-02 14:36:35
Vielen Dank für Deine regelmäßigen appp däjtz.
Mal sehn, ob ich im Juli mit Womo reinkomme.
#39 Beitrag von micha der kontrabass » 2021-02-02 15:07:53
...und von Norwegen und Dänemark nicht nach Schweden. Und von Schweden nicht nach Finnland.
(nur so der Vollständigkeit halber)
Viele Grüsse
Micha d.k.
ChristianNO
#40 Beitrag von ChristianNO » 2021-11-25 18:37:29
Ab morgen ist die digitale Einreiseregistrierung für Norwegen für alle verpflichtend.
Hier: https://reg.entrynorway.no/
Ungeimpfte, nicht vollständig Geimpfte oder diejenigen, die ihren Impfstatus nicht nachweisen können, müssen
max 24h vor Reise einen negativen Coronatest vorlegen.
Bei Einrise gibt es dann direkt einen weiteren Test und der Weg in die Qurantäne. Frühestens am 3. Tag der Quarantäne
kann man sich freitesten.
ChristianNO
#41 Beitrag von ChristianNO » 2021-12-02 19:22:31
Ab Mitternacht müssen sich alle 24hbnach Einreise testen lassen, unabhängig vom Impf- oder Genesungsstatus.
#42 Beitrag von OliverM » 2021-12-02 21:33:44
ChristianNO hat geschrieben:
2021-12-02 19:22:31
Das macht ja auch Sinn....
Wuiderer
#43 Beitrag von Wuiderer » 2021-12-04 10:45:01
2021-12-02 19:22:31
Servus Christian,
Danke für deine Updates, ich habe gerade auf helsenorge noch einmal nachgeschaut, dort steht aktuell noch, dass geimpfte und genesene vom Testen ausgenommen sind.
Bis ich heuer hoch komme dauert zwar noch ein paar Tage aber stetiges informieren schadet ja nicht :sleepy:
Gruß Clemens
ChristianNO
#44 Beitrag von ChristianNO » 2021-12-04 22:39:43
Der Helsenorge-Seite ist noch vom 29.11. Die ist nicht up-to-date,
Die neuen Regeln sind vom 02.12.
Alle müssen sich jetzt bei Grenzübertritt testen lassen, unabhängig vom Impfstatus. Der Test ist sofern meine Infos
reichen kostenlos sein.
Dies gilt für alle Grenzübergänge. An Grenzübergängen ohne Teststation ist man eigenverantwortlich verpflichtet sich innerhalb
24h zu testen.
Es gibt also keine Ausnahme.
Entsprechende Verzögerungen bei Einreise sollten man einkalkulieren.
Gardermoen hatte heute so grob 2h Wartezeit.
Harvey Franke
#45 Beitrag von Harvey Franke » 2021-12-05 9:34:49
Testen,testen,testen egal welcher Status.
Klingt gut.
Wie ist die Stimmung denn in der Gesellschaft ?
Überbieten sich Politiker und Medien ,so wie in Deutschland, auch im täglichen Schlechtmachen von Ungeimpften ?
Oder hält man da zusammen ?
steyermeier
#46 Beitrag von steyermeier » 2021-12-05 11:10:41
Harvey Franke hat geschrieben:
2021-12-05 9:34:49
Klingt gut.
Das würde mich auch interessieren....so langsam schau ich mich nach alternativen um ...
Ratlos... Markus
tobi
#47 Beitrag von tobi » 2022-02-14 22:26:02
#48 Beitrag von Ulf H » 2022-02-15 0:02:06
... Schweden ist wohl auch coronatechnisch in der jetzt-ist-eh-alles-egal-phase angekommen ... laut den Fernsehnachrichten werden keine Ansteckungszahlen mehr erhoben ...
#49 Beitrag von micha der kontrabass » 2022-02-15 10:52:54
Ulf H hat geschrieben:
2022-02-15 0:02:06
Ist auch besser so, sonst würde ja auffallen, das momentan so viele krank sind wie nie zuvor. Aber so lange die Krankenhäuser nicht zu voll sind...
In manchen soll es sogar noch arbeitsfähiges Personal geben. Aber ist ja nur Omikron und außerdem bald Wahl.
In Norwegen liegen die Ansteckungszahlen bei ca 25000/Tag, hochgerechnet auf Schweden sind das 50 000, auf Deutschland übertragen 480000. Nicht pro Woche, pro Tag...
Aber wir gehen und feiern das Ende der Pandemie.
Micha d.k.
wer Sarkasmus findet, darf ihn behalten
ufftour
#50 Beitrag von ufftour » 2022-02-15 11:03:02
Hier in Norwegen sind meine Frau und ich gefühlt die einzigen, die im Supermarkt noch eine Maske tragen... :blush:
"All good things are wild and free" (Henry David Thoreau)
http://www.ufftour.de
#51 Beitrag von micha der kontrabass » 2022-02-15 12:23:56
Mach ich hier auch so. Hab festgestellt, dass mir das die ganzen nähebedürftigen Miteinkäufer vom Leib hält, die dann nämlich dran erinnert werden, das da noch was war.
Gute Reise
Micha d.k.
tobi
#52 Beitrag von tobi » 2022-02-15 13:43:23
Na ja
Hier in unseren Bekanntenkreis und Arbeitskollegen Kreis herrscht eher die Meinung "Augen zu und durch".
Das der Scheiß endlich vorbei ist. Finde ich persönlich nicht so schlecht....
Habe seit gestern auch einen positiven Test, so wie viele andere auch......trotzdem sitzen alle zusammen dicht an dicht in der Brotzeitbude.....
Wikinger halt...., :D
#53 Beitrag von micha der kontrabass » 2022-02-15 16:26:17
Wie, du durftest dich noch testen?
Und ihr sitzt zum Fika drin? Hier wird da Kaffee in der Blechkanne draussen überm offenen Feuer gekocht ;)
Dalarna ist halt nicht Lappland :D
In Stensele (Storuman) ist jetzt erst mal 3 Tage die Schule zu, kein gesundes Personal mehr.
Viele Grüsse
Micha d.k.
tobi
#54 Beitrag von tobi » 2022-02-15 22:14:38
Ne habe den test selber gemacht....
Lagerfeuer hin oder her, würde ich drauf sch..... (und du wahrscheinlich erst recht als werkstadtintrumentenschreiner) wenn von morgens 7uhr bis abends um 16uhr draußen am Dach rumwerkelst.....bei -20 oder -5 Schneegestöber
Wenn man den ganzen tag drinnen ist und nur zur pause rausgeht schaut die welt anders aus.... :p
Zuletzt geändert von tobi am 2022-02-16 3:37:02, insgesamt 1-mal geändert.
tobi
#55 Beitrag von tobi » 2022-02-15 22:26:33
Habe gerade mal eben geschaut....
Särna vs Granõ
Bergklima vs Kontinentalklima
Mindesttemperaturen im Schnitt 5 Grad weniger ?
Wie hoch liegt ihr 250 Meter ?
Wir bei 500- 700 Meter....
Ihr sitzt bestimmt im Strandkorb draußen am Feuer zur Fika..... :hug:
Zuletzt geändert von tobi am 2022-02-15 22:37:47, insgesamt 1-mal geändert.
tobi
#56 Beitrag von tobi » 2022-02-15 22:30:53
:bored:
Oder hab ich jetzt beim falschen granö geschaut.... :unwuerdig:
