Online-Anbieter für gefräste Holzteile?
Hallo Forum!
Bei Bedarf nutze ich ja gerne Online-Anbieter für den Laserzuschnitt von Teilen aus Stahl- oder Aluminiumblech oder -platten.
Gibt es so etwas Ähnliches auch für Teile aus Holz? Ich denke da an Sperrholzplatten, an denen mehr oder weniger komplizierte Konturen innen und außen gefräst werden müssen. Es wäre toll, wenn da jemand einen Anbieter kennt. Auf die Schnelle habe ich nichts gefunden, vielleicht aber die falschen Suchworte benutzt.
Re: Online-Anbieter für gefräste Holzteile?
... die Holzwürmer sind mit der Computerisierung traditionell 20 Jahre hinter den Metallern ... die Maschine, die das kann heisst dort entweder CNC-Oberfräse oder in der etwas aufwändiger ausgestatteten Version Bearbeitungszentrum (BAZ) ...
Gtuss Ulf
Gtuss Ulf
- HolzwurmPeter
Ich kenne keine Tischlerei die eine CNC Oberfräse hat, findet man im Hobby Bereich. CNC Bearbeitungszentrum passt eher
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Schau mal bei Laser ob es da nichts Lokales gibt, die preise der Online Händler liegen immer über meinem Lokalen... Holz CNC hat jeder Tischler den ich kennen. Das Problem bei einigen, die Software ist eher Spezialisiert auf Schränke/Türen und der gleichen. Bedeutet an der Maschine gibt es Funktionen um die gängigen dinge recht schnell zu Programmieren. Das Importieren eine *.DXF kann da schon manchmal nicht möglich sein, 3D Freiformflächen kann keine... Es gibt auch Firmen die Holz mit Wasserstrahl schneiden 2,5D ... Die Tischlerei Maschinen spannen oft mit Vakuum, also können die Teile nicht all zu klein sein. Ich bin auch schon den Umweg über Metall Schablone -> Oberfräse gegangen.
Cutworks bietet das doch an - also auch für Holz.
Keine Ahnung was die können.
Ich hab’s selber mal mit meinem Plasmaschneider probiert. War nicht soooooo doll.
Guuden,
alle etwas größeren fertigende Tischlereien-Schreinereien haben digitale BAZs.
Einfach vor Ort fragen.
Etliche kleinere auch!
Welche Profile braucht es denn?
Ja - ne dünne Sperrholzplatte. Hatte meinen billigen auf Pilotlichtbogen „umgebaut“ und dann mal probiert. Also nix was man unbedingt machen müsste.
Hallo Pirx
Kleinere Sachen kann ich bald machen. Ich bin gerade dabei eine CNC Fräse für Holz auf zu bauen. Aber trotz Corona ist halt die Zeit immer so ein Faktor.
Bearbeitungsraum ist bei ca. 750mm x 750mm. Wenn das mit ner Halle hier was wird werde ich eventuell auch eine 2. größere speziell für Plattenmaterial anschaffen.
Hast Du denn schon ein konkretes Projekt?
Ole
Edit: Ich mache das nicht gewerblich, aber helfe gerne auch mal anderen aus.
Ole
Vielen Dank für die bisherigen Antworten, Informationen und Angebote hier im Thread, per PN und per Email!
Ich werde jetzt meine gestern spontan entstandene, fixe Idee erst einmal ausarbeiten und auf Umsetzbarkeit prüfen. Wenn dann ein Projekt draus wird, schaue ich mal weiter. Möglichkeiten, an die nötigen Frästeile zu kommen, habe ich nun jedenfalls reichlich!
Danke,
Danke,
