G90 Federpakete Hinterachse
Mars
#1 Beitrag von Mars » 2020-03-12 14:35:49
weis nicht ob das hierher gehört, habe aber keinen anderen Bereich für Fahrwerk gefunden...
Ich brauche an meinem FAE hinten neue (zumindest rechts) Federpakete. Weis jemand zufällig eine Bezugsadresse?
Alternativ könnte ich gute gebrauchte bekommen, allerdings vom 2WD. Sind die an der Hinterachse identisch zum FAE?
Schöne Grüße und Danke,
Re: G90 Federpakete Hinterachse
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2020-03-12 14:43:02
Es geht hier im Thread zwar nicht um den G90 und wo man die Federpakete herbekommt, aber vielleicht hilft es Dir dennoch weiter, denn es gibt eine Menge Anlaufstellen, wo man Federn richten lassen kann:
viewtopic.php?f=33&t=90732
Hauptse
#3 Beitrag von Hauptse » 2020-03-12 16:02:56
Bei mir um die Ecke fertigen sie dir neue nach deinen Vorstellungen.
https://www.auto-werkstatt.de/bad-aibli ... ren-aUMthn
Kann ich nur empfehlen.
Gruß Andreas
Mars
#4 Beitrag von Mars » 2020-03-12 18:10:14
Besten Dank.
Nach der Info im anderen Fred habe ich bei Winkler recherchiert und bin fündig geworden. Gibt es in neu für ca 360,- zzgl Märchensteuer /Stück.
Ob das nun günstig oder teuer ist kann ich nicht beurteilen...
Wesermann
#5 Beitrag von Wesermann » 2020-03-12 18:47:43
Werden auch bei EBaykleinanzeigen angeboten
Gruß Armin
Mars
#6 Beitrag von Mars » 2020-03-12 22:26:38
Wesermann hat geschrieben: ↑
2020-03-12 18:47:43
Gruß Armin
Ja, ein Paar leider nur mit 6 Lagen und bei dem anderen Paar ein Satz mit gebrochener Lage...
Reifi
#7 Beitrag von Reifi » 2020-03-12 23:37:23
Ja, du kannst die vom 2WD nehmen, hab ich auch so gemacht. 😉
Schöne Grüße aus dem hohen Norden
Reimund
MAN 1) G90 mit LAK2 im Aufbau seit 12/2018
MAN 2) G90 - Hilde Evo "Reloaded" seit 11/2019
DaPo
#8 Beitrag von DaPo » 2020-03-13 11:19:27
Hallo Marcus,
Mars hat geschrieben: ↑
2020-03-12 18:10:14
für 7-Blatt oder 9-Blatt ist der Preis OK. 8-Blatt sollte es etwas günstiger geben.
Aber letztendlich würde ich mir da nicht über ein paar Euro Gedanken machen, sondern darüber, wie die Dinger zu mir kommen. Also einen Lieferanten wählen, der nicht weit weg ist, und im Idealfall für ne Spende in die Kaffeekasse die Teile anliefert ;)
DaPo (Daniel)
Reifi
#9 Beitrag von Reifi » 2020-03-13 11:44:05
Falls es interessant sein sollte:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Reimund
