Motor auf Palette starten
Bobbele
#1 Beitrag von Bobbele » 2019-11-28 19:55:48
Tach Gemeinde.
Ich gehe demnächst einen Motor für meinen kleinen anschauen. Und zwar den 6.9er Saugdiesel von MAN mit 150Ps.
Um keinen Schund zu kaufen hat mir der Verkäufer angeboten das wir den Motor starten könnten wenn ich Batterien und Diesel mitbringe.
Dadurch kann ich mir dann auch gleich ein Bild vom Öldruck machen.
Der Motor soll ein Jahr ausgebaut trocken stehen, von dem her gehe ich nicht davon aus das er fest ist (was ich natürlich vorher prüfe bevor ich Orgeln lasse)
Jetzt stellt sich mir nur gerade die Frage:
Ist der absteller an dem Motor dauerhaft bestromt so das er läuft?
Hab meinen kleinen Grad nicht greifbar um das am 136er ausmessen...
Vielleicht hat das jemand von euch ja auch schon mal probiert ;)
MAN G90 bis 03.2021, jetzt mit Mercedes 1222 unterwegs...
Sirjan
Re: Motor auf Palette starten
#2 Beitrag von Sirjan » 2019-11-28 21:12:15
Der Absteller braucht permanent 24V, sonst geht nix.
Wenn er z.B mit Spanngurten gesichert ist, dann kann man ihn ohne Probleme auch so kurz laufen lassen.
Anlassen geht halt eigentlich nur mit Getriebe, oder wie willst du sonst den Anlasser befestigen?
Viele Grüße Jan
Bobbele
#3 Beitrag von Bobbele » 2019-11-28 21:17:41
Getriebe ist aktuell noch dran und wird erst danach weg gemacht ;)
Sirjan
#4 Beitrag von Sirjan » 2019-11-28 21:42:42
Dann Feuer frei....
Pumpe entlüften nicht vergessen ;)
