Auspuff verlängern
HammerFamily
Auspuff verlängern
#1 Beitrag von HammerFamily » 2019-11-24 17:16:20
Hallo Ihr Lieben,
nach langer Suche sind wir endlich fündig geworden :D
Allerdings ist unser MB814 kein Allrad-LKW.
Da ich den Umgangston und die Hilfsbereitschaft hier im Forum so super finde, hoffe ich ,dass wir trotzdem hierbleiben dürfen und ab und zu um euren Rat bitten dürfen?
Und gleich die erste Frage ;) :
Vor kurzem wurde bei unserem LKW der Auspuff getauscht und der neue ist irgendwie kürzer als der alte. Jetzt sitzt die Endung fast genau unter dem Durchbruch und Abgasgeruch dringt in Wohnraum und Fahrerhaus.
Kann ich den Auspuff "einfach" etwas verlängern? Denke ca. 1m sollte reichen. Habe im Internet auch diverse Auspuffrohre gefunden. Kann man diese noch etwas von Hand (mit Schraubstock) zurecht biegen? Würde als es Auspuff und Verlängerung ineinander zu stecken und mit Ofendichtband abzudichten? Oder würde das mit so einem flexiblen Rohr gehen wie sie oft an den Dieselheizungen verbaut sind (natürlich mit entsprechenden Durchmesser)?
Gibt es irgendwas besonderes zu beachten?
Vielen Dank schonmal für eure Gedanken und Ratschläge
Liebe Grüße,
Maximilian
Re: Auspuff verlängern
#2 Beitrag von Ulf H » 2019-11-24 18:42:57
.. geht beides, muss halt fest sein und darf nicht rumklappern ...
laforcetranquille
#3 Beitrag von laforcetranquille » 2019-11-27 16:21:59
Aufflexen, passendes Rohr einschweissen und ind Silentbloecke vernuenftig lagern. Habe ich auch so gemacht und haelt seit Jahren.
Gruss Wim
CharlieOnTour
#4 Beitrag von CharlieOnTour » 2019-11-27 17:00:29
Hallo Maximilian,
Rohre kannst du als Meterware im entsprechenden Durchmesser kaufen.
Dazu passend bekommt man auch passende Winkel, Bögen und Flansche letztere sind in der Regel zum anschweissen.
Am einfachsten ist es ein Rohr mit 2 Muffen einzusetzen. Dann brauchst du nur eine große Flex zum zertrennen eines bestehenden Rohres und setzt einfach einen Meter gerades Rohr mit 2 Muffen ein.
Die Muffen kann man ggf mit GunGum bzw beliebiger Auspuffmontagepaste abdichten. Die Flansche werden in der Regel mit Dichtung verbaut.
Ein Flexibles Rohr funktioniert ebenfalls ist, aber teurer.
Auspuffteile findet man z.B. ganz gut über eBay.
