Ersatzteilnummern Kupplungsgeber / Nehmerzylinder 110-17 AW
sash250
#1 Beitrag von sash250 » 2019-11-12 17:09:06
Hallo alle zusammen,
ich benötige die Ersatzteilnummern des Kupplungsgeber.- nehmerzylinder für einen Iveco Magirus 110-17AW Baujahr 1990.
Leider sind die Nummern am Bauteil nicht mehr erkennbar. Erschwerend kommt noch hinzu das ich das Fahrzeug nicht vor mir habe, sondern es defekt in Griechenland steht und ich nun aus der Ferne Teile bestellen muss. Würde die Teile hier in Deutschland bestellen und samt Teilen nach Griechenland reisen, um die Teile einzubauen(lassen).
Kann mir jemand sagen welche Nummern die Teile haben, optimal evtl. auch ein Teilelieferant?
Möchte gleich Geber.- und Nehmerzylinder mitnehmen da der Herr vor Ort nicht wirklich identifizierten kann welches Bauteil nun defekt ist. Das Kupplungspedal bleibt beim auskuppeln unten und kommt nicht mehr von alleine nach oben. Der Kupplungsnehmer am Getriebe sieht mir auf Bildern und Videos undicht aus. Sicher beurteilen kann ich es aber nicht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, die Teilenummern würden mir aber auch schon sehr weiterhelfen.
Vielen Dank
Gruß Sascha
Zuletzt geändert von sash250 am 2019-11-13 1:21:07, insgesamt 2-mal geändert.
moje 57
Re: Kupplungsgeber-Neberzylinder
#2 Beitrag von moje 57 » 2019-11-12 17:19:56
Nehmerzylinder findest du hier viewtopic.php?f=33&t=83412&start=60#p837392 , sollte 110-17 der gleiche sein wie am 90-16.
Geberzylinder ist leider nicht dabei, dieser könnte passen https://allrad-orthuber.de/produkt/kupp ... 700-u-900/ , glaube nicht das es ein anderer sein wird beim 110-17.
Moje57
Grambek
#3 Beitrag von Grambek » 2019-11-12 19:46:39
Hallo Sascha,
falls keine Angaben zu deinem 110-17 kommen, in meinem 75-16 AW habe ich einen Geberzylinder FTE KG2397.1.12 verbaut.
Finden sich reichlich im Netz, schau dir mal die Bilder an, vielleicht kannst du ihn ja so identifizieren.
Horst
MarkusG
#4 Beitrag von MarkusG » 2019-11-12 20:32:01
Gesammelte Angaben aus dem Forum
Geberzylinder 86028036 Durchmesser 15/16"=23,8mm FTE-Nummer KG2397.1.12 Versorgungsnr. 2520-12-191-3494
Repsatz Geber 02982474 RK23511 Versorgungsnr. 2530-12-303-1886
Nehmerzylinder 86030915 FTE-Nummer KN3809B1 Versorgungsnr. 2520-12-191-3493
Reparatursatz Nehmerzylinder 42482199 RK38017K Versorgungsnr. 2530-12-197-9472
Hoffe das passt.
sash250
Re: Ersatzteilnummern Kupplungsgeber / Nehmerzylinder 110-17 AW
#5 Beitrag von sash250 » 2019-11-13 8:13:38
Guten morgen alle zusammen,
vielen Dank für Eure super Hilfe. Ich habe die passende Teilenummer gefunden(sogar noch mehr). Ich wünsche noch eine ruhige Restwoche.
meyerti
#6 Beitrag von meyerti » 2019-11-23 21:16:57
wir suchen Geber/nehmerzylinder für einen 170d11, Wagen ist leider nicht vor Ort. Hat jemand eine gute Quelle?
Gruß Pia&Tim
