MAN G90 8.150 Kühlwasser zu warm
bachmarc
#1 Beitrag von bachmarc » 2019-10-16 11:32:22
ich bin Montag 400km auf der Autobahn gefahren und habe micht bemüht trotz genervter Brummis hinter mir nicht im roten Drehzahlbereich zu cruisen...
Das Wetter war OK aber weit von "sommerlich" oder gar "heiß", trotzdem lag die Kühlwassertemperatur im roten Bereich der Termometeranzeige bei mindestens 90°C, teils auch 96°C.
Ich habe heute mal nach dem Kühlwasser gesehen und das Level war OK, ne Tasse mehr und es kommt aus dem Überlauf raus.
Ich habe gelesen, der Kühler sei etwas schwach ausgelegt... man könne Wasserstand und Lüfter prüfen.
Sry, das jetzt sagen zu müssen aber ich weiß nicht mal wie man den Motor startet, wenn das Fahrerhaus hochgeklappt ist um zu sehen, ob er dreht.... ;)
Ideen, Anregungen, Doku?
Gruß Marc
MAN G90 8.150 Bj 1994
dibbelinch
Re: MAN G90 8.150 Kühlwasser zu warm
#2 Beitrag von dibbelinch » 2019-10-16 12:14:10
Wenn das Wasser zu heiss wird, dann würde ich als erstes immer den Kühlwasserthermostat prüfen. Der soll bei zu heissem Wasser selbiges über den Kühler leiten.
Motor starten geht mit Fahrerhaus hoch genauso wie mit Fahrerhaus unten : Feststellbremse betätigen, Leerlauf einlegen, Zündschlüssel drehen. An den Schlüssel kommt man bei hochgeklapptem Fahrerhaus natürlich schlechter dran, aber möglich isses mit etwas Geturne dennoch.
Das der Kühler zu schwach (klein) ausgelegt sein sollte, halte ich für Blödsinn. Wir sind mit unserem G90 (6,5 - 7 to Reisegewicht) schon über längere Zeit in der Geländeuntersetzung und kleinem Gang bergauf gefahren, ohne dass die Temperaturanzeige merklich hochgegangen wäre. Bei uns ist die angezeigte Temp eher zu niedrig (kommt kaum mal über 70), aber das macht mir eher wenig Sorgen. Irgendwann werde ich auch mal Sensor und Thermostat prüfen.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
Apolda13
#3 Beitrag von Apolda13 » 2019-10-16 12:20:24
90°C, teils auch 96°C ist doch noch normal! Da würde ich mir keine Gedanken drum machen. Wie ist denn die Öltemperatur? Wiviel Frostschutz/Wassergemisch ist im Kühler?
Zuviel Frostschutz ist auch nicht gut.
Gruß Thomas
patrik
#4 Beitrag von patrik » 2019-10-16 13:04:49
Könnte auch ein Masseproblem sein, bei mir zeigt die Anzeige 10 Grad mehr an, wenn ich Licht einschalte. Das werde ich auch bald ändern und ein zusätzliches Massekabel zum Massestern ziehen.
Patrik
Instagram oldschoolbastler
Bobbele
#5 Beitrag von Bobbele » 2019-10-16 18:38:24
Macht meiner auch ab und an.
Zeugt viel zu warm an, wenn ich dann mal beherzt aufs
Armaturenbrett klopfe pendelt er sich wieder ein.
Bei mir werden es wohl die Masseverbindungen hinterm
Armaturenbrett sein.
Mach die am besten neu, schon mal ein Gremlin weniger ;)
MAN G90 bis 03.2021, jetzt mit Mercedes 1222 unterwegs...
Wesermann
#6 Beitrag von Wesermann » 2019-10-16 20:33:03
zeigt meiner auch an,ist bei mir auch ein Masseproblem.
LEOBrandenburg
#7 Beitrag von LEOBrandenburg » 2019-10-17 14:18:00
Das mit der Masse hat wohl jeder G90 Besitzer. Bei mir war es auch so dass sobald ich Licht eingeschalten habe
die Temperatur um 10 grad hochging. Ich habe eine extra dicke Masse fürs Fahrerhaus direkt zur Batterie gezogen
und seitdem flackert da nichts mehr.
Olli
4 x 4 ist nicht immer 16
Jagger
#8 Beitrag von Jagger » 2019-10-17 16:19:35
Jupp das kenne ich auch.
Ich habe mir allerdings die Mühe gemacht und das Masseproblem raus gemessen. Bei mir war es die Leiterfolie. Habe mir dann ne Kabelbrücke gebaut und alle Massepunkte an der Folie sauber mit dem Massestern verbunden, seit dem ist Ruhe.
Oskar
#9 Beitrag von Oskar » 2019-10-21 8:52:01
ich habe bei mir das Masseproblem gesucht und ein kaputtes Thermostat gefunden.
Themperatur stieg sehr schnell an den roten Bereich, mit Heizung anmachen, langamer fahren ging es, da die Anzeige manchmal "gesprungen" ist habe ich erst die Elektrik verdächtigt, nach kurzem Suchen habe ich aber bei einer Reparatur das Thermostat getauscht, sei dem läuft es super.
Kai
XL-mobil
#10 Beitrag von XL-mobil » 2019-10-21 13:57:49
Hallo Marc,
ich hatte auch das Problem und mir fiel auf, das selbst im Stand das Kühlwasser immer wärmer wurde. Das konnte meiner Meinung nach nicht an der Elektrik liegen. Ich habe den Kühler dann von außen mit einem Wasserschlauch ausgespritzt. Zwischen den Kühlrippen saß soviel Dreck, dass eine richtige Brühe herunterlief. Danach war alles in Ordnung und ich habe auch Bergauf seitdem keine Kühlwasserprobleme mehr gehabt.
Zuletzt geändert von XL-mobil am 2019-10-22 12:59:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Arndt
bachmarc
#11 Beitrag von bachmarc » 2019-10-21 14:57:28
Ich werde wohl mal die Temperatur messen müsen.
Das tolle Amazon IR Thermometer misst siedendes Wasser bei 85°C => so ein WarmGrobAnzeiger ist schon im G90 verbaut ;o)
Ich berichte...
Marc
bachmarc
#12 Beitrag von bachmarc » 2019-10-24 19:12:51
So, ich habe mal in den Kühler geblickt und ja der sieht verdreckt aus... der Staub vom 1000 Jahren.
Muss jetzt mal sehe. Wo ich den mit Wasser durchpuste... hier im Wohngebiet sorgt das für Besuch von der Stadt.
bachmarc
#13 Beitrag von bachmarc » 2019-12-09 22:11:48
dibbelinch hat geschrieben:
2019-10-16 12:14:10
Habe gestern die Lampe wieder watfähig gemacht und dann, da ich eh unterm LKW sass die Kühlrippen gezählt. Brachte nix, da ich nicht sicher war ob die unter der Kühlerverkleidung verdeckten Rippen mitzählen ABER ich bin dann im Montageprotokoll fündig geworden.
Mein G90 hat wohl den kleinen Kühler und den 7 Flügel Lüfter... vielleicht hast du den anderen?
Till
#14 Beitrag von Till » 2019-12-10 18:55:45
Hallo Marc,
die Innenreinigung ist ein guter Anfang, denke auch an die Außenreinigung: also mit Druckluft Lüfterseitig durch den Kühler pusten. Da kommt in der Regel immer einiges raus - das gehört eh alle Winter mal gemacht.
Till
stonedigger
#15 Beitrag von stonedigger » 2019-12-10 19:32:52
bachmarc hat geschrieben:
2019-12-09 22:11:48
2019-10-16 12:14:10
Wusste gar nicht, dass es da unterschiedliche gibt. Habe den 9.150 , und muss bei 30 Grad am Ucka -pass in Kroatien auch die Heizung anschalten. Gibt's da wirklich bessere Kühler und Lüfter ?
SD
- Franz Kafka -
bachmarc
#16 Beitrag von bachmarc » 2019-12-11 0:22:03
Mein Wissen stammt aus G90 Wiki und es gibt wohl einen 10Flügellüfter und einen stärkeren Kühler gleicher Abmessung.
Der war wohl zunächst Sonderausstattung später Standard außer bei meinem :(
Ich habe drei Thermometer besorgt und werde jetzt den kleinen Kühler spülen und mal messen ob die Anzeige im Fahrerhaus stimmt.
Dann habe ich mich innerlich auf einen neuen Kühler eingestellt.... toll ein Kühler, wow wollte ich immer anfertigen lassen.
stonedigger
#17 Beitrag von stonedigger » 2019-12-13 9:07:05
Also ich habe nen 9.150, Baujahr 1991 - also wohl einen der neuesten - habe aber trotzdem nur einen 7-Flügel-Lüfter.
SD
- Franz Kafka -
stonedigger
#18 Beitrag von stonedigger » 2019-12-13 9:09:58
2019-12-11 0:22:03
Woran erkennt man den stärkeren Kühler? G90 wiki: Du meinst man-4x4.de oder?
SD
- Franz Kafka -
Apolda13
#19 Beitrag von Apolda13 » 2019-12-13 10:46:46
Es gibt auch verschiedene Thermostate welche unterschiedliche Öffnungstemperaturen haben.
Mafranke
#20 Beitrag von Mafranke » 2019-12-13 11:57:48
Das der G90 ein Problem mit der Kühlung hat kann ich nicht bestätigen.
Bei 45 Grad Außentemperatur plus sehr warmen Wind blieb die Kühlwassertemperatur immer im
Normalbereich. Auch bei Steigungen keine Veränderung.
Mein G90 dän. Armee Bj. 91 Kühler mit 7 Flügel. Reisegewicht etwas über 7 t.
Habe allerdings vor ein paar Jahren für guten Kontakt am Massestern gesorgt.
bachmarc
#21 Beitrag von bachmarc » 2019-12-13 12:58:29
Man4x4.de
Es gibt zwei Lüfter 7 und 10 Flügel
Es gibt zwei Kühler 61 und 64 Spalten, die wohl mehr als 3/64 Kühlleistung auseinander liegen.
MAN hat wohl später nur noch die stärkeren Kühler verbaut und so kommt es dann zu den widersprüchlichen Aussagen der Besitzer?!
Ich hatte im Spätherbst bei 15-20 Grad auf der Autobahn eine Anzeige die zu hoch ist.
Klopft man feste gegen die Anzeige änder die sich manchmal...
Ich habe gestern mit Kontaktthermometern am Zu und Ablauf gemessen und da hatte ich nie mehr als 83 im Zulauf und Rücklauf war gute 35-40 Grad kälter... allerdings waren es gestern 5 Grad auf der Strasse.
Ich werde die Sensoren einfach dranlassen und im Sommer erneut testen. Mit etwas Glück hab ich dann auch 6 Gänge und das Hilft auch schon.
Im Zweifel neues Kühlernetz eh ich da immer im Zweifel bleibe
Jagger
#22 Beitrag von Jagger » 2019-12-13 13:01:03
Mafranke hat geschrieben:
2019-12-13 11:57:48
Genau das sage ich schon ewig!
Hatte auch immer "Temperaturprobleme", seitdem ich die Masseverbindungen erneuert / verbessert habe sind die Probleme weg. Ich hatte vorher auch den Kühler gereinigt ( dies sollte man trotzdem hin und wieder mal machen), das Thermostat und den Fühler getauscht, alles ohne Erfolg.
bachmarc
#23 Beitrag von bachmarc » 2019-12-13 14:21:15
Gereinigt: die Luftseite? Oder den Kühler innen gespült mit Zitronensäure?
Den ganzen Kreislauf oder nur den Kühler alleine?
Und wie gesagt: Der große oder der kleine Kühler... es ist ja schön, wenn die hälfte den anderen hat und keine Probleme ;)
Zuletzt geändert von bachmarc am 2019-12-13 16:15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Mafranke
#24 Beitrag von Mafranke » 2019-12-13 15:12:44
Hab eben nachgemessen,
mein Kühler ca 65 x 52x7-8 cm Breite/Höhe/Tiefe
Gruß Martin
bachmarc
#25 Beitrag von bachmarc » 2019-12-13 16:17:16
Beide Kühler haben selbe äussere Dimension.. die Anzahl der Netzreihe unterscheidet sich und wohl die Oberfläche...
Konstrukteur
#26 Beitrag von Konstrukteur » 2019-12-14 2:56:04
auch wenn ich "nur" einen MAN 8.136 FAE habe, so gibt es da ein thermisches Problem. :(
Ich habe mit dem Verantwortlichen von MAN-Saarland gesprochen, mit folgendem Ergebnis:
1) thermische Probleme beim 8.136 sind bekannt :eek:
2) die schwankende Temperaturanzeige ist auf Masseprobleme zurückzuführen. Einfach ein Massekabel direkt von der Batterie zum Armaturenbrett ziehen und die Schwankungen
(z.B. bei Licht oder Heizungsgebläse anschalten) sind behoben > habe ich bei mir gemacht und es hat was gebracht. :)
3) ich habe einen anderen Thermostat einbauen lassen (statt 83°C einen 79°C) > na ja, einen Unterschied habe ich nicht wirklich feststellen können. :(
4) laut MAN gab es früher sogenannte "Tropenlüfter"(haben mehr Flügel >10 statt 7), die sind aber von MAN selbst nicht mehr lieferbar.
Von NRF gibt es noch einen, der aber angeblich nicht passen soll. Da er "nur" 20,-€ kostet habe ich ihn einfach bestellt und siehe da, er passt! :)
Hat an der Anzeige optisch 5°C weniger Temperatur gebracht. So war er bei einem ersten Test nur einmal an einer langen Steigung im roten Bereich (Anzeige 95°C).
100% zufrieden bin ich noch nicht. Ich will mal nach Afrika und der Kühlerlüfter ist ja Drehzahlabhängig. WIrd er dann wieder zu heiß, wenn man bei Hitze mit wenig Drehzahl durchs Gelände fährt?
Deshalb werde/will ich noch einen elektrischen Kühlerlüfter nachrüsten, dann sollte das Problem endgültig behoben sein?
Oder liege ich da falsch? Weil bis jetzt habe ich hier noch nicht gelesen, dass das eine Option ist.
Was sagt Ihr dazu???
Gruß Uwe
Bobbele
#27 Beitrag von Bobbele » 2019-12-14 16:31:34
Hast du zufällig nen Link oder etwas in der Richtung zu dem Lüfter?
bachmarc
#28 Beitrag von bachmarc » 2019-12-14 20:19:23
Ich habe Donnerstag Thermometer an Kühler Ein und Ausgang geklebt und zur Luft isoliert.
Fazit: Bei 5 Grad auf der Bundesstraße kommt der MAN nicht ins Schwitzen => muss man wohl im Sommer messen.
In der Tendenz zeigt das Fahrerhaus ein paar Grad zuviel.
Sollte es im Sommer wieder auftauchen, messbar sein, dann kommt der alte Kühler raus, wird beim Kühlerbauer ausgeweidet und mit neuem dickeren Hochleistungsnetz bestückt.
Die 20 EUR Lüfter lege ich dann drauf...
Die Variante mit eLüfter bringt ja nur etwas, wenn der deutlich mehr Luft bewegt als der Alte. Bei hohen Motordrehzahlen dreht ja der alte Lüfter schon flott, da müsste der eLüfter krass loslegen. Bei kleinen Drehzahlen hat der G90 ja kein Problem.
Im Gelände hab ich übrigens eher höhere Drehzahlen als auf Straße..
Dann hilft sicher ein 6 ter Gang für Autobahn...das mach ich ziemlich sicher.
Konstrukteur
#29 Beitrag von Konstrukteur » 2019-12-15 3:11:57
Hallo Bobbele,
hier der Link, kostet keine 20,-€ und hat viel gebracht. (ist direkt verfügbar, aber wie gesagt, ist für den MAN 8.136)
https://www.lkw-teile24.de/Luefterrad-p ... -NRF-49830
@bachmarc
Nun, ich hatte das Gefühl, das er schon bei mittleren Drehzahlen und hohen Aussentemperaturen ins schwitzen kommt. :(
Wir waren dieses Jahr im Sommer in Südfrankreich und hatten da bis 39°C. :ohmy:
Die Temperatur war da immer im roten Bereich und wir hatten immer noch die Heizung mit angemacht. :wack:
War uns halt noch nicht warm genug. :D
Nee im Ernst, wie wir zurück waren habe ich direkt den anderen Kühlerlüfter bestellt und einbauen lassen, mit dem positiven Effekt wie oben beschrieben. :)
Deshalb will ich noch einen elektrischen Lüfter (wahrscheinlich SPAL-Lüfter) vorne dran bauen (blasend).
Der ist dann ja nicht mehr drehzahlabhängig und kann dann bei niedrigen Drehzahlen die Hauptarbeit übernehmen und bei hohen Drehzahlen den anderen Lüfter trotzdem unterstützen.
Hat das schon mal jemand gemacht? Erfahrungen? Ergebnisse, auch negativer Art?
Gruß Uwe
bachmarc
#30 Beitrag von bachmarc » 2019-12-15 10:56:12
Ja ne der 10 Lüfter mag was bringen. Der ELüfter ist aber das Eingeständnis dass es nicht genug ist.
Wenn es der schwächere Kühler ist, dann würde ich beim Übel ansetzen und den gegen den tropenkühler tauschen.
MAN hat Mondpreise 18000.... in eBay gab es nur sehr angeschlagene Gebrauchte... ich habe auf Peters Tip bei einen Kühlerbauer angerufen.
Die bauen in das alte Gehäuse ein neues Kühlsystem mit mehr Leistung. Die Kosten wollte er erst nach Sichtung des Gehäuses festlegen aber Dimension 400 -1000 EUR.
Der neue Kühler kann ja zb dicker sein...
Dann ist der Trouble einfach weg.
Was macht der ELüfter mit Wasser?
