Magirus M130M7 FAL
oldi fan
Magirus M130M7 FAL
#1 Beitrag von oldi fan » 2019-07-08 15:23:26
hab ein Problem mit der Eintragung der Anhängelast und dem Tüv
was für Anhängelasten habt ihr an euren M130M7 mit durchgehender Drulu Anlage ?
bei mir stehen da leider nur 3700kg..... ist aber auch ein spezieller fall.....
habt ihr mehr? andere Daten ?
bitte meldet euch....
Und was kann ich tun wenn EZ 79 steht aber Bj 75/76 war? wegen der Au beim Tüv
Mfg
Re: Magirus M130M7 FAL
#2 Beitrag von OliverM » 2019-07-08 18:03:31
oldi fan hat geschrieben:
2019-07-08 15:23:26
Mfg
EZ 79 , ergo AU , zahlen und glücklich sein ........
#3 Beitrag von lura » 2019-07-08 20:05:56
Der hat halt etwas auf Halde gestanden. Mehr Anhängelast kann es mit entsprechender Traverse und Maulkupplung geben. Ich habe eine Traverse aus einen anderen Lkw mit entsprechender Anhängelast eingebaut und diese dann eintragen lassen.
guatapt
#4 Beitrag von guatapt » 2019-07-08 20:23:52
Könnte es sein, dass die Anhängelast auch wegen der Portalachsen begrenzt ist? Mein TRM ist auch auf nur 2000kg Anhängelast begrenzt. Ich habe mich schon öfter gefragt warum so wenig. Allerdings will ich auch gar keinen Anhänger ziehen.
VG
Ralf
oldi fan
#5 Beitrag von oldi fan » 2019-07-08 22:02:40
hallo
nicht auf Halde gestanden sondern Fleißig 2j im Sudan und Deutschen Militärgelände gewesen und Geschuftet
habe keine Portalachsen des haben die späteren 80 Serien Fahrzeuge gehabt.....
unter Magirus M130
danach gibt es nochmal ne Serie mit xx Stück unter Iveco 80-13 A
Richtig Spannende Fahrzeugkategorie ….
MfG
oldi fan
#6 Beitrag von oldi fan » 2019-07-08 22:07:11
OliverM hat geschrieben:
2019-07-08 18:03:31
2019-07-08 15:23:26
Mfg
Das ist ja eigentlich eine Sauerei
für was gibt es denn Baujahre an Fahrzeuge, wenn die EZ mehr zählt??
völlig Banane und typisch Sesselfurzeer!!
:wack:
Des kann ich so nicht verstehen, gibt ja immerwieder dinge wo nie oder spät angemeldet wurden
Hofschlepper Werksfahrzeuge usw
MfG
#7 Beitrag von lura » 2019-07-08 22:49:21
Bei einem meiner Fahrzeuge hat die Zulassungsstelle auf mein Bitten hin diese Differenz zwischen Baujahr und EZ korrigiert. Es kann da also was gehen.
#8 Beitrag von OliverM » 2019-07-08 23:01:38
2019-07-08 22:07:11
2019-07-08 18:03:31
2019-07-08 15:23:26
Mfg
:wack:
MfG
Rumjammern ist nicht hilfreich . Bring den Nachweis, daß das Fahrzeug vor 1977 in Verkehr gebracht worden ist und du kannst das Datum der EZ gegebenenfalls berichtigen lassen . Ich pers. frage mich zwar, was das ganze bezwecken soll, aber das kannst du halten wie geschnitten Brot .
..... und in diesem speziellen Fall bedeutet "ich kann nicht...." wohl viel eher "ICH WILL NICHT....."
