Dieselrücklauf beim 90-16
hoffentlich kann mir hier jemand bezüglich des Dieselrücklaufs weiterhelfen. Bin absoluter Anfänger, möchte jedoch gerne selber schrauben.
Bei meinem 90-16 vom THW ist in der Doka eine Standheizung verbaut. Diese möchte ich gerne ausbauen, da ohne Funktion und falscher Einbauort. Diese Standheizung hat ja einen eigenen kleinen Tank im Radkasten Beifahrer. Soweit ich nun verstanden habe (Forensuche), wird dieser Tank durch den Dieselrücklauf befüllt (Kann mir vielleicht jemand kurz erklären, was ein Dieselrücklauf überhaupt ist?).
Nun möchte ich auch gerne diesen Tank ausbauen. Muss ich dann diese Rücklaufleitung bis zum Haupttank verlängern/Umleiten? Ist der Rücklauf überhaupt notwendig, oder kann ich den einfach zurückbauen und verschließen?
Für jede Hilfe/Erklärung/Instruktion wäre ich sehr dankbar...
Mike
Mike
Wenn es funktioniert, ist es kein Abenteuer...
Der Umbau: viewtopic.php?f=35&t=94627
Mein Neuer: viewtopic.php?f=17&t=101033
- RandyHandy
Re: Dieselrücklauf beim 90-16
Rücklauf dann unbedingt in den Haupttank leiten!!!
Da ist richtig Druck drauf!!!
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
- RandyHandy
Die Einspritzpumpe (ESP) fördert immer mehr Diesel als der Motor benötigt!
Henry
Henry
- Uwe
in den Standheizungstank gehen abgesehen vom Standheizungsanschluss zwei Leitungen. Es reicht, wenn Du diese kurzschließt.
- pari
Hallo Mike,
erst mal zum Rücklauf.
Es wird grundsätzlich immer mehr Kraftstoff zum Motor geführt als benötigt wird.
Der überschüssige Kraftstoff wird über den Rücklauf wieder in den Tank transportiert.
Wenn dein Zusatztank jetzt über den Rücklauf befüllt wird, dann muss es auch eine weitere Leitung geben die, wenn der Zusatztank voll ist, den Kraftstoff wieder in den Haupttank befördert.
Aber das ist nur ein Möglichkeit. Du solltest den Leitungen mal folgen um zu schauen was da gebaut wurde.
vg
pari
pari
Vielen Dank erstmal.
Habe mir das bereits angeschaut! Und es geht eine Leitung in den kleinen Tank rein (vermutlich vom Motor) und es gehen zwei Leitungen raus. Davon geht eine zur Standheizung und ich vermute, dass die Zweite zum Haupttank geht.
Demnach müsste es reichen (Hinweis von Uwe) die beiden Leitung zu verbinden um die Rückleitung direkt in den Haupttank zu leiten. Wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte, wie man eine solches Verbindungsstück korrekt nennt (Schlauchkupplung?!?), damit ich weis wonach ich suchen muss!
Danke
Danke
- pari
Es gibt Schlauchverbinder mit entsprechendem Durchmesser in Kunstoff, Messing oder Edelstahl.
Manch einer nutzt einfach ein Stück Rohr...
vg
pari
pari
DANKE Joachim
Geile Nummer!
Geile Nummer!
Da lernst du die grundlegende Funktionsweise: https://www.youtube.com/watch?v=PEtA_H64loE
Sehr zu empfehlen! Auch wegen des 50er Jahre Charme.
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
Mit einem Gruß
Johannes
