Wo bekomme ich 2 60 mm Stahlscheiben?
wo bekomme ich zur Verriegelung der Schwimmstellung der Unterlenker meines Holder Forsttreckers - Eberhard hat zugeschlagen - 2 Stahlscheiben 60mm aussen, 14 mm innen und 24 mm stark oder, wenn es die irgendwo fertig gibt, geringfügig kleiner? (Edelstahl angenehm)
Dies sind bis jetzt die besten, die ich gefunden habe:
https://www.ebay.de/itm/1-50-x-Distanzh ... 1438.l2649
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Re: Wo bekomme ich 2 60 mm Stahlscheiben?
Kannst du dir per Plasma oder Laser zuschneiden lassen. Hier vllt. https://www.droesser-blechform.de/leist ... uschnitte/ ganz in der Nähe von dir.
Oder in eine Dreherei gehen und anfertigen lassen, Rohmaterial haben die meistens da.
Zur Not geht eine Welle vom Schrott, bei einer Schlosserei Scheiben abschneiden und auf der Drehbank nachbearbeiten. Letzteres wäre meine Option, weil Drehbank vorhanden.
Moje57
das Drehen wollte ich mir gern ersparen - auch das Aufbohren von Edelstahl.
Ich hatte gehofft, daß es solche Scheiben mit annähernden Maßen vielleicht doch auch fertig geben würde - zumahl ich dank Sturm Eberhard gerade mit Sägen und Rücken noch lange und viel zu tun haben werde.
Herzliche Grüsse
Rolf
Herzliche Grüsse
Rolf
- HolzwurmPeter
Frage mal beim Schlosser, die können sie stanzen, mit viel Glück in der Schrottkiste.
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- verzahnerchris
Fahre bei einer Schlosserei Stahlbauer Modellbauer oä vorbei und frage einfach nach
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Hallo Andy,
unser Holder:
Rolf
unser Holder:
Rolf
Hi.
Evtl mehrere grosse beilagscheiben aufeinander und ggf aufbohren....?!
Lakto
Lakto
Marc van Endert
Hallo Rolf,
Laserschneiden, Plasmaschneiden oder Stanzen scheidet aus, da es kein Blech mit einer Stärke von 24 mm gibt. Stanzen sowieso schon wegen der Blechstärke.
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
a) zweimal ca. 27 mm von einem 60er-Rundstahl absägen, auf 24 mm plandrehen und bohren lassen
b) bei eBay 6 von diesen Ronden in 8 mm Stärke kaufen: eBay-Nr. 123369637365. Dann von 10 mm auf 14 mm aufbohren und jeweils drei aufeinanderlegen; gibt 24 mm
Marc
Marc
Schönes Spielzeug hast du da.
Jimmy
Jimmy
Ich schau mal -wenn wir passendes Material in der Reste Kiste haben, drehe ich dir die eben.
- AlfredG
Radlagerpresse Presswerkzeug Druckstücksatz Radlager , gib das mal bei Ebay ein, dort sind 59mm scheiben dabei. Vielleicht passt da was für kleines Geld.
170D11 ex RW2
vielen Dank, das wäre wirklich sehr nett - aber das kann ich nicht annehmen.
Dann würdest Du Dirja genau die Arbeit machen müssen, die ich selbst vermeiden wollte.
So hatte ich das nicht geplant. Vielleicht finde ich ja doch noch was fertiges, passendes.
Herzliche Grüsse nach Hückeswagen
Rolf
Hallo Rolf,
oder einfach hier online bestellen. Habe da gute Erfahrungen gemacht:
http://www.drehteile-nord.de/
Burkhard
Burkhard
