Ges.übersetzungsverh. 90-16
mingaUB
#1 Beitrag von mingaUB » 2019-03-03 21:41:25
servus beinand,
bin grad schwer am recherchieren zum iveco 90-16 und bin dabei etwas stutzig geworden.
beim Ges.übersetzungsverhältnis von Motor zum angetr. Aggregat finde ich auf Typenschildern unterschiedl. angaben bei eigtl. baugleichen modellen; woran könnte das denn liegen?
ein fzg als LF8 mit einzelbereifung weist ein verh. von 1:1,6 auf, das andere als LF16 mit zwillingsbereifung ein verh. von 1:1,93
könnten die herstellerangaben eine unterschiedliche bereifung bereits berücksichtigt haben oder wurden ggf. unterschiedl. übersetzungen in getriebe/achsen verbaut???
vielen dank schon vorab für mögliche erklärungen
stefan aus münchen
Mrjinxx
Re: Ges.übersetzungsverh. 90-16
#2 Beitrag von Mrjinxx » 2019-03-03 22:00:05
mingaUB hat geschrieben:
2019-03-03 21:41:25
Moin Stefan.
Auch wenn ich kein IvecoSpezi bin würde ich mal behaupten, dass deine Annahme zutreffend ist. Bei MB gibt es bei FW Fahrzeugen unglaublich viele Kombinationen!
Nils
#3 Beitrag von Pirx » 2019-03-03 22:09:44
2019-03-03 21:41:25
servus beinand,
stefan aus münchen
Hallo Stefan!
Die Angaben zum Übersetzungsverhältnis am Aggregat auf dem Typschild von Feuerwehrfahrzeugen betreffen den Nebenantrieb, nicht den Fahrantrieb. Es geht da um die Übersetzung zur eingebauten Feuerlöschpumpe, Seilwinde, Generator o.ä.
#4 Beitrag von lura » 2019-03-04 0:28:28
Aber auch die Achsübersetzungen können differieren. Die Reifengröße und der Einsatzzweck werden dabei zu Grunde gelegt, teilweise auch Kundenanforderungen
mingaUB
#5 Beitrag von mingaUB » 2019-03-04 10:41:10
Danke!! :)
