Defektes Motorbremsventil Iveco 9016
M+M-Woki
#1 Beitrag von M+M-Woki » 2019-02-10 17:02:40
Hallo in die Runde,
heute blieb mein Motrbremsventil hängen :angry:
Fehlerbeschreibung :
- Drücken der Staudruckbremse -> alles normal
- sobald ich den Druckknopf loslasse zischt es im Radkasten unter dem Spritzblech bis irgenwann die Rote Bremskontolleuchte wegen zu wenig Druck aufleuchtet.
- also hab ich noch ein paar mal die Staudruck Bremse getreten und dann hat sich das Ventil wieder geschlossen und ich konnte nach Hause fahren.
Kann man das Teil reparieren oder kann mir jemand eine Teilenummer bzw. eine Bezugsadresse nennen ?
Vielen Dank und schönen Sonntag, Floh
Ich ,----------- verrückt ?
Ne ich dachte das sind die anderen 80 mio !
Oscar
Re: Defektes Motorbremsventil Iveco 9016
#2 Beitrag von Oscar » 2019-02-10 17:10:23
Hey
Ich würde des Teil mal sauber machen und ein wenig schmieren... bei mir hing dieses Teil auch paarmal. Bisserl Öl drauf und geht wieder einwandfrei!
Grüße Uwe
Du kannst die Leute um dich herum nicht ändern. Aber du kannst ändern, wer um dich herum ist!
husky240
#3 Beitrag von husky240 » 2019-02-10 17:19:02
Hoi Flo,
Nummer steht auf dem Ventil... sitzt direkt über dem Rad.
Ich hab meins damals direkt getauscht daher weiß ich nicht ob es sich gut reinigen lässt... unten ist ein Seegerring dran.
Von Wabco kostet das so ca 70€... gibts aber auch günstiger.
Gruß vom Nils
In Deutz we (t)rust!
#4 Beitrag von lura » 2019-02-10 22:20:35
Hab für meins um 40€ bezahlt, da lohnt nicht lange rumzuubasteln.
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2019-02-12 13:22:51
Hab das auch vor kurzem mal ausgebaut zerlegt gereinigt eingebaut dann wieder ausgebaut und ein neues gekauft (auch so um 40 €)
Bei mir fehlte die Staubschutzkappe und da hat sich Sand eingeschliffen dadurch hing die.
Hätte man bestimmt wieder mit ordentlich Aufwand wiederherstellen können - bei 40 € und als ein Teil der Bremsanlage - da war die Entscheidung recht schnell getroffen.
Wabco 4630131240
Gruß, Marcel
Zuletzt geändert von meggmann am 2019-02-13 1:33:18, insgesamt 1-mal geändert.
M+M-Woki
#6 Beitrag von M+M-Woki » 2019-02-12 17:35:31
Danke Marcel,
hab eins bestellt.
