Suche GfK Stufenprofile für meinen Ausbau
Ich suche ein 40mm H-Stufenprofil aus GfK ...
Irgendwie wie so ein unvollständiges H-Profil,
also eine Seite des H's abgeschnitten ...
40mm ist dabei die Sandwichplatte die ins Profil reingeschoben werden soll.
Damit will ich Inspektionsluken in die Bettplatte (40mm, Gfk mit Schaumkern) hineinschneiden,
und dann am Besten wieder das ausgeschnittene Plattenstück hinein legen.
Vorher sollte ich natürlich die geschnittenen Seitenflächen des einzulegenden Sandwichteils
wieder gerne mit einem 40mm U-Profil aus GfK verschliessen.
Fivrolux kann wohl nicht liefern, und die Masse passen auch nicht wirklich gut.
Ich such mir im Netz die Augen wund,
finde aber nix,
weiss einer weiter ???
Gruesse aus dem Westen
Gue
www.guenthersleben.de
finde aber nix,
Gue
Re: Suche GfK Stufenprofile für meinen Ausbau
Würde da nicht auch ein Alu-Profil funzen? Die gibt es ja häufig.
... brauch ich auch ( ca. 3m)
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- muecken_manni
Hallo....
das Profil nennt sich h-Stuhl Profil.....Alu U Profil mit 40er innenmaß beschaffen.... und dann auf eine U-Schenkelseite Alu Flach im gewünschten Überhangmaß Kleben / oder Senknieten.....und dein Profil ist fertig !
Manne
Manne
Ich hab welche gefunden,
und auch schon beschafft.
KMF in Ankum,
Ich werde das "grosse-H Profil"
zu einem "kleinen-h" machen, durch Abschneiden einer Leiste.
Jetzt muss ich nur noch das PVC
"ordentlich"
mit dem GfK verklebt bekommen.
Gruss Guenni
KMF in Ankum,
"ordentlich"
Gruss Guenni
- HolzwurmPeter
Bei GFK nimmt man GFK Profile und kein PVC Profile, sonst gibt es nur Probleme. (Verklebung und Materialausdehnung)
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
GfK hätte ich ja auch lieber genommen ...,
hab aber überhaupt keine gefunden,
nach stundenlanger Suche im Netz,
und auch hier in diesem Riesenforum gabs keinen Tipp.
"Selber bauen" ?
Ich weiss, manch einer der Feaks hier häts gemacht,
ich leider nicht.
So werde ich über meine Erfahrung berichten,
"PVC mit GfK "zu vereinen" ...
mal schauen.
Die PVC-Profile werden nur im Innenbereich verwendet,
und werden keine tragende Funktion bekommen.
Ich möchte damit lediglich gesägte Sandwichplatten wieder verschliessen/abdichten.
Gru Gue
"Selber bauen" ?
ich leider nicht.
mal schauen.
Gru Gue
- HolzwurmPeter
Warum eigentlich im Innenbereich GFK, es gibt Sandwich Platten mit PVC Deck. Die kosten nur ein Bruchteil dessen was GFK kostet. Lassen sich auf einfacher verarbeiten.
Gruß Peter
Stufenprofile gibts bei Pecocar
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
hast du eine Quelle für PVC Sandwich Platten Peter.HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2019-02-04 18:32:16Warum eigentlich im Innenbereich GFK, es gibt Sandwich Platten mit PVC Deck. Die kosten nur ein Bruchteil dessen was GFK kostet. Lassen sich auf einfacher verarbeiten.
Gruß Peter
Danke
Rafael
- HolzwurmPeter
Hast du bei dir in der Nähe kein Kunststofffenster Hersteller.
Da bekommst du Restposten Sandwichplatten.
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Hallo Günni,
Hast du mal bei ormocar angefragt? Dir haben eine grosse Auswahl an gfk Profilen.
Ich bin auch auf der Suche ach o. g. 40 mm GFK U- bzw H Profilen.
Bei Ormocar habe ich schon erfolglos mein Glück versucht.
Alu möcht ich nicht nehmen, weil ein Schenkel außen sitzt und der Innere dann schwitzt.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß Kai
Gruß Kai
- Bikerguido
Hab ich auch das ganze Netz nach durchkämmt und mich dann für Aluprofile entschieden, beim Fasadenbauer um die Ecke hab ich alle möglichen Sondermaße anfertigen lassen. Mit Körapur verklebt auf GFK Sandwichplatten.
Gruß Guido
Gruß Guido
Iveco 90-16, gedämmte Doka mit 4 Einzelsitzen und 1 "Notbett"
Einzelbereifung 14,5er Sprengringfelgen schlauchlos
Hubdachkoffer 560mm Hub mit Gewindespindeln und Winkelgetrieben, Koffer ohne Radkästen (Höherlegung erf.)
Zulassung Sonder-KFZ Expeditionsmobil, mit H,...alles Eigenbau.
Kunststoffprofile (PVC) viele verschiedenen Typen, Formen, Abmessungen
Hab das PVC mit Sika im Innenraum verklebt udn hält.
Firma KMF www.kmf-md.de
KMF
Metall- & Dämmtechnik GmbH
Am Kreuzplatz 2
49577 Ankum
Gruss Gue
KMF
Am Kreuzplatz 2
49577 Ankum
Gruss Gue
