Durchgang zu Kabine: Geräusche bei Lösung mit Dichtbürsten??
Kurzer
#1 Beitrag von Kurzer » 2008-04-09 17:07:35
kann evtl. jemand von Euch, der seinen Durchstieg zur Kabine per Dichtbürsten abgedichtet hat, kurz Rückmeldung zur Akustik dieser Lösung geben.
Man tuschelt, das bei Relativbewegung der Kabine zum Fahrerhaus die Bürsten schabende Geräusche erzeugen, welche auf Dauer sehr nervend sein könnten. :eek:
Wo laufen die Bürsten? Auf dem Führerhaus oder auf der Kabine? Das hat wohl auch maßgeblichen Einfluss auf die Akustik.
Zunehmend kritisch, wenn sich mal an der Dichtfläche eine Schlamm-Sand-Staub-Pampe gebildet hat. (ist das dann immernoch dicht?)
Danke und Grüße
Marco
Zuletzt geändert von Kurzer am 2008-04-09 17:08:01, insgesamt 1-mal geändert.
Veit M
#2 Beitrag von Veit M » 2008-04-09 23:30:42
Hallo Marco,
ich habe zwar keine Erfahrung mit Bürstensystemen (Bus) aber ein paar Ideen dazu.
Setz Dich doch einfach ins Faherhaus und lasse jemanden mit der Bürste (soweit vorhanden sonst evtl durch Schrubber oder so ersetzen) an der Fahrerhausrückwand bürsten. Bei kompletter "Verbürstung" des Durchgangs wird es wahrscheinlich noch lauter da dann dort ein offenes "Loch" ist und mehr Bürsten verbaut sind.
Alternativ besteht dicher die Möglichkeit die Bürste am Fahrerhaus zu befestigen und am Koffer bürsten zu lassen. Je nach Koferaufbau ist das dann lauter oder leiser. Kann evtl. auch simuliert werden (Bürste ans Fahrerhaus halten und mit was anderem an den Borsten schaben).
Wenn ich Bürsten einbauen müßte würde ich evtl. darüber nachdenken die Lauffläche der Bürsten mit einer Folie oder anderem Material zu schützen damit der Lack nicht weggescheuert wird (evtl. Kunststoffplatte, Edelstahlblech, Gummimatte etc.). Die Materialwahl hat da sicher auch Einfluß auf den erzeugten Lärm.
Feinstaub (von der Umgebung, bei unseren Kisten kommen ja maximal Bröckchen raus :)) geht durch die Bürsten aber sicher auch durch, ist wohl eher ein "Windschutz".
Ich hoffe meine Spekulationen helfen weiter.
Ciao
Veit
Wombi
#3 Beitrag von Wombi » 2008-04-10 1:19:14
Frag mal Felix, der bürstet den Durchgang :D
scheinbar mit Erfolg.
#4 Beitrag von felix » 2008-04-10 11:00:40
Interessante Idee,
aber da ist nix zu hören. Generell würde ich die Uhr im Fahrtenschreibe lauter einstufen... Ich bürste den Koffer.
Bei kleinen (alltäglichen) Bewegungen bewegen sich die Borsten auch garnicht auf dem Koffer, sondern sie verbiegen sich. Nimm mal eine beliebige Bürste, drücke sie mit Kraft auf eine Oberfläche und bewege sie etwas hin und her.
Schlamm/Sand/Dreck kann sich im "Bürstbereich" nicht bilden, da "Abbürsten" ein Reinigungsverfahren ist. In dem Bereich glänzt das Blech immer schön sauber.
