KühlContainer 20 ft
Schatz
KühlContainer 20 ft
#1 Beitrag von Schatz » 2018-10-26 10:02:04
Hallo Alle,
bin neu hier und wollte fragen, ob jemand diesen Container:
kennt und und dazu raten oder abraten kann.
Vorallem Info über Bodengruppe / Träger wäre gut..
Bischen Hintergrund:
Fahre 110/ 17 mit FM 2, durch Familienzuwachs will ich eine größere Box.
Für Traummasse fehlt die Bereitschaft zur Investition, heißt die Piepen..
Die Box gibt es für 2600 € ,
LBH Aussen 5,04 x 2,45 x 2,46,
wenn man 2 nehmen würde kommse billiger.
Steht in Niedersachsen.
Danke Euch im Voraus,
Marko
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2018-10-26 10:08:57, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. Bitte Forenregeln beachten und nur selbst geknipste Fotos hochladen.
kEin wEG iST dAs ZiEL.
Flammkuchenklaus
Re: KühlContainer 20 ft
#2 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2018-10-26 10:08:28
Meist scheitern die Aufbauten an den ISO Abmessungen denn bei Allrad hohem Zwischenrahmen werden die magischen 4 Meter gerne geknackt dazu sind Kühlcontainer verdammt schwer
Schatz
#3 Beitrag von Schatz » 2018-10-26 10:29:27
Leider hast Du recht,
mußte nochmal messen und feststellen, daß Höhe Hilfsrahmen schon 128 cm bei 22,5 zoll Reifen sind.
Also ein Kampf um jeden cm, den ich vielleicht führen werde..
Gewicht mit 1,2 T wäre Gut.
Nächstes mal erst nochmal messen, dann fragen..
Danke Dir
AlfredG
#4 Beitrag von AlfredG » 2018-10-26 11:22:52
Ein Kühlcontainer ist normalerweise 255 cm und Du darfst nur 250 cm Breite.
245 cm würde ich selbst nachmessen.
170D11 ex RW2
#5 Beitrag von OliverM » 2018-10-26 11:28:02
AlfredG hat geschrieben:
2018-10-26 11:22:52
Das ist nicht ganz richtig. Kühlcobtainer dürfen 2,60 mtr. Der Rest , bis auf wenige Ausnahmen, 2,55 mtr.
Bikerguido
#6 Beitrag von Bikerguido » 2018-10-26 11:32:01
Hallo,.... Hast Du Mal mehr Infos zu dem Koffer? Bilder? Was für einen Wandaufbau haben die? Vielleicht hätte ich auch Interesse an einem. Ich würde den wenn, dann sowieso auseinander sägen, Kürzen,... Etc. Träume noch davon eine Hubdachkabine selbst zu bauen und suche günstiges geeignetes Material dafür. Die Breite passt mir ideal, da hätte ich die Dach/Wandverbindungen schon Mal stabil und dicht. Bitte um Infos, falls das mit dem Mengenrabatt passt, wäre doch für alle gut.
Iveco 90-16, gedämmte Doka mit 4 Einzelsitzen und 1 "Notbett"
Einzelbereifung 14,5er Sprengringfelgen schlauchlos
Hubdachkoffer 560mm Hub mit Gewindespindeln und Winkelgetrieben, Koffer ohne Radkästen (Höherlegung erf.)
Zulassung Sonder-KFZ Expeditionsmobil, mit H,...alles Eigenbau.
Flammkuchenklaus
#7 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2018-10-26 12:10:12
https://mtcontainer.de/kuehlcontainer/? ... gK_yfD_BwE
Daraus mal die LBH
und Gewicht mit Kühl Aggi
Länge 6058 mm | Breite 2438 mm | Höhe 2591 mm
Innenmaße
Länge 5456 mm | Breite 2294 mm | Höhe 2263 mm
Türinnenmaße / Türöffnung
Breite 2290 mm | Höhe 2264 mm
Paletten Stellplätze
10 bis 12
Volumen
28,4 cm³
Gewicht
Leergewicht 2900 kg |
Die Breite bei LKW Aufbauten ist verschieden aber ein LKW Kühlkoffer muss auch nicht in das Laderaster eines Containerschiffes passen
Zuletzt geändert von Flammkuchenklaus am 2018-10-26 12:15:36, insgesamt 1-mal geändert.
#8 Beitrag von OliverM » 2018-10-26 12:14:08
Leergewicht 2.900 KG
Schatz
#9 Beitrag von Schatz » 2018-10-26 12:15:08
Habe vorerst nur das eine Foto, Maße und Gewicht hat Anbieter mir durchgegeben ( ob die so stimmen.. ? ).
Er hat 3 Stck. davon da.
Seine Aussage war Sandwich, ohne Kältebrücke ( wie z.B. FM 2... ).
Bin Nebenbei am Arbeiten , würde der Sache noch nachgehen..
Pitmaster
#10 Beitrag von Pitmaster » 2018-10-26 12:27:14
Wenn der 20 Fuss hat müsste der 6050 mm haben, Du schreibst er hat 5040.
Bei 6050, hätte ich Interesse am dritten.
Schick mir doch bitte mal das Foto per PN.
Guido
Schatz
#11 Beitrag von Schatz » 2018-10-26 14:52:56
@ Guido: is angekommen..?
wie gesagt, bin neu..
Pitmaster
#12 Beitrag von Pitmaster » 2018-10-26 16:39:39
Ja, der is aber nix für mich, der ist einen Meter zu kurz.
Danke Guido
Mathias-Peter
#13 Beitrag von Mathias-Peter » 2018-10-26 21:33:00
LKW (auch Kühlkoffer) dürfen max 2,55 Meter breit sein. Ausnahme: Wenn der LKW Kühlkoffer mind. 45mm Isolierung pro Seitenwand hat (inkl. Aussenhaut), darf der Kühlkoffer 2,60 Meter breit sein. Dann muss der LKW aber auch überwiegend mit Kühlgut fahren. Meistens haben solche Kühlkoffer eine eingetragene Breite von 2,60 Meter, sind aber Standardaussenmaße = 2,54 Meter (nicht 2,55 Meter ist Standard).
Liebe Grüße,
Mathias
Schatz
#14 Beitrag von Schatz » 2018-10-30 15:04:09
#15 Beitrag von OliverM » 2018-10-30 15:41:56
Schatz hat geschrieben:
2018-10-30 15:04:09
Hier noch der Link:
[url]https://www.ebay.de/itm/kuhlcontainer-I ... 0:pf:0/url]
Danke für den link, aber neverever ist das ein Kühlcontainer.
#16 Beitrag von LutzB » 2018-10-30 16:01:29
OliverM hat geschrieben:
2018-10-30 15:41:56
2018-10-30 15:04:09
Hier noch der Link:
Und, wenn überhaupt, nur ein 16,5" - Container.
Schatz
#17 Beitrag von Schatz » 2018-10-31 10:28:07
Naja,
steht so drin,
Vermutlich hast Du recht.
Wenn er nicht so hoch wäre, fänd ich den für mein schmales Budget Super.
#18 Beitrag von lura » 2018-10-31 12:25:00
Scheint was militärisches gewesen zu sein, bei 2 5 m Aussen Höhe sollte der doch auf die Pritsche vom 110-17 passen
Schatz
#19 Beitrag von Schatz » 2018-10-31 15:10:03
Si, passt..
Höhe Zwischenrahmen 1, 28 m und noch keine Lagerung dabei..
wird leider zu hoch..
Ghostrider_FB
#20 Beitrag von Ghostrider_FB » 2018-10-31 16:53:55
ich habe so einen Container, ist auch von MT, bei mir auf dem Hof stehen. Wir lagern darin Äpfel und Kartoffeln. Für einen Aufbau gänzlich ungeeignet ...
"Es ist schwieriger, eine vorgefertigte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
Ghostrider_FB
#21 Beitrag von Ghostrider_FB » 2018-10-31 16:56:25
Mit dem Anbieter hatte ich auch Kontakt als es um die Anschaffung des Kühlcontainer ging. Ist total runtergekommen ....
2018-10-30 15:04:09
Hier noch der Link:
Albert Einstein
meggmann
#22 Beitrag von meggmann » 2018-11-02 12:40:27
und warum gänzlich ungeeignet?
Gruß, Marcel
Ghostrider_FB
#23 Beitrag von Ghostrider_FB » 2018-11-02 15:04:18
ich mache Dir mal ein Bild wenn ich am WE daran denke. Oder schau Dir einfach mal die Bilder auf der Homepage von MT an und mach Dir deine eigenen Gedanken
a) der Container hat keinen klassischen Boden, sondern dicke Leisten aus Aluminium auf denen die Paletten stehen. Die Leisten sind dafür da, um die kalte Luft zirkulieren zu lassen und mit einer "Ameise" den Container entladen zu können
b) der Container wiegt leer mehr als 3 Tonnen
c) die Innenwände sind aus festem verschweißtem Blech aus Edelstahl
d) die Außenwände sind analog zu einem Standard Seecontainer aus Stahlblech
e) er sieht scheiße aus ...
meggmann hat geschrieben:
2018-11-02 12:40:27
Gruß, Marcel
Albert Einstein
meggmann
#24 Beitrag von meggmann » 2018-11-02 15:14:59
Ok, hatte den zweiten auf Ebay im Kof, der sieht ja ok aus.
Gruß, Marcel
