Ersatzteilliste Iveco 90-16 und seine Verwandten
Re: Ersatzteilliste Iveco 90-16 und seine Verwandten
Anhänger Steuerventil Wabco 9730025220
Auspuff von Simons in VA bis 600PS Rohranschluss 76mm
Flexrohr 76mm ebenfalls VA in der Bucht
Rohr von Motorbremse bis Schalldämpfer Dinex 29236 OEM 42207850
Schalldämpfer Dinex 28444 OEM 42204647
Endrohr Dinex 28772 OEM 42207312
Blinkerglas vorn Hella 6R0132617 RE oder LI
Bremsankerplatte HA/VA Perrot 10 400 845
Bremsankerplatte VA Perrot10 400 740
Bremsbelag Satz VA: IVECO 1906085
Bremsbelag Satz HA: IVECO 1906083
Bremsschlauch HA FTE 500.56.0
Bremsschlauch VA FTE 700.56.0
Bremstrommel HA Iveco 42064415 , 3414233
Einspritzdüse Bosch DLLA149S775 175 bar+8 -> Hinweis 250 +8 bar aktuell
Düsenstock Bosch KBAL65S13/13
Düsendichtscheibe 19x9,2x2
Einspritzpumpe Bosch 0400836028
Flammglühkerze Flammstartanlage Beru 167 G 19V
Flammglühkerze Webasto HL2011 Bosch 0986257001 24V Beru GH410
Filter-Kraftstoff WK 940/5 (Mann&Hummel),Alternativen: Fiaam FT 4801, Fram P-4100 A, Hengst H 17 WK02, Mahle KC 8, Purflux CS 162, Tecnocar RN 176
Filter-Luft C 20 325/2 (Mann&Hummel)
Filter-Öl W 962 ( Mann&Hummel), Alternativen: Fiaam FT 4657, Fram PH-2801, Hengst H 18 W, Knecht/Mahle OC 171, Purflux LS 414, Tecnocar R 68
Filter-Öl-Nebenstrom PF 1025n (Mann&Hummel), Fiaam FA 4136, Fram C-148, Knecht/Mahle OX 80, Purflux L 438
Filter für Servolenkung Mann und Hummel H601/4
Frostschützer Grau 313007001
Froschutzpumpe Grau 313014011
Glühlampe Skalenbeleuchtung W5W 2,1x9,5d Glassockellampe
Glühlampe Schalter T5W 2x4,6d Glassockellampe
Hauptbremszylinder HA FTE H38740.0.1
Hauptbremszylinder HA Rep.-Satz FTE RK8357
Hauptbremszylinder VA FTE H34705.0.2
Hauptbremszylinder VA Rep-Satz FTE RK3450
Hauptscheinwerfer (li und re gleich) Hella 1AG003434-137 (ohne LWR), Reflektor Hella 9DE 122 850-005,Streuscheibe Hella 9ES 120 743-001,Streuscheibe 24496 R20 oder 24540 R20
Keilriemen Kompressor 2St. Deutz 011 616 83 HX 81
Keilriemen Lichtmaschine Deutz 022 351 81 HX
Keilriemen Lüfter 2St. Deutz 022 351 77 HX
alternativ Keilriemen Kompressor 2St. Contitech AVX13X1075 oder Optibelt AVX 13 X 1075
alternativ Keilriemen Lichtmaschine Contitech AVX 10X1150 oder Optibelt AVX 10 X 1150
alternativ Keilriemen Lüfter 2St. Contitech AVX10X1400 oder Optibelt AVX 10 X 1400
Kopftemperatursensor 323-801-003-001D (Gewondeadaoter M10 M16x1,5 wird benötigt)
Kraftstoffförderpumpe Rep.-Satz Imsa / Deutz 04157606
Kraftstoffförderpumpe / Membranförderpumpe 0423 8003
Kupplungsnehmerzylinder ATE 24.2538-0901.3; FAG S6292; FTE KN 3890 A 1; IVECO 4459140; IVECO 04459140, derzeit 274,60 Euro empf. VK
Kupplung/ Druckplatte Sachs 3482 038 031
Kupplung/ Scheibe Sachs 1861 742 032
Kupplung/ Ausrücklager Sachs 3151 199 001
Kupplung/ Pilotlager / Führungslager 6205 2Z
Kupferringdichtungen 22 mm für Druckluft-Kessel, 16 mm für Druckluft-Verschraubungen, 14 mm für Verschraubungen der Kraftstoffversorgung und der Bremshydraulik, 30 mm Motoröl und Achsdifferenziale
Lichtmaschine Bosch 0120469113 -> 28V 55A statt der originalen mit 27A
Motorbremsventil Wabco 4630131240
Nadellager DGW Nabe FAG RNAK NAK 35 RF ( nicht mehr erhältlich) HK 5020 und Hülse 50x3
Pedalgummi Kupplung und Bremse FEBI BILSTEIN EAN 4027816403821 (OEN 0082 481 DAF)
Radbremszylinder HA FTE R25020A1
Radbremszylinder HA Rep.-Satz FTE RK25313K
Radbremszylinder VA FTE R41114D1, R41114A1 passt auch
Radbremszylinder VA Rep.-Satz FTE RK4147K
Ausgleichsgefäs ATE 03.3508-0401.3 Anschluss M22x1,5 ohne Sensordeckel!!
Radlager VA außen 30215 J2/Q
Radlager VA innen 30216 J2/Q
Relaisventil der Fa. Ritec Typenschild obere Zeile: 11700 13 untere Zeile: alt 498 000 327 00 / neu 499 000 327 00
Relaisventil alternativer Ersatz Wabco 973 001 010 7 oder Haldex 355 018 011
Schalter Hella ENG
Staubschutzkappe Spurstange mit Metalring D 50 d 27 H 32
Stoßdämpfer vorne z.b 125355 von Sachs Kenngröße N30/36X290A
Tragring Schrauben Je Seite 4x M12x40 ,12.9 ; 2x M12x50 ,12.9 , 2x M12x70 12.9 (Sechskant)
Ventil Umschaltung Verteilergetriebe Bosch oder Knorr 0484351005000
Vierkreisschutzventil Knorr AE4158
VTG Getrag
Schaltwelle (Straße/Gelände) Abdichtung 2 Stück O-Ringe 18x3mm
Schalthebel (Straße/Gelände) Lagerung 1 Stück 6203-2RS und 1 Stück 6002-2RS
WeDi Diff.-Eingang VA 2x 110x75x14 ( Iveco 2477759)
Wedi Nabe HA 135x160x13 B2
WeDi Nabe VA 110 x 140 x 14 außendichtend ( erhältlich bei JFW historische LKW) IVECO Nr:003345908
WeDi Nabe VA DGW 44x65x10 BASL
Wedi VA DGW 60x90x13 BASL
Wedi Eingang Verteilergetriebe 65 x85 x10 C
Wedi Verteilergetriebe, Ausgang zur Vorderachse 60 x 80 x10 C
Wedi Kurbelwelle vorne 65 x 85 x 13 mm 0415 0782
Wischwasser Pumpe VDO 24 V 010/001
hinzugefügt und verifiziert aus aktuellem Tread viewtopic.php?f=36&t=88764#p835308
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Moje57
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Wedi Kurbelwelle hinten Götze 823 SLD 115 - 140 - 16 FP, Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn
Wedi Kupplungswelle / Getriebeeingang ZF0734310112 42-62-10/8
hinzugefügt Wedi Kupplungswelle / Getriebeeingang
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
- Punkt 1 erreicht, THW Iveco 90-16 ist zu Hause (07.11.2014)
- Punkt 2 erreicht, LAK 2 ist zu Hause (7.12.2014)
- Punkt 3 erreicht, geänderte Fahrzeugart begutachtet (19.01.2015)
- Punkt 4 erreicht, Eisenschwein ist zugelassen (17.03.2015)
- Punkt 5 erreicht, Umbauten am "Trägerfahrzeug" beendet (12.04.2015)
- Punkt 6 erreicht, H Gutachten erteilt (15.12.2015)
Kupplung Nehmerzylinder 86030915 FTE-Nummer KN3809B1 Versorgungsnr. 2520-12-191-3493
Reparatursatz Nehmerzylinder 42482199 RK38017K Versorgungsnr. 2530-12-197-9472
Kupplung Geberzylinder 86028036 Durchmesser 15/16"=23,8mm FTE-Nummer KG2397.1.12 Versorgungsnr. 2520-12-191-3494
Repsatz Geber 02982474 RK23511 Versorgungsnr. 2530-12-303-1886
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Übertragen aus viewtopic.php?f=31&t=89248&p=840259&hil ... er#p840206 (weiter unten) und einsortiert.
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Moje57
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Rückspiegel/Hauptspiegel-Ersatzglas (LH&RH): FEBI BILSTEIN 100113
Rückspiegel-Glas hinzugefügt
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
bekommt man die Bremsbacken auch noch "am Stück", oder gibt es nur noch die Beläge zum Aufnieten?
Habe schon kräftig im Netz gesucht aber bin leider nicht fündig geworden.
Joachim
Joachim
... lass dir bei Bremsenhaus Fischer Frankfurt oder Bremsen Schöbel in Nürnberg neue Beläge aufkleben statt nach überlagerten Asbestkexen zu suchen ...
Der Gedanke war das mit den gesuchten Backen zu machen damit welche "auf Lager" liegen wenn es nötig wird.
Mit alten Belägen wollte ich nicht rumfahren, da stimme ich dir zu.
... solcher Art Hartware gibts am Besten aus Schlachtungen ... wenn es nicht akut ist, dann hilft Verkaufsanzeigen im Forum beobachten recht gut weiter ...
- roter Roland
Servus zusammen,
hab gerade in der Ersatzteilliste gesucht u. gesehen dass wegen Bremsbeläge gefragt wurde.
Hab heuer meine Bremszylinder u. Beläge vom 75-16 AW überholt.
Da die Firma in der Nähe ist hab ich mir Dichtungssätze u. Beläge bei: https://nb-parts.de geholt.
Die Belagsträgerplatte hingebracht u. neue Beläge wurden aufgeklebt, nach Absprache für welches Fhzg. u. Einsatzzweck.
Am nächste Tag konnt ich's wieder abholen.
Für die Bremszylinder sind die aufgeprägten Nummern bzw. Zylinderabmessungen hilfreich, wobei dies pers. oder telef. geklärt wird.
Lt. Mitarbeiterauskunft beliefert die Fa. die üblichen Bremsendienste.
Gruß, Roland
Gruß, Roland
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
die Dichtung für die Frontscheibe ( IVECO 42206323) der Mannschaftskabine z.B für die MK 90-16 Fire Fighting Serie hat die IVECO Nummer 42206329, Füllerprofil IVECO 1237628.
Die Teilenummer für die Einzelkabinen lautet IVECO 86000785 für die Scheibe, und IVECO 80001959 für die Dichtung. Füller ist natürlich identisch. Diese Dichtung gibt es noch über IVECO
Habe mir erlaubt die Daten für die Scheibengummi von Ingolf zu übernehmen!
Danke Ingolf
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Danke Ingolf
Ein Ding zwei Funktionen
Schalter Hella ENG
Stoßdämpfer HA 261 290 015 05 Fa. Winkler von DAF XF105, XF95
VTG Getrag
Die von mir eingefügten Stoßdämpfer an HA habe ich nach Größe mir raussuchen lassen und sie passen genau !! Über die Abstimmung kann ich leider noch keine Vollständige Aussage treffen, da noch nicht vollständig getestet!
Gruß Micha
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Gruß Micha
Hydraulikzylinder Kippvorrichtung Doppelkabine Weber Hydraulik FHZ 39 5 54 796 5 88 ID 29055 6
der passende Dichtungssatz von Weber Hydraulik lautet: TeileNr. 553956 Dichtungssatz FHZ 39,5*79 6-29055.6
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
habe den Hydraulikzylinder zur Kippvorrichtung der Doppelkabine und dessen Dichtungssatz von Weber Hydraulik hinzugefügt
Gruß aus Ostfriesland
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
- Selbstlenker
Lagerung, Stabilisator FEBI BILSTEIN 100416
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Habe die Lagerung für den Stabilisator hinzugefügt.
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Hauptbremszylinder HA Rep.-Satz FTE RK3857
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Habe die Nummer vom Haupbremszylinder Rep Satz Hinterache korrigiert.
Es stand RK8357 korrekt nach Aussage vom technischen Support FTE ist RK3857. Die ersten beiden Zahlen geben bei den FTE Artikel immer den Durchmesser des Kolbens an.
Viele Grüsse
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Viele Grüsse
- Christian_HH
- LKW-Fotografierer
Entwässerungsventil Luftbehälter WABCO 9343000010
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
zugefügt: Entwässerungsventil Luftbehälter WABCO 9343000010
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Wischerblatt z.b SWF Wischblatt 600mm 132603, Ivecoteile-Nr: 4724074
Hinzugefügt: Wischerblatt z.b SWF Wischblatt 600mm 132603, Ivecoteile-Nr: 4724074
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Druckschalter am Anzeigegerät für Vorratsdruck Wabco 4410140040 IVECO 03455124
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Ergänzt Druckschalter Vorratsdruck
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Schalter Hella ENG
Tankgeber 4 Ohm voll, 330 Ohm leer
VTG Getrag
Ergänzt Werte Tankgeber
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
Schalter Hella ENG
Spiegelhalter oben (Renault Teil) 5010057539
VTG Getrag
Ergänzt Spiegelhalter oben
Schalter Hella ENG
VTG Getrag
- Christian_HH
- LKW-Fotografierer
(Die Teilenummer für die Einzelkabinen lautet IVECO 86000785 für die Scheibe, und IVECO 80001959 für die Dichtung. Füller ist natürlich identisch. Diese Dichtung gibt es noch über IVECO)
Lenkstockschalter IVECO 4784774 oder 503473528
Rückspiegel/Hauptspiegel-Ersatzglas (LH&RH): FEBI BILSTEIN 100113Schalter Hella ENG
VTG Getrag
zugefügt:
Lenkstockschalter IVECO 4784774 oder IVECO 503473528
(und die letzten Zeilen alphab. einsortiert)
VTG Getrag
zugefügt:
Frontscheibe / Windschutzscheibe Iveco 42206323, 8811ACL, Scheibe vom Volvo F7
VTG Getrag
zugefügt:
Verschiedene Frontscheiben / Windschutzscheiben
VTG Getrag
zugefügt:
- Christian_HH
- LKW-Fotografierer
Lufttrocknerpatrone Knorr II40100F
Ventil Umschaltung Verteilergetriebe / Vierwegeventil Druckluft Umschaltung Straße / Gelände Bosch oder Knorr 0484351005000 Vergleichs-Nr. 4520030200, 1007630157, Bosch 0 484 351 005 (ab Werk Bosch-Teil verbaut)
VTG Getrag
hinzugefügt:
Info zugefügt: Vierwegeventil Druckluft Umschaltung Straße / Gelände Vergleichs-Nr. 4520030200, 1007630157, Bosch 0 484 351 005 (ab Werk Bosch-Teil verbaut)
VTG Getrag
hinzugefügt:
Hauptscheinwerfer alternativer Reflektor (Original ist nicht mehr lieferbar) Bosch 1305365906 (beide Nieten der Halterung seitliche Verstellung ausbohren und Halter mit ca 4/5 mm Abstand neu aufnieten oder schrauben)
VTG Getrag
hinzugefügt:
Alternativer Reflektor - passt mit leichter Änderung und kostet nur um die 35€
VTG Getrag
hinzugefügt:
VTG Getrag
hinzugefügt:
VTG Getrag
hinzugefügt:
Keine Ahnung, wie ihr hier was hinzugefügt...
Die Haltebleche für den Übergang von Bremsleitung zu Bremsschlauch vorn: ATE 03.5004-0101.1 ca. 63 Cent
Gruß Matze
Gruß Matze
Wenns Du willst, dass es funktioniert.... schick Deinen besten Mann und machs selbst!
Bremsleitung Haltebleche für den Übergang von Bremsleitung zu Bremsschlauch vorn: ATE 03.5004-0101.1 ca. 63 Cent
VTG Getrag
hinzugefügt:
„ Die Haltebleche für den Übergang von Bremsleitung zu Bremsschlauch vorn: ATE 03.5004-0101.1 ca. 63 Cent“
VTG Getrag
hinzugefügt:
Dichtungen Ölwanne (sind 2 Stück) obere Elring 181.366 / Deutz 02231284 oder 03362581 untere Glaser X54395-01 / Deutz 02136720 oder 04157240
VTG Getrag
hinzugefügt:
Dichtungen Ölwanne
VTG Getrag
hinzugefügt:
Dichtungen Ölwanne
VTG Getrag
hinzugefügt:
Dichtungen Ölwanne
VTG Getrag
hinzugefügt:
Dichtungen Ölwanne
Dichtringe Kupfer Druckluftkessel Ablass 22 mm, Druckluftverschraubungen 16 mm, Kraftstoffverschraubungen 14 mm, Motoröl und Achsdifferentiale 30 mm
VTG Getrag
hinzugefügt:
Dichtungen Kupfer
VTG Getrag
hinzugefügt:
Dichtungen Kupfer
VTG Getrag Z65
Verteilergetriebe 1x Vierpunktlager QJ 209 MA plus WDR 60x80x10
Verteilergetriege 1x Vierpunktlager QJ 211 MA plus WDR 70x90x12
Zündschloss 42005528 IVECO neu, 4859911 IVECO alt, alternativ 660062 ERA, Magnet einzeln 42487044 IVECO
hinzugefügt:
Dank an Sico
Zündschloss
42005528 IVECO neu
4859911 IVECO alt
Alternativ
660062 ERA
Magnet einzeln
42487044 IVECO
Dank an Ingolf
VTG Getrag Z65
hinzugefügt:
Dank an Sico
Zündschloss
42005528 IVECO neu
4859911 IVECO alt
Alternativ
660062 ERA
Magnet einzeln
42487044 IVECO
Dank an Ingolf
