Atego 815 '99 - Ölstand steigt
sapheimer
#1 Beitrag von sapheimer » 2018-09-15 16:04:29
Hallo, ich bin seit 1,5 Jahren Besitzer eines Atego; zum Womo umgebaut. Baujahr `99.
Das Teil hat 160.000 KM drauf (diverse TÜV Berichte -> ziemlich glaubhaft)
Übernommen habe ich das Teil mit frischem Ölwechsel bei MB und Ölstand exakt randvoll (gemäß Bordcomputer)
Ich fahre sehr wenig, vergangenes Jahr gerade mal zwei Touren. Ein mal Portigal und einmal Rügen. 7.000 km.
Nach nur 1000 KM in den Bergen von Bilbao kam die Meldung "zu viel Öl im Motor" und ich habe 1 l abgelassen. Ende vergangenen Jahres auf Rügen (6.000 km später) zeigte er wieder voll und ich habe 2 L absaugen lassen. Heute bin ich schon wieder bei 0,5 l unter max gemäß Bordcomputer. Der Peilstab zeigt das Selbe, eher sogar "max" gemäß Peilstab.
Wie dann es sein dass das Öl mehr wird? Defekter Zylinderkopf und Kühlwasser im Öl?
Der Öl Deckel von innen schaut prima aus. Kein Schaum, kein Schlamm, Kein wasser. Sauberes reines Öl.
Das Auto hat kein DPF
Hat jemand ne Idee?
Danke!
Hagen
magictom69
Re: Atego 815 '99 - Ölstand steigt
#2 Beitrag von magictom69 » 2018-09-15 16:11:53
Servus Hagen
Ich denke das die ESP dir Diesel ins Öl drückt...
sapheimer
#3 Beitrag von sapheimer » 2018-09-15 16:28:16
Was ist ESP? Kenne es nur ale Elektronisches Stabilitäts Programm : - )
sapheimer
#4 Beitrag von sapheimer » 2018-09-15 16:29:36
Ach Einspritzpumpe. SORRY. Also Zylinderkopf?
#5 Beitrag von LutzB » 2018-09-15 16:47:33
OM904? Ich tippe da eher auf'n undichten Wedi der Kraftstoffpumpe.
#6 Beitrag von LutzB » 2018-09-15 16:47:52
Doppelpost, gelöscht.
Zuletzt geändert von LutzB am 2018-09-15 17:00:32, insgesamt 1-mal geändert.
sapheimer
#7 Beitrag von sapheimer » 2018-09-15 16:50:16
Ja, ist ein OM 904. Ist das was Größeres? Wollte mogen eigentlich in die Toskana starten. 1500 km.
#8 Beitrag von LutzB » 2018-09-15 16:55:44
Nach Deiner Beschreibung hast Du im Moment im Motoröl 3 1/2 Liter Diesel bei gesamt etwa 14 Litern. 25%, das gäbe mir schon zu denken.
sapheimer
#9 Beitrag von sapheimer » 2018-09-15 16:57:24
Ja das kommt hin. 3,5 Ltr. Diesel im Öl.
Das heißt: Besser n Ölwechsel machen? Als Quick Fix sozusagen.
#10 Beitrag von LutzB » 2018-09-15 17:03:04
Das halte ich für das Mindeste. Und blindrauflos die Spritpumpe zu tauschen, halte ich auch nicht für richtig.
sapheimer
#11 Beitrag von sapheimer » 2018-09-15 17:16:11
Die Sprit Pumpe sitzt die fahrerseitig links von dem "AUS" Knopf? Also in Fahrtrichtug vorwärts meine ich mit links.
Ne idee wie man den Fehler eingrenzen könnte? Sonst kommen nur die Einspritzelemente in frage denke ich.
laforcetranquille
#12 Beitrag von laforcetranquille » 2018-09-16 7:36:46
Ich weisd nicht wo due Pumpe bei dem Vierzylinder sitzt, bei meinem 1225 Atego war sie vorne an der Stirnseite des Blocks oben . Ob da allerdings die Ursache deines Problems zu suchen ist sei erstmal in Frage gestellt. Meine Pumpe war auch mal undicht. Da wurde allerdings kein Diesel in den Oelkreiskauf gedrueckt sindern nach Aussen. Zudem machte sich das durch ein schlechtes Startverhalten nach laengerer Standzeit bemerktbar weil durch durch die Undichtigkeit Vordruck im Systrm verloren ging und der Motor beim Orgeln den erst mal wieder aufbauen musste.
Fahren wurde ich so an deiner Stelle allerdings nur noch im Notfall, selbst mit frischem Oel.
Gruss Wim
sapheimer
#13 Beitrag von sapheimer » 2018-09-16 7:55:24
Der Motor startete nach 4 Monaten Winterpause sofort; auf den ersten Kolbenschlag sozosagen. Würde dann eher gegen eine defekte Pumpe sprechen.
Wo ist sonst noch Kontakt zwischen Diesel und Öl ausser bei den Einspritzelementen?
ClausLa
#14 Beitrag von ClausLa » 2018-09-16 8:31:54
der 904 ist doch ein PLD-System, wenn ich nicht irre....
Da gabs wohl mal Probleme mit dem Sitz der Elemente im Kopf, der zu Kraftstoffeintrag geführt hat.
Gruß Claus
#15 Beitrag von LutzB » 2018-09-16 9:06:50
Hast Du die Leckölleitung unter dem Ventildeckel schon überprüft. War bei den Vorgängern des OM904 gerne mal an den Verschraubungen undicht und hat dadurch für zu hohen Ölstand gesorgt.
siegerland
#16 Beitrag von siegerland » 2018-09-16 9:21:14
Das mit dem PLD hat mich auch interessiert, s‘gibt für Basisinformationen einen Artikel in der Wikipedia dazu:
ClausLa
#17 Beitrag von ClausLa » 2018-09-16 9:31:28
hab nochwas gefunden, geht zwar um den 906, aber das ist ja gleich aufgebaut....
https://www.db-forum.de/threads/fehlerh ... hla.15550/
Gruß Claus
Zentralgestirn
#18 Beitrag von Zentralgestirn » 2018-09-16 9:54:14
Wenn man ein solches System hat, wo an vielen Stellen Diesel ins Öl kann, würde ich einen uv Farbstoff in den Kraftstofffilter geben, Motor kurz laufen lassen und dann tlw unter Demontage der Pumpen und anderen Bauteilen im Bereich wo Öl ist mit einer Schwarzlicht Lampe nach der leckstelle suchen. So macht man es auch bei Klimaanlagen. Den Farbstoff gibt es aber auch genau deswegen für Diesel.
Grüße Sebastian
sapheimer
#19 Beitrag von sapheimer » 2018-09-16 12:20:20
Danke für die Tipps und den Link. Der vierzylinder benutzt wahrscheinlich die selbe Bosch Einspritzung wie der Sechszylinder. Also einer der vom 'rückruf' betroffenen.
Bei knapp 0.5 L Diesel im Öl pro 1000 km ( etwa aktuell) frage ich mir ob ich nach frischem ölwechsel vielleicht doch die 1500 km Sommerurlaub morgen wagen könnte. Undichtigkeit klingt nicht nach plötzlichem möglichem totalversagen des Teils.
magictom69
#20 Beitrag von magictom69 » 2018-09-16 20:06:26
Fahr und kontrolliere deinen Ölstand.
No Risk, no fun...
Kenn jetzt deinen Motor nicht und kann nur vom Cummins reden...
Da haben die ESP gerne mal nach den langen Standzeiten einen ‚Schuß“ und benötigen eine Überholung der Dichtsätze...
#21 Beitrag von felix » 2018-09-16 23:57:47
der Motor nebelt nicht übermäßig? Der Auspuff ist trocken, und es läuft kein schwarzes Zeug aus den Verbindungsstellen? Spritverbrauch normal oder eher zu hoch?
Es kann auch ein defekter Ventiltrieb sein: gebrochener oder gelöster Kipphebel, krumme Stößelstange ect. Wenn das ein- oder Auslassventil nicht öffnet wird der Diesel vom betroffen Zylinder auch (teilweise) ins Motoröl gepumpt.
sapheimer
Re: Atego 815 '99 - Ölstand steigt *THEMA GELÖST*
#22 Beitrag von sapheimer » 2019-02-06 15:41:20
*Thema gelöst*
Bin über ein paar Ecken zu einem qualifizierten Fachbetrieb in Bergkirchen gekommen. Der hatte die selbe Vermutung: PDElement defekt. Wenn die Kiste (wie bei mir) nur rum steht dann würden die Passungen korrodieren und undicht werden.
Neue Elemente verbaut und gut ist. Der Ölstand steht wie festgenagelt.
daarnsen
#23 Beitrag von daarnsen » 2019-02-06 17:35:06
Da hast du aber Glück gehabt, dass das nicht die Injektorsitze im Kopf waren. Hatte das mal beim 1.9 TDI PD im T5. Da ging nix mehr ausser Kopf tauschen.... :frust:
Arne
