Abmessungen Fenster zwischen B-und C-Säule bei Iveco Magirus Doppelkabine
InsomniaBCN
#1 Beitrag von InsomniaBCN » 2018-08-25 12:29:06
Hallo zusammen!
Hat jemand zufällig die Einbaumasse des Fensters zwischen B-und C-Säule beim Iveco-Marirus zur Hand?
Konkret geht es bei mir um die Abmessungen dieses Fensters beim 120-25, doch vermute ich, dass die Masse auch bei anderen Modellen wie dem 90-16 / 90-17 gleich sein dürften.
Bereits ein paar Mal sah ich Fälle, wo die ursprünglichen Scheiben, durch Schiebefenster ersetzt wurden.
Die möchte ich gerne auch bei unserem 120-25 vornehmen und ferner einen Einbruchschutz für diese Fenster und ebenso bei den Fahrer-und Beifahrerfenstern entwerfen/bauen, so dass man die Fenster zwecks Belüftung offen lassen kann und zugleich sicher vor unberechtigen Zugriffen ist.
Merci und herzliche Grüsse aus Barcelona - Tassja
