Iveco 90-16 Kippen des Fahrerhauses
Kedok
#1 Beitrag von Kedok » 2018-08-18 17:21:56
wollte heute zum ersten mal mein Fahrerhaus kippen.
Leider tut sich überhaupt nichts, obwohl ich genau der Bedienungsanleitung folge.
Was mich wundert ist der Hebel an der Pumpe, normal muss man ihn ja noch vorne drehen damit man das Fahrerhaus kippen kann.
Aber mit minimaler Gewalt kann man auch weiter drehen, ist das normal?
Mach ich was falsch oder wie soll ich Vorgehen um den Fehler zu finden?
Gruß Alex
dr.shorty
Re: Iveco 90-16 Kippen des Fahrerhauses
#2 Beitrag von dr.shorty » 2018-08-18 19:41:03
bei mir ist es so, dass der Hebel nicht zu weit betätigt werden darf. Ist man zu weit, lässt es sich sehr leicht pumpen und nichts passiert. Etwas zurück in Richtung Mittelstellung und es funktioniert.
Dennis
fennets
#3 Beitrag von fennets » 2018-08-18 19:55:54
Der Umschalter fürs kippen hat einen Spannstift als Anschlag....ich kenn Leute, die von aufkippen zu abkiooen mit dem Rohr umgeschaltet haben.... Dann ließ sich der Umschalter auch frei drehen.
Bei uns pumpt man auch eine ganze Weile, bis sich was tut
Steffen
Das Herz schlägt Deutz
Was'n ALG?
-Is mein Facebook!
Kedok
#4 Beitrag von Kedok » 2018-08-18 20:12:08
Vielen Dank für die Info.
Ich habe den Hebel zu weit gedreht, einfach nicht der Anleitung Blind glauben, dann gehts :angel:
Sorry das ich mich so blöd anstelle - mein erster LKW :blush:
Alex
franz_appa
#5 Beitrag von franz_appa » 2018-08-18 21:03:49
:D :D :D
Kein Problem, wird nicht das letzte mal sein...
Haben alle mal gaaanz klein angefangen :ninja:
