BW Shelter
BastelWaschtel
BW Shelter
#1 Beitrag von BastelWaschtel » 2008-03-23 17:15:24
wir planen bei den Pfadfindern gerade uns einen BW Shelter für unser Zeltmaterial zuzulegen. Es soll so ein großer BW Shelter werden. Der hat 4x2m Grundfläche.
Von diesen Sheltern gibt es ja 2 Hersteller. Dornier und Zeppelin. Welcher Shelter ist besser? Oder gibt es überhaupt keine Unterschiede?
Was ist beim Kauf eines Solchen Shelters zu beachten? Wo sind die Typischen Schwachstellen?
grüße Basti
Filly
#2 Beitrag von Filly » 2008-03-23 17:26:06
Dazu müsste sich etliches mit der Suchfunktion finden lassen...
In Kürze:
Der Zeppelin ist der bessere, weil er aus Sandwichmaterial besteht. Er kann ohne weiteres direkt zum Wohnmobilkoffer ausgebaut werden.
Der Dornier hat ein genietetes Alugerippe, das innen und außen mit Blech beplankt ist. Dadurch ist praktisch keine Isolierung vorhanden.
Wenn du den Shelter nur als Lagerraum benutzt, dann reicht ein einfacher Dornier alle mal. Ist dann auch wesentlich billiger als ein Zeppelin.
Der Preis richtet sich auch nach der vorhandenen Ausstattung. Oft ist vorne eine Dieselstandheizung eingebaut, ab und zu auch eine elektrische Heiz- und Klimaanlage. Teilweise sind noch Regale und reste der elektrischen Ausrüstung vorhanden. Es gibt sogar Shelter mit eingebautem Ladekran.
Beim Kauf kann man nicht viel falsch machen, solange man darauf achtet, daß die Außenhülle und alle Türen/Klappen dicht sind.
Christoph
Lobo
#3 Beitrag von Lobo » 2008-03-23 17:27:56
Da gibt es den Dornier Shelter der in Skelettbauweise hergestellt ist und der viele Kältebrücken hat und den Zeppelin der aus Sandwitschplatten ist.
Alternativ einen LAK aus GFK der auch seine Vorzüge hat .
Maik
GoodBoy-BadBoy
#4 Beitrag von GoodBoy-BadBoy » 2008-03-23 18:27:11
Warum ned sowas wenns nur zur Lagerung sein soll..?
Oder bei Seecontainer oder Lagercontainer bei Bay sehen...
Is halt günstiger...
Greez
ebay
#5 Beitrag von Ulf H » 2008-03-24 16:22:38
In BB-Hulb direkt gegenüber vom Aldi vermietet und verkauft eine Firma Seecontainer. Sicher ein sehr schneller Weg mal an Angebote zu kommen, bei dneen man sich nicht erst den Kopf über große Überführungsfahrten machen muss.
Gruß Ulf
Filly
#6 Beitrag von Filly » 2008-03-24 16:35:17
Alte Seecontainer als Lagerraum, darauf hätte auch ich kommen können :dry:
Kürzlich musste ich beruflich die Preise für Seecontainer anfragen, da wir eine Lieferung nach Russland haben, wo wir uns keine Hoffnung machen, daß geliehene Container jemals zum Eigentümer zurückkommen.
Also ein gebrauchter 40' Container mit noch gültiger Seezulassung kostet etwa 1800 € netto. Die kleineren 20', noch dazu mit abgelaufener Seezulassung, sollten entsprechend billiger sein. Auf jeden Fall nicht teurer als ein Dornier Shelter.
Christoph
