Bosch Anlasser umschlüsseln
akkuflex
#1 Beitrag von akkuflex » 2018-03-21 13:25:00
ich habe einen Bosch 24v Anlasser und benötige die Mechanisch passende Version in 12V- hat es für meinen Motor angeblich gegeben für zivile Anwendungen.
Bosch
0 001 308 001
GE -> 24V 1PS
Zentrierdurchmesser 82,5mm Bohrungsabstand 105mm
alternativ gibts auch noch 0 001 308 007 mit staubgeschütztem Antriebslager
Gibt es eine möglichkeit oder hat jemand noch die Unterlagen/das Wissen einen baugleichen Anlasser in 12v zu benennen?
Das Fahrzeug ist ein Unimog 404 mit M130.923 Motor allerdings mit dem Unimog M180 Anlasserzahnkranz und Schwungscheibe.
Derzeit behelfe ich mit mit einem Anlasser vom 316er BMW E36 allerdings passt da der Zentierdurchmesser nicht und ich Zentriere nur über den Bohrungsabstand der schrauben- das möchte ich in zukunft verbessern.
Danke schinmal
Bustreter
Re: Bosch Anlasser umschlüsseln
#2 Beitrag von Bustreter » 2018-03-21 14:44:40
Versuche mal dein glück beim firlbeck....
Ch.
janovic_x
#3 Beitrag von janovic_x » 2018-03-21 22:19:06
Firma deiner Wahl für Anlasser oder Lichtmaschinen suchen, umwickeln lassen!
Z.B. Firma WJahn, Google, schickst du deinen hin, er überholt ihn und macht da direkt 12volt draus...
Ob sich das preislich lohnt kann ich dir jedoch nicht sagen (falls es eine fertige Lösung für deinen gibt)
unihell
#4 Beitrag von unihell » 2018-03-22 15:43:48
Hallo Martin
der Motor stammt aus dem PKW, W108 (alte S-Klasse) dort wird als SA 82763 die 24V-Version A0001516501, der gleiche wie im Unimog angegeben,
Für 12V wird im PKW je nach Motor-Nummer und Baumuster A0011514801 bzw A0021517101 angegeben. Dazu finden sich mehrere Anbieter im Netz. Die Flanschmaße und Lage des Magnetschalters ist mit l 34° bei beiden gleich.
Ich würde mich auch mal beim M110 (280GE) umsehen.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
akkuflex
#5 Beitrag von akkuflex » 2018-03-22 20:27:41
danke für die anregungen.
PKW varianten gehen nicht da die Motoren größere SChungräder verbaut haben als im Unimog.
ICh hab mitlerweile die Nummer von Bosch bekommen. Es gab wohl eine Zivile variante - leider sehr selten.
ICh werd mal fragen was das umwickel kostet.
