Reflektoren neu versilbern?!?
Toby Freiburg
#1 Beitrag von Toby Freiburg » 2018-03-08 15:14:48
Hallo zusammen
ich habe die Scheinwerfer ausgebaut und die Reflektoren sehen eher bescheiden aus!
gibt es eine möglichkeit sie selbst neu zu verchromen? oder neue rein und gut ist....
wenn neu wo finde ich die runden für den G90?
grüße toby
”ICH BIN NICHT DA, BIN MICH SUCHEN GEGANGEN.
WENN ICH WIEDER DA BIN BEVOR ICH ZURÜCK KOMME, SAGT MIR ICH SOLL AUF MICH WARTEN. “
hugobaer
Re: Reflektoren neu versilbern?!?
#2 Beitrag von hugobaer » 2018-03-08 15:58:21
Wenns die original nicht mehr gibt frag mal bei Medidenta Schramm.
hugobaer
Philena
#3 Beitrag von Philena » 2018-03-08 16:08:41
oder hier z.B. https://www.refoptik.de/
Hab da aber selber auch keine Erfahrungen mit.
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2018-03-08 16:24:36
die runden Reflektoren bei erstaunlich vielen Fahrzeugen sind 7"-Reflektoren. Vom VW-Golf I über den Trabant bis hin zum GAZ66 sind das exakt die gleichen Teile, ich meine die runden Schwinwerfer beim VW LT der ersten Generation enthalten ebenfalls diese Standard-Einsätze. Wenn die auch bei Dir passen ist das sicher die preiswerteste Lösung.
Ich habe für diesen Typ malfolgende Nummern rausgesucht:
HELLA 1A6 002 395-071
VALEO 082438
BOSCH 0 301 600 110 (rechts)
BOSCH 0 301 600 107 (links)
Ich hoffe, das sind bei Dir die gleichen Teile.
Donnerlaster
#5 Beitrag von Donnerlaster » 2018-03-08 16:33:13
Die runden Scheinwerfer sind baugleich mit denen des T3 oder des Golf 1 - wobei die T3 viel zu teuer gehandelt werden.
Gruß Peter
Toby Freiburg
#6 Beitrag von Toby Freiburg » 2018-03-08 16:45:36
ok alles klar vielen dank
ein freund von mir handelt mit t3 teilen der hat einiges auf lager laufe mal kurz vor :rock:
grüße toby
Willipinz
#7 Beitrag von Willipinz » 2018-03-08 17:57:28
Wenn sie nur trübe sind kann man auch einfach mal über Nacht Omas Kukident 3-Phasen Reiniger wirken lassen, dann mit dest. Wasser, dann z.B. mit Alkohol spülen. Bei mir hat das gut funktioniert.
KU 65
#8 Beitrag von KU 65 » 2018-03-08 18:06:15
Die gibt es sogar in Schwarz mit Fadenkreuz :angel:
Gruß Kai-Uwe
Donnerlaster
#9 Beitrag von Donnerlaster » 2018-03-08 18:11:17
Toby Freiburg hat geschrieben:
2018-03-08 16:45:36
grüße toby
Aber pass auf, dass die nicht gleich 'versilbert' sind. Alles, wo T3 drauf steht, steigt preislich gleich ins Unermessliche,
so ähnlich als wenn dort Expeditionsmobil drauf stehen würde..... :angry:
Gruß Peter
#10 Beitrag von Mark86 » 2018-03-08 18:26:03
Ich probiere grade ne neue Firma aus, in Ilsede. Kostenpunkt 39€ pro Reflektor, soll ich nächste Woche wieder bekommen.
Kann dann gerne nochmal berichten.
KU 65
#11 Beitrag von KU 65 » 2018-03-08 18:56:24
bei Iiibaäh bekommst du schon welche für 15,60€
https://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-Fr ... SwaZdZv97f
Die hier habe ich in meinem SJ413
https://www.ebay.de/itm/VW-Golf-1-Typ-1 ... SwYIhWiae0
allerdings ohne die Standlichtringe.
Tauchen tun die, ob die was taugen ist ne andere Geschichte, da mein Zuki 98% Offroad unterwegs ist. Wasser und schlammdicht sind sie leider nicht :blush:
Wenn ich mir den Schlamm weg denke, sind sie aber nicht schlecht.
Mittlerweile gibt es die auch als LED
Gruß Kai-Uwe
