Gasschlauch
Gasschlauch
Hallo Leute
Darf ich vom Gasabsperrventil, die mit dem roten Knebel, zum Kocher und zur Heizung jeweils einen 40cm Gasschlauch legen oder ist das verboten.Bis zu den Ventilen liegt Metalleitung.
Gruß Fritz
Gruß Fritz
Genau, maximal 30 cm Schlauch vom Druckminderer an der Flasche zur Leitung.
Flaschenkasten muß rundum geschlossen sein und eine min 100cm³ große Öffnung im Boden haben.
mfg Manuel
mfg Manuel
Zuletzt geändert von sutter115 am 2008-03-09 23:41:05, insgesamt 1-mal geändert.
Die Schläuche dürften mit der Zeit altern. Sind sie nicht gut befestigt, so arbeitet der Schlauch bei jeder Fahrzeugbewegung. Ist er gut befestigt, so reibt er sich an den Befestigungspunkten auf. Deshalb ist es sinnvoll so wenig Schlauch wie möglich zu verwenden, innerhalb des Flaschenkastens ist es ein Kompromiss, um die Flasche anschliessen zu können, im Falle eines Defekts fließt das Gas aus den mindestens 100qcm großen Öffnungen am Boden ab ohne dass eine zündfähige Atmosphere entstehen kann. Die Verarbeitung von Stahlrohren zum Bau einer Gasanlage ist echt einfach, das ganze Material gibts zB beim Campingfritzen und ist nicht teuer. An das TÜV-Blatt halten, sauber und gewissenhaft arbeiten, die Anlage abnehmen lassen und fertig. Man ist in jeder Hinsicht auf der sicheren Seite.
Wenn man nen Druckminderer mit Manometer nimmt, kann man immer selber die Dichtigkeit prüfen und fährt mit garantiert dichter Anlage zum TüV, bei mir war nämlich zunächst eine Verschraubung undicht.
Für so wenig Mühe und Geld lohnt es sich nicht mit unsauberer Technik durch die Gegend zu eiern.
gruß
Falko
gruß
Falko
crutchy the clown
also einen gewichtiges Argument habe ich noch nicht gehört warum man es nicht machen sollte .
Da der koffer bei mir eh nur Ladung ist werde ich alles mit Schleuchen machen, werde natürlich auf mögliche scheuerstellen achten und sie auch abdrücken, damit ich weiß das sie dicht ist .
Ab und an einmahl einen darruf werfen und ein Gasmelder sollten dann auch reichen.
Maik
Maik
- hanomakker
- Uwe
Hmm, vielleicht ziehen ja die kleinen bunten Altpapierfetzen - warum den teureren Schlauch nehmen, wenn die Metallleitungen billiger sind?
Stichwort Sichtkontrolle: sind die Schläuche bei Dir so verbaut, dass Du sie problemlos überprüfen kannst?
Aber wenn die die Schläuche halt sympathischer sind
ich weiß wo sie scheuern könnten , ansonsten liegen sie auf Styropor odre frei im Unterbau. Ich denke das die mindestens 5-10Jahre halten sollten da habe ich keine Angst vor zumahl ich das Gas nur zum Kochen verwenden werde und es jedesmahlk auz und zu sperren werde.
Die gasbuddel ist auf jedenfall in guter gesellschaft mit der Casette vom kKo und den Batterieen.
Auch damit habe ich kein Problem.
Maik
Maik
gasflasche neben den batterien ???Lobo hat geschrieben:
hallo... ?
Schläuche für mal kurz mag ja noch angehen, aber ne Flasche gehört wirklich in nen Flaschenkasten, am besten nach draussen. Hatte zumindest mal ne Pulle die auf einmal zischte - obwohl die zu war.
Die durfte dann die Nacht alleine im Wald vor sich hin zischen.
Ansonsten ist jeder seines eigen Glückes Schmied, nur wenn wir uns auf nem Treffen mal treffen sag Bescheid, ich park dann woanders
gruß
Falko
edit:ist technisch gemeint, nicht persönlich.
gruß
Falko
Zuletzt geändert von zapfo am 2008-03-10 21:53:32, insgesamt 2-mal geändert.
baut keinen Scheiß! Da gehört Stahl rein und der gehört auf Dichtigkeit geprüft. Das Zeug ist nicht teuer und ne 8mm Leitung kann man überm Daumen zurechtbiegen. Genug Befestigungsschellen damit die Geschichte sich nicht lose vibriert. Strom und Gas dürfen nicht zusammenkommen, schon gar nicht die Batterien.
Das Gummi von dem Schläuchen altert und auf dauer wird es tödlich. Der Anschlussschlauch muss alle Jubeljahre mal getauscht werden.
Du kannst deine Wasseranlage gerne mit Schläuchen bauen, wenn du selbst erleben möchtest, dass das nix taugt, aber für Gas habe ich kein Verständniss.
crutchy the clown
Ich habe mich auch schon oft gefragt, weshalb es Restriktionen bei der Länge von Gasschläuchen gibt. Ein vernünftiger Grund dafür fällt mir nicht ein.
Die kritischsten Stellen an den Schläuchen sind meiner Erfahrung nach die angepreßten Endstücke. Ich wollte mal einen Druckschlauch für die Bremsanlage mit einem Spezialverpreßwerkzeug selbst herstellen und mußte mit Entsetzen feststellen, daß der Schlauch an der angepreßten Seite einfach abbrach. Wer garantiert mir, daß ein gekaufter Schlauch besser ist?
Nicht umsonst werden Gasöfen auch als "Haus-Entferner" bezeichnet. Es gibt wenig, was mit so wenig Aufwand so gründlich abräumt wie eine Gasexplosion.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Also ich habe 8mm Kupfer genommen und vielleicht 1,5 Stunden gebraucht um alles zu verlegen. Alles Zubehör beim Sanifritze gekauft, war zusammen billiger als wenn ich Schläuche genommen hätte!
Warum also Schläuche, die nicht zulässig sind, altern und nicht so gut zu befestigen sind?
Stephan
edit: habe meine bissige Bemerkung rausgenommen, da Sie den falsche trifft!!!!!
Stephan
Zuletzt geändert von steph am 2008-03-11 14:59:33, insgesamt 1-mal geändert.
Immer dasselbe.....
Ich hab schon mal ein Gasopfer (Verbrennungen ) behandelt, lohnt sich nicht.
Also,Schlauch ist viel teurer, die Röhrle kann man mit der Hand biegen oder sich kurz ne Biegezange ausleihen, wenn man das einfach legt ist das in einem Tag schnell gemacht,
Auch zu überlgen, Schlauche können von allen möglichen Getier angefressen werden!
Allein der Preis zwischen Schlauch und Rohr wurde mich eindeutig zum Rohr treiben.
Klar gibts auch längere Schlauche, z.B. von der Gasflasche zum Grill, aber............
Kostet min. 4 x so viel!
Klar würde auch Schlauch gehen, aber auch mal angemerkt, das ist vorsätzlich wenn da was passiert und du bleibst (falls du das überleben solltest) immer arm, da du schuld bist.
Mein Rat: Spar Geld, lebe Versicherungskonform und freue Dich das du was dann kannst was du auch im Hausbau verwenden kannst( die Bauerfahrung mit Rohren/Wasserleitungen/Heizung)
Gruß Rock
Gruß Rock
Das Kupfer war Ausschuss beim Sanifritzen da ich kurze Stücke verwenden konnte, die Einsteckhülsen sind ja kein Hinderungsgrund......war leicht zu biegen und in meinem Fall halt nicht teuer.
Fragen lohnt sich - die verwenden nicht mehr jeden Rest und was für die Reste sind waren für mich ausreichende Längen.
Gruß Steph
(Der Sanifritze hat mir aus Neugier dann noch die Abnahme für umme gemacht)
Gruß Steph
Immer dasselbe.....
- Christian H
Als Sanifritze würde ich mir das zukünftig überlegen, wenn jemand mit meiner vermeintlichen Neugier wirbt.(Der Sanifritze hat mir aus Neugier dann noch die Abnahme für umme gemacht
Was mich allerdings wundert ist, woher der den Gasprüfaufkleber hat.
Normale "Sanis" machen sowas m.W. nicht.
Wenn ich wollte .....
Das war sehr verkürzt erzählt. Klingt beim nochmaligem lesen schon seltsam, gebe ich zu!Christian H hat geschrieben:Als Sanifritze würde ich mir das zukünftig überlegen, wenn jemand mit meiner vermeintlichen Neugier wirbt.(Der Sanifritze hat mir aus Neugier dann noch die Abnahme für umme gemacht
Wir kennen uns mitlerweile besser und er hat Spaß an dem "Hobby" gefunden, fährt selbst noch Weissware und ist manchmal auch hier aktiver Leser
Er kann ja mehr dazu sagen, wenn er will......
Stephan
Immer dasselbe.....
Na ja Gas und Batterien sind vielleicht doch ein bisschen hart muss ich schon zugeben, dann werde ich einmal sehen ob ich sie nicht unter der Pritsche befestigen kann, es gibt ja Halter dafür .
Aber meine Leitungen werde ich so lassen, da ich zu fiele bögen habe , dann werde ich liebet ein zweites Manometer vor dem Kocher und einen Gas-Warner einbauen.
Maik
Maik
crutchy the clown
Die Stahlrohre für Gasleitungen lassen sich sehr gut von Hand biegen. Für 90 Grad-Winkel kann man fertige Teile kaufen. Die Schneidring-Verschraubungen der Stahlrohre sind absolut unproblematisch: einfach mit dem Schraubenschlüssel anziehen. Der Vorteil von Stahlrohren: Einmal installiert, kann man sie getrost vergessen - sie sind stabil und dicht.
