Dieselleitung Anschluss
sri-lanka
#1 Beitrag von sri-lanka » 2018-01-21 19:51:29
Hallo zusammen
Was für ein Teil brauche ich, um die Dieselleitung der Standheizung am Fz.-Tank an zu schliessen.
Wir hatten das hier mal, aber finde den Beitrag nicht mehr.
Leitung kommt von der Standheizung, dann "dieses Teil" und der Rest der Leitung geht runter in den Tank.
Besten Dank & Grüsse
Werner
Re: Dieselleitung Anschluss
#2 Beitrag von Ulf H » 2018-01-21 20:13:06
... Schlauch und Schellen ...
#3 Beitrag von sico » 2018-01-21 20:15:09
Schau mal in die Einbauanleitung.
Dort ist das genau beschrieben.
Mfg
sri-lanka
#4 Beitrag von sri-lanka » 2018-01-21 20:32:47
Einbauanleitung ist leider nicht mehr verfügbar.
Habe diese aber im Netz gefunden, vielen Dank.
"Dieses Teil", nennt sich "Tankentnahmeset" wieder was gelernt. :unwuerdig:
Werner
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2018-01-22 17:18:41
Denk daran, dass der Rüssel (Röhrchen) der Tankentnahme kürzer ist als der für den Motor - sonst ist irgendwann mal der Tank leer und du kommst nicht mehr weg. Ein kleiner Filter direkt nach der Entnahme finde ich auch nicht doof (vor dem Dieselpümpchen der Standheizung) - am besten einen Filter mit klarem Gehäuse, damit man sehen kann ob "Schmock" drin ist.
Gruß, Marcel
