Magirus Mercur Steckachse Masse?
Apfeltom
#1 Beitrag von Apfeltom » 2017-12-11 15:07:13
Moin ihr Mercuristen,
kann mir vielleicht einer kurzfristig schreiben, welche Masse die Mercur 125 A Steckachsen haben?
Kann günstig an eine kommen, weiss aber nicht ob sie passt....
Länge ab Flansch innen?
Durchmesser Schaft?
Zähnezahl?
D Flansch?
Lochkreis evtl?
Das wär sehr nett :angel:
Besten Gruss aus derr weissen Elbmarsch
Re: Magirus Mercur Steckachse Masse?
#2 Beitrag von Andy » 2017-12-11 15:23:22
Moins,
Wenns wirklich so günstig ist, dann holen. Wenn nicht passt, dann verkaufen.
Die maße ken ich nicht mehr, die masse auch nicht, kann man aber mit einer hand heben :D
Vg
Apfeltom
#3 Beitrag von Apfeltom » 2017-12-11 18:24:23
Moin Andy,
Dank dir für das Fenster.
Die Steckachse hab ich jetzt genommen.
Mal schauen. :cool:
Beste Grüsse
Olli Carstens
#4 Beitrag von Olli Carstens » 2017-12-11 18:55:47
Hallo Thomas,
schaust Du hier in meinem Thema von 2013 http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 31&t=44257
In die Zeichnung habe ich die Länge meiner Steckachse eingetragen: 867 mm
Herzliche Grüße aus Windhuk,
Olli
Wer aus der Wüste zurückkommt ist reicher, ...aber auch einsamer, denn die Zahl derer, die einen verstehen können, ist kleiner geworden!
Apfeltom
#5 Beitrag von Apfeltom » 2017-12-11 19:00:57
Danke Olli!
Damit ist klar, dass die soeben gekaufte ohne Ändrungen nicht passt, ich werd bei Gelegenheit eine von unserm Mercur ausbauen. Vielleicht kann man die Gekaufte ändern. Wenn nicht — geht sie weitr.
Dank und Gruss aus der verschneiten Elbmarsch
Apfeltom
#6 Beitrag von Apfeltom » 2017-12-11 19:16:02
Moin Olli nochmal,
die Lektüre deines Beitrages von 2013 hilft mir sehr!
Demnach ist das offenbar dieselbe Steckachse, die dir 2013 angeboten wurde, die ich nun erworben habe. Also offenbar Jupiter hinten mit Planeten.
Whatsoever, ich leg sie hin und schau weiter nach ner passenden in der von dir genannten Länge von 867 mm für unsern Mercur.
Time will tell.
Noch mal Dank und alles Gute
Apfeltom
doppelt
#7 Beitrag von Apfeltom » 2017-12-11 19:22:49
Moin Olli nochmal,
Time will tell.
ud68
#8 Beitrag von ud68 » 2017-12-12 21:42:30
es muss nicht so sein, dass alle Mercure die selben Steckachsen haben...der Baukasten war groß.
So richtig sicher bist du nur, wenn du bei dir nachgemessen hast.
Rabi4
#9 Beitrag von Rabi4 » 2017-12-12 23:32:22
Hallo Thomas,
hier die Abmessungen von der Steckachse in meinem 150er Mercur, für den ich kürzlich auch erst einen Ersatz (aus einem aderen 150er) besorgt habe; siehe auch meinen Problemfall: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 32&t=77763
Länge:
- ü.a. (inkl. Tellerflansch) = 910mm
- Welle, ab Flansch-Innenseite = 890mm
Durchmesser:
- Welle = 46mm
- Welle im Zahnbereich = 54mm
- Tellerflansch = 175mm
Verzahnung:
- Zähne-Zahl = 40
- Zahnlänge = 60mm
Teller-Flansch:
- Bohrungsanzahl = 12
- Lochkreis-Durchmesser = 152mm
- Bohrungs-Durchmesser = 12mm
Aber sicher hat der Udo nicht unrecht. Ich hatte vor dem Kauf auch erst die Maße an meiner Steckachse aufgenommen und dann mit dem Verkäufer ausgetauscht.
Grüße, Thorsten
Apfeltom
#10 Beitrag von Apfeltom » 2017-12-13 18:21:16
Danke Thorsten,
deine Masse decken sich weitgehend mit denen von Olli Carstens in seinem Beitrag von 2013.
Ich habe nun per Zufall(— oder Fügung, wie mans nimmt—) zwei offenbar passende Steckachsen gefunden und werde die nächste Woche abholen. Dann weiss auch ich mehr.
Und dann bau ich mal eine aus bei mir— vielleicht hat Udo @ ja den Nagel getroffen.
Time will tell— sagt der Schotte. :eek:
luftgekühlte Grüsse
