Siebdruckplatte
Kami
Siebdruckplatte
#1 Beitrag von Kami » 2008-03-02 0:44:48
Bei mir in den Koffer soll endlich ne Bodenplatte - Siebdruckplatte soll das mittel der Wahl sein:
jetzt gibts da asiatisch und finnisch - wo liegen da die riesen Unterschiede ausser beim Preis?
21mm:
asiatisch: 24.40
finnisch: 31.70
9mm (für Ausbau):
asiatisch: 12.30
finnisch: 16.80
jeweils per m²
was würdet ihr nehmen? Wo ist der qualitative Unterschied? Schadstoffbelastung, etc..
Sagt mal was!
Danke!
Kami
#2 Beitrag von Ulf H » 2008-03-02 1:58:45
Finnische Platten bestehen normalerweise aus Birke, südostasiatische aus einem bunten Sammelsurium an Holzarten.
Über die Stabilität entscheidet primär die Anzahl der Lagen, so ist finnisches, aus 1,5 mm Birken-Furnieren aufgebautes Sperrholz gleich stabil wie das "gute deutsche" aus 2,5 mm Buchen-Furnieren. Und das obwohl Buche selbst etwa 30% stabiler ist als Birke.
Über irgendwelche eventuell ausgasenden Inhaltsstoffe ist mir jeweils nichts problematisches bekannt.
Wie weit wird der Boden denn gespannt, der Hano hat 13 mm bei Spannweiten von max. 500 mm, und das ist knapp ausreichend.
21 mm halte ich nur dann für notwendig, wenn Du die gesamte Kofferbreite damit überbrücken willst.
Für den Ausbau halte ich 9 mm für ziemlich ungeeignet. Als verkleidung zu schwer, 4,5 mm sollten dazu reichen. Als tragende Elemente zu dünn, da würde ich eher streifenweise Bodenmaterial einsetzen.
Gruß Ulf
AlfredG
#3 Beitrag von AlfredG » 2008-03-02 2:46:32
Ja, die Finnische ist viel besser und hält auch länger.
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
Anton
#4 Beitrag von Anton » 2008-03-03 16:28:00
Auf jeden Fall finnische! Asiatische sind das Geld, auch wenns weniger ist, auf Dauer nicht wert.
Und selbst bei den Finnischen gibt es Qualitätsunterschiede. Leider bemerkt man das oft zu spät. Also ist eine Holzhändler des Vertrauens gefragt.
Anton
Wir brauchen keine Verrückten, es gibt hier schon mehr als genug!
McGyver
#5 Beitrag von McGyver » 2008-03-03 22:30:15
Stimmt!
Ein Skater-Kumpel von mir hat hinterm Haus auf Schienen der ehemaligen Nürnberger Stadtrundbahn eine Miniramp gebaut.
Bereits nach einem Jahr hat sich die oberste Schicht der Siebdruckplatten kpl. abgelöst. Das Zeug war auf jeden Fall im Angebot, kann davon nur abraten, denn normalerweise hält eine Siebdruckplatte um einiges länger.
kai
