MAN 8.136 Abschmieren Kardanwelle
martinsk
#1 Beitrag von martinsk » 2017-10-11 21:44:20
Ist es normal wenn beim Abschmieren der Kreuzgelenke das Fett aus einer Öffnung gegenüber vom Schmiermittel austritt?
Gruß Martin
laforcetranquille
Re: MAN 8.136 Abschmieren Kardanwelle
#2 Beitrag von laforcetranquille » 2017-10-12 7:14:24
Welche Offnung ? Normalerweise ist da ein Doppelnippel damit man bei verschiedenen Positionen der Kreuzgelenke immer noch ran kommt.
Gruss Wim
martinsk
#3 Beitrag von martinsk » 2017-10-12 18:04:04
Hallo Wim,
Da haben sich an meinem LKW wohl einige Nippel verabschiedet!
Danke für den Hinweis!
Gruß Martin
chabbes
#4 Beitrag von chabbes » 2017-10-12 20:11:16
nö.. gugst Du:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 31&t=71616
da wurden Überdruckventile gegenüber verbaut, die machen aber früher auf als das das Fett zu den Lagern rauskommt...
iss blöd... weiteres im obigen Link.
ABER ACHTUNG, da bei der Variante anscheinend nie richtig fett zu den Dichtringen rausgekommen ist, musst gaaaaaanz vorsichtig
anfangen beim abpressen von Hand, wenn Du diese Überdruckventile verschließt, sonst machst Dir den porösen Plastik-dichtring kaputt.
chabbes
:D
http://RAL3000-EXMO.de
MAN KAT1 4x4 / FM2
MAN KAT1 6x6 / Abrollkipper
martinsk
#5 Beitrag von martinsk » 2017-10-14 8:03:11
Hallo Chabbes,
Danke für den Link das hat weitergeholfen.
Werde die ´Überdruckventile´ gehen Nippel austauschen und dann ganz vorsichtig mit der Handpresse
abschmieren.
Viele Grüße aus Franken und Rhein-Main
PS: Wenn Du mal Einstellwerte für den Motor brauchst hab ein Werkstatthandbuch ...
chabbes
#6 Beitrag von chabbes » 2017-10-14 10:44:42
das mit dem zweiten Nippel habe ich nur bei dem ersten gemacht, bei den Anderen habe ich mir dann eine
M10x1 Verschluss-Schraube (Stopfen) eingebaut. Finde ich besser, der vorhandene Nippel reicht mir
aus.
Nur als Alternativvorschlag :cool:
chabbes
:D
MAN KAT1 4x4 / FM2
