Mercedes NG 1017 oder ähnliche
OliverWrobel
Moin Moin
Ein Allrad ReiseLKW soll es werden.
Für mich absolutes Neuland, daher schreibe ich mal so meine Überlegungen auf.
Die Mercedes NG mit Allrad sind da ins Visier geraten. Als 1017 vom Bund mit Pritsche oder z.B. als 1222 als Rüstwagen der Feuerwehr sind da ja einige im Angebot.
Für das Fahrzeug sprechen meiner Meinung nach die grosse Verfügbarkeit und dadurch auch eine gute Ersatzteilversorgung.
Ein für unsere Ansprüche ausreichend grosser Koffer von 4,5 m lässt sich später auch problemlos montieren. Zunächst ist erst einmal geplant einen Wohnwagen zu montieren.
Es geht also erst eimal darum die richtige Basis zu finden.
Der BW 1017 A ist nach dem entfernen der Ladebordwände gut 6 Tonnenschwer und es lässt sich recht einfach ein Wohnwagen ohne Fahrgestell auf die Pritsche montieren.
eventuell lässt sich die Pritsche später als Basis für einen Wohnkoffer nutzen.
Die 1222 AF aus Beständen der Feuerwehren haben sicherlich eher eine lange Achsübersetzung und zusätzlich noch eine, wenn auch nur 5 Tonnen, Seilwinde.
Um einen Wohnwagen zu montieren würde ich erst einmal den Aufbau mit einer Flex bis auf die aus Riffelblech bestehende Bodenplatte rückbauen. Dazu bin ich auch schon mit dem Tüv im Gespräch.
Für einen Wohnkoffer müsste man dann aber voraussichtlich noch den restlichen Feuerwehraufbau entfernen.
Da sind aber sicherlich noch weitere Aspekte die ich noch nicht bedacht habe. Ich würde mich daher über Anregungen u. Kritik freuen.
Olli
Olli
- Wilmaaa
Re: Mercedes NG 1017 oder ähnliche
Willkommen im Forum!
Was hast Du denn mit dem Fahrzeug vor? In welche Regionen willst Du fahren, wie lange dauert/n Deine Reise/n, mit wie vielen Personen bist Du unterwegs?
Wenn Du dazu mehr sagst, wird es auch einfacher, Tipps und Anregungen zu geben.
OliverWrobel
Moin nochmal
Nutzung ist zwei Erwachsene und ein Spaniel.
Da ich dialysepflichtig bin sind erstmal nur normale Urlaube zwei bis vier Wochen in Europa sowie lange Wochenenden geplant.
Da würde sicherlich auch ein Jogurtbecher reichen, das ist aber irgendwie langweilig.
Später dann gerne längere und weitere Touren z.B. Afrika.
Olli
Olli
- Wilmaaa
Hast Du oder Dein/e Partner/in den "großen" Führerschein (Klasse C/CE)? Wenn nicht, dürfte ein 1222 kaum in Frage kommen (7,5to zGG sind da nur schwer möglich).
- Bruno1017A
Willst du auf jeden Fall selbst bauen oder kommt auch einen schon "fertig" umgebauten kaufen in Frage?
und Allrad soll es wirklich sicher sein?
Wenn ihr sowieso erstmal nicht groß offroad wollt bringt der doch auch eine Menge Nachteile mit sich, ich will dir das nicht ausreden, fahr ja selbst auch einen, aber nur mal so als Denkanstoß.
Dagegen spräche: 4x2 Autos gibt es (oft) deutlich günstiger, auch mit langer Übersetzung, sie sind leichter und haben weniger Leistungsverlust im Antriebsstrang, dadurch mehr nutzbare Leistung zum Fahren bei weniger Verbrauch. Man kommt auf unbefestigten Wegen bei halbwegs gescheiten Reifen viel weiter als man anfangs denkt.
OliverWrobel
Zur Zeit sind nur Klasse 3 Scheine vorhanden. ich werde mich aber in den nächsten Tagen / Wochen mal für C und oder oder CE anmelden.
nur mit einem Wohnwagen und nicht mit Unmengen an Wasser und Treibstoff sollten die 7,49 noch zu schaffen sein.
Mit ordentlichem Aufbau dann aber bestimmt nicht mehr.
Da ich mit Mitte 40 nicht mehr arbeiten gehen muss /kann und ich in den beiden letzten Jahren ein EFH zu 80% in Eigenleistung gebaut habe
kommt für mich eigentlich nur ein Selbstbau in Frage.
Ob ich bei Null mit Alu-Profilen und Tafeln oder einem Rohbau starte ist da noch völlig offen.
Das ich das meiste auch mit einer angetriebenen Achse bewältige sehe ich auch so.
Aber haben ist besser wie brauchen.
Olli
Olli
- Bruno1017A
bezüglich der Seilwinde ist es i.d.R. so, dass man entweder den Fahrantrieb ODER den Nebenantrieb für die Winde nutzen kann, und die ist auch ordendlich schwer, würd ich mir genau überlegen ob ich die will. beim 1222 seh ich als Vorteil das es den auch mit 8-Gang gibt, den 1017 kenn ich nur mit 5-Gang
Beim 1222 ist aber oft auch nur eine 5Gang schaltung wie im 1017er drin....
- Sternwanderer
Wir haben ein 6-Ganggetriebe im MB1222A. Das es den 1222 auch mit 8-Ganggetriebe gibt war mir gar nicht bewusst.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
bei den FW Rüstwagen hast du noch das "Problem" das die Fahrzeuge in der Regel mit einem Generator ausgestattet sind, der mittig kurz vorm Verteilergetriebe auf den Kofferboden montiert ist. Der Generator hat eine durchgehende Welle auf der am Ende eine Kupplung montiert ist, die die Hydraulik-Pumpe für die Winde antreibt.
Kurz gesagt, der Generator stört mächtig und wenn du ihn abbaust musst du dir überlegen wie du die Hydraulikpumpe antreibst - sonst hast du keinen Antrieb für die Winde. Der Generator baut mind. 30cm hoch...
Denke da bist du besser bedient mit einem BW 1017?!
Für einen 1222 sprächen neben dem mehr an Motorleistung auch die Parabelfedern und die reine Luftbremse...
Grüßle
Grüßle
- Bruno1017A
Das mit der Bremse hatte ich garnicht so auf dem Schirm, auf jeden Fall alles Argumente für den 1222.FSausS hat geschrieben: Für einen 1222 sprächen neben dem mehr an Motorleistung auch die Parabelfedern und die reine Luftbremse...
Ich weiß nicht ob du unsere Verbrauchstabelle schon entdeckt hast, aber im Schnitt kann man den Mehrverbrauch mit ca. 2l/100km gegenüber dem 1017 einschätzen, sonst wüsste ich keine Nachteile. Höchstens weniger verfügbare Angebote mit Einzelkabine ....
Die zwei Liter sind spätestens am ersten richtigen Berg vergessen.
Ich finde es immer wieder faszinierend zu SPÜREN welche (verglichen mit einem Pkw oder auch Om352 ect.) gewaltigen Kolben da in ebensolchen Zylindern arbeiten und wie lässig da schon bei Leerlaufdrehzahl Drehmoment produziert wird... Für mich ist das einer der wichtigsten Gründe, warum ich meinen Grisu so mag.
Aber ich hätte auch einen V8 oder V10 sofort genommen, egal wie hoch der Verbrauch ist...
Btw: mit 25ltr. rechnen und sich über 20 freuen klappt meistens!
MfG Jens
MfG Jens
- Bruno1017A
wenn du Zeit und Lust zum schrauben hast könnte doch der hier vielleicht was sein: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... =6&t=77565
OliverWrobel
Moin Moin
Sorry aber das entspricht so garnicht meinen Vorstellungen.
Habe mir am WE mal einen Angebotenen Rüstwagen angesehen.
Der Aufwand zum Rückbau ist nicht unerheblich aber gut machbar.
Werde mir am Samstag mal einen Bedford TM ansehen.
Olli
Olli
War grad wieder mal in den Alpen unterwegs. Südtirol, Slowenien, Österreich.
Man glaubt gar nicht wieviel Straßen für Fahrzeuge über 7,5 t gesperrt sind.
Gruß Martin
Gruß Martin
- micha der kontrabass
Alle Fahrzeuge oder nur LKW?Mafranke hat geschrieben:War grad wieder mal in den Alpen unterwegs. Südtirol, Slowenien, Österreich.
Gruß Martin
reine Neugier
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
das kann ich nicht mit Sicherheit nicht sagen ob Wohnmobile eine Ausnahme machen dürfen. Stehen tut da aber nix wie mit Ausnahme für....
Gefühlt stehen da immer mehr solche Schilder.
- Uwe
Wenn es solche sind, die sich auf das tatsächliche Gewicht beziehen, gelten sie auch für überladene 7,5-Tonner
Genau darauf bezog sich meine Frage:Uwe hat geschrieben:Wenn es solche sind, die sich auf das tatsächliche Gewicht beziehen, gelten sie auch für überladene 7,5-Tonner
Stand dort das Schild?
Oder das Schild?
Micha d.k.
soweit ich mich erinnere bezogen sich die Schilder, hauptsächlich bei
Pässen -ab 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht -
-tatsächliches Gesamtgewicht - diese Schilder gibst auch häufig.
Es ging bei diesem Thema um die Fahrzeugwahl und meine Erfahrung
ist, das immer mehr schöne Strecken für Fahrzeuge über 7,5 t Gesamtgewicht gesperrt
sind.
Gruß Martin
sind.
Gruß Martin
OliverWrobel
Moin Moin
Ich will die Pässe Diskussion ja nicht unnütz stören
Je länger ich mich mit dem LKW beschäftige tauchen auch noch weitere, scheinbar interessante Autos auf.
Den Steyer 12M18 btw. der baugleiche?? Steward & Stevenson der Amis
Oder auch ein DAF T244
Hat damit jemand Erfahrung und kann etwas über Stärken , Schwächen und Verbrauch berichten?
Olli
Olli
Wer sich in den Unterschied einlesen will: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 64#p617164
—max
Die Stewart& Stevenson der Amis sind im Fahrerhaus im Look der US-Armee, also stand 1940er Jahre, das sollte man mögen. und immer mit AutomatikOliverWrobel hat geschrieben:Moin Moin
Ich will die Pässe Diskussion ja nicht unnütz stören![]()
Olli
Mehr weiß ich dazu dann nicht.
