Kederleiste wie hoch ?
Himmelszug
#1 Beitrag von Himmelszug » 2017-10-07 16:11:46
Hallo Zusammen,
wie sind eure Erfahrungen über die Bauhöhe der Kederleiste über dem Boden. Ich habe so an 250 cm gedacht. Das gibt ein ordentliches Gefälle für den Regen.
Zuerst soll nur ein Windsegel rein. Später evtl eine Sackmarkise. Wie viel Luft sollte ich über Klappen lassen um später nicht mit einer Markise davor zu hängen ?
Danke für die Anregungen, viele Grüße aus dem Pott
Dirk
verzahnerchris
Re: Kederleiste wie hoch ?
#2 Beitrag von verzahnerchris » 2017-10-07 16:17:59
So hoch das man ohne Hilfsmittel drankommt.
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Unimuck
#3 Beitrag von Unimuck » 2017-10-07 18:58:58
Bei manchen Markisen gibt es dafür passende Seitenteile. Wenn das einmal in Frage kommen sollte man vielleicht nach der max. Anbauhöhe dieser Seitenteile googeln
Gruß Hartmut
Radler61
#4 Beitrag von Radler61 » 2017-10-07 19:19:08
ist es bei euch nicht durch die Fenster Höhe schon definiert?
Unsere Schiene ist etwa bei 2m installiert, gute Höhe zum Einfädeln des Sonnendach.
Höher geht nur über den Fenstern, macht aber keinen Sinn weil man dann zur Installation immer eine Leiter braucht.
advi
#5 Beitrag von advi » 2017-10-07 21:37:36
So tief es geht und so hoch wie womöglich, damit man auch mit Gardemass überall drunter laufen kann ohne sich den Kopf anzuschlagen.
