G2/27 - zwei dringende Fragen
#1 Beitrag von 2+6 » 2017-09-19 6:03:06
mir wurde ein G2/27-5/7.36 aus einem T2N-Kipper angeboten, welches in einen T2N-Kasten eingebaut werden soll. Dazu zwei Fragen:
- Das Kippergetriebe kommt mit Nebenantrieb, im Kasten brauchts aber keinen. Kann der Nebenantrieb einfach rückgerüstet werden (ggf. mit Teilen aus einem Getriebe ohne Nebenantrieb), oder kann/sollte dieser besser einfach ungenutzt am Getriebe verbleiben?
- Am Kippergetriebe fehlt scheinbar der Tachoantrieb (evtl. auch nur das Winkelgetriebe). kann dieser einfach umgebaut werden, oder gibt es Unterschiede mit/ohne Nebenantrieb?
Danke & Grüße,
Markus
PS: Ist zwar eine 4x2-Frage, aber hier sitzen die Expoerten. :angel:
Re: G2/27 - zwei dringende Fragen
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2017-09-19 6:21:58
2+6 hat geschrieben:... aber hier sitzen die Expoerten. :angel:
selbst die können hier mit ein wenig mehr Beschreibung präziser angesprochen werden. Den T2 gab's nämlich sowohl mit Stern als auch von VW, es sind nur grundsätzlich ganz andere Fahrzeuge... ;)
2+6
#3 Beitrag von 2+6 » 2017-09-19 6:26:13
Hallo Marcus,
danke für den Hinweis, ich präzisiere hiermit:
Daimler Benz T2N 609D, die Fahrgestellnummern von Spender und Empfänger habe ich leider nicht zur Hand.
Markus
#4 Beitrag von Ulf H » 2017-09-19 6:26:40
... prinzipiell kann der Nebenabtrieb ungenutzt am Getriebe verbleiben ... wenn, ja wenn der Einbauraum reicht ...
... Nebenabtrieb kann normalerweise auch zurückgebaut werden ... die dazu notwendigen Teile sollten vom Getriebe ohne Nebenabtrieb passen ... tricky wirds dann, wenn dabei Stellen betroffen sind, welche ausdistanziert sind, sprich an denen Unterlagen oder Dichtungen ganz bestimmter Dicken verwendet werden ...
... wie das bei dem Getriebe speziell aussieht werden die Experten beantworten können ...
