Kaufberatung 110-16 / 168m11
scribty
#1 Beitrag von scribty » 2017-08-24 1:35:52
Ich bin neu dabei und freue mich, dass es solch ein aktives und tolles Forum gibt.
Für den Bau eines Expeditionsmobils wollen meine Frau und ich mangels bezahlbarer 12m18 einen 110-16 der dänischen Armee als Basis nutzen. Jetzt gibt es die in Padborg, Viborg, in England und in Belgien bei verschiedenen Händlern.
- Wie beurteilen ich den Zustand?
- Welche Standschäden sind zu vernachlässigen, worauf muss man achten?
- Auf was achte ich bei Achsen, Wellen und Motor?
- Welche sonstigen Teile muss ich anschauen, prüfen?
War heute in Padborg. Die Fahrerhäuser haben bei den Magirusen in Padborg ordentlich Rost, ich möchte aber eh alles einmal restaurieren und es gab keins, was ohne Löcher war. Er würde mir aber Türen und andere teile als Ersatzteilspende mitgeben.
Kennt ihr noch andere Händler? Habt ihr Tipps zur Überführung mit Tieflader?
Danke schonmal und
Constantin
Mercedes 1222 AF „Monsta“ (ehem. RW2 der FFW Nördlingen) // Umbau selbst und langsam zum Werkstattfahrzeug // bin ITler und Selbstmacher und während des Umbaus meines LKW zum extrem Fenster Spezialist geworden.
Lassie
Re: Kaufberatung 110-16 / 168m11
#2 Beitrag von Lassie » 2017-08-24 13:28:36
Herzlich willkommen,
mein Tipp - kauf das maximal gut erhaltene und rostfreie Auto, welches du findest. Jedes Aufarbeiten, Reparieren oder Auffrischen kostet idR mehr Geld / Zeit / Nerven als wenn man gleich ein gutes Fahrzeug kauft.
rotertrecker
#3 Beitrag von rotertrecker » 2017-08-24 13:35:07
Und dann gibt es da noch die Alternativen 110-17 und 90-16...
Warum soll es denn ein gerade ein Däne sein?
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
scribty
#4 Beitrag von scribty » 2017-08-24 14:05:46
rotertrecker hat geschrieben:Und dann gibt es da noch die Alternativen 110-17 und 90-16...
Gruß Sven
Der 110-17 ist uns zu kurz, wir wollen entspannt Platz für 5m Koffer und evtl. die Kabine vom 110-16 noch etwas nach hinten vergrößern. Der 90-16 war irgendwie nicht auf meinem Schirm, da ich da nur Dokas von THW und Feuerwehr kenne ...
Und der 110-16 sieht mit den grossen 14.00R20 einfach auch brachial gut aus ;)
#5 Beitrag von Uwe » 2017-08-24 14:49:18
der 110-17 ist mit seinen 3,6m Radstand superwendig. 5m-Koffer und dezente Verlängerung des Nahverkehrshauses sind m.E. kein Ding der Unmöglichkeit. Ich würde das Auto nicht von vornherein ausschließen.
CharlieOnTour
#6 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-08-24 15:20:51
Der 110-16 ist dem 110-17 in einigen Punkten überlegen.
-Radstand ist für große Kabinen besser
-serienmäßige Einzelbereifung
-reine Druckluftbremsen
-klappbarer Unterfahrschutz
#7 Beitrag von Uwe » 2017-08-24 15:34:31
Naja, beim 110-17 ist die Mitte der 5-m-Pritsche ein gutes Stück vor der HA. 5,5m-Aufbauten passen daher locker auf das Fahrgestell. Bremse ist Vollluft, hier hatte ich eher von älteren 168M11 in Erinnerung, dass die die 'Air over Hydraulics'-Variante haben. Hinteren UFS hat der 110-17 gar keinen. Einzelbereifung hat er serienmäßig nicht, das stimmt; IVECO fordert hier auch den Einbau größerer Bremszylinder auf der VA bei Umstieg auf 365/85.
Der Bonner
#8 Beitrag von Der Bonner » 2017-08-24 15:52:29
... die größeren Haldex Zylinder (100mm anstatt 80 mm Querschnitt) gibt es bei Trucksystems für ca. 350€ + MWST.
Horst
scribty
#9 Beitrag von scribty » 2017-08-24 17:03:37
Uwe hat geschrieben: IVECO fordert hier auch den Einbau größerer Bremszylinder auf der VA bei Umstieg auf 365/85.
Muss ich das machen wenn ich die Räder größer mache?
Wo bekomme ich Ersatzteile, hab in der Linkliste nichts gefunden?
Welche Scheinwerfer nehme ich, wenn ich LED möchte?
Gruß, Constantin
#10 Beitrag von Uwe » 2017-08-24 17:49:17
Hallo Constantin,
wenn Du möchtest, dass das Auto bremst, solltest Du die Radzylinder wechseln. :angel: Horst kann sicherlich die ET-Nummer beisteuern. Für den 110-17 ist IVECO m.E. noch gut sortiert, ansonsten gibt's die Standard-Teile im freien Handel (Winkler, Europart, ...)
LED-Lampen: da gab es von ein paar Tagen erst einen Thread, irgendein 7'' System halt.
Enzo
#11 Beitrag von Enzo » 2017-08-24 19:45:28
Hallo Constantin,
nun lass mal den LED Spielkram beiseite, dass ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unwichtig. Ich wuerde an deiner Stelle ebenfalls den 110 17 nicht ausschließen. Ohne weiteres Gebastel (Fuehrerhausverlaengerung) hast du 4,85m bis Ende Fahrzeugrahmen zur Verfügung. Da ist noch Luft nach hinten für einen längeren Koffer. Muessen es unbedingt 14.00 sein? Nur weil es brachial aussieht. Bei 14,5 passt alles, keine weiteren Arbeiten notwendig.
Fuehrerhaus verlaengern ist nicht mal so eben gemacht, hast du die Möglichkeiten dies selber zu machen, oder das Geld für eine Werkstatt. Der gesamte Kippmechanismus muss versetzt und verändert werden. Wahrscheinlich brauchst du dann noch einen Kippzylinder, sonst bekommst du die Hütte nicht mehr gekippt.
Manch Projekt scheitert, weil sich die Umbauwilligen übernehmen.
Egal, ob 110 17 oder 16, nehme jemandem mit, der was vom LKW versteht. Die große Ausmusterungswelle fing vor 10 Jahren an, habe ein wenig Bedenken, dass die jetzigen Fahrzeuge bei den Händlern die letzten Reste sind und schon lange auf dem Hof stehen.
scribty
#12 Beitrag von scribty » 2017-08-25 1:19:39
Der Bonner hat geschrieben:... die größeren Haldex Zylinder (100mm anstatt 80 mm Querschnitt) gibt es bei Trucksystems für ca. 350€ + MWST.
Horst
Lieber Horst,
hast du ne ET Nummer?
Danke, Gruß!
RandyHandy
#13 Beitrag von RandyHandy » 2017-08-25 9:48:35
Iveco fordert für den 110-17 bis 7,5t und 14.00R20 die stärkeren Bremszylinder. :angel:
Über 7,5t kannst Du nur bis 365/85R20 montieren. (Bremszylinder können die normalen bleiben)
Im übrigen finde ich die 365er mit Felge und ca.155kg schon an der 1mannmontagegrenze
Koffer ist bei mir 5,9m - nächster wird aber Containertauglich (falls ich nochmal bauen sollte)
Viel Spaß bei Deiner Entscheidungsfindung
:rock: :rock: :rock:
Henry
#14 Beitrag von Uwe » 2017-08-25 10:14:31
Interessant, ich hatte mal einen IVECO-Schrieb in der Hand, in dem sie bei 9t und 365/85 auch die großen Bremszylinder wollten...
scribty
#15 Beitrag von scribty » 2017-08-25 10:21:32
Danke für euren Input, ich lasse erstmal die Reifen, andere Dinge haben erst Priorität.
Muss mal beim Stammtisch fragen, ob aus dem "Berliner Zirkel" jemand mit zum Anschauen kommen kann. Evtl. kann man ja auch Video-Telefonieren wenn man in England vor dem Laster steht. Gibt es denn optisch Möglichkeiten, auf Probleme zu schließen? Was kann ich beim Fahren testen (Lenkeinschlag VA?, Geräusche?)?
Bevor ich keinen gekauft habe lass ich mal die ganzen Spielereien bzgl. Reifen und Scheinwerfer ;)
RandyHandy
#16 Beitrag von RandyHandy » 2017-08-25 10:26:43
Uwe hat geschrieben:Interessant, ich hatte mal einen IVECO-Schrieb in der Hand, in dem sie bei 9t und 365/85 auch die großen Bremszylinder wollten...
Hi Uwe,
hatte damals extra beim HU-LER vor dem Kauf der 365er gefragt - kein Problem da nur bis 10% größer
Für die 14er hatte ich mal so einen Schrieb.
Sollten mir mal die großen Bremszylinder über den Weg laufen - werden diese verbaut :D
Henry
CharlieOnTour
#17 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-08-25 10:29:46
RandyHandy hat geschrieben:Im übrigen finde ich die 365er mit Felge und ca.155kg schon an der 1mannmontagegrenze
Hi Henry,
alles eine Frage der Technik und des Hebels.
Musst das Teil ja nicht hochheben.
RandyHandy
#18 Beitrag von RandyHandy » 2017-08-25 10:32:09
="Uwe"LED-Lampen: da gab es von ein paar Tagen erst einen Thread, irgendein 7'' System halt.
Diese sollen angeblich passen:
http://www.ebay.de/itm/LED-Hauptscheinw ... Sw241YWVqO
Henry
RandyHandy
#19 Beitrag von RandyHandy » 2017-08-25 10:34:26
Chris_G300DT hat geschrieben:
Hi Henry,
Hi Chris,
da hast Du recht - aber man(n) wird halt nicht jünger :angel:
Henry
CharlieOnTour
#20 Beitrag von CharlieOnTour » 2017-08-25 10:36:56
Hi Henry,
Hi Chris,
Nur besser :lol:
scribty
#21 Beitrag von scribty » 2017-08-25 15:02:19
Frage: Was ist das? http://www.technikboerse.com/view/gebra ... ent_page=1#
Was haben die da mit dem Fahrerhaus gemacht?
Weiss jemand mehr?
Ist das sonst ein normaler 110-16 oder weicht da auch noch anderes ab?
Grüße, Constantin
Der Bonner
#22 Beitrag von Der Bonner » 2017-08-25 18:14:40
Hallo Constantin,
... wenn Du die Bremszylinder Nummer doch mal brauchst, die Trucksystem Bezeichnung lautet:
Haldex Kolbenzylinder 340058001
Horst
Enzo
#23 Beitrag von Enzo » 2017-08-25 19:00:18
Hallo Constantin,
das ist eine ganz normale 4er Club Hütte. In der zivilen Nutzung wurden hinten Fenster verbaut, statt der "Beulen " als zusaetzlichder Stauraum. Sieht man häufig bei Renault Lkws. Von diesen war unser 110 17 bei der Verschiffung nach Suedamerika eingekeilt. Bis auf die Fenster und Sitze war alles gleich.
scribty
#24 Beitrag von scribty » 2017-08-25 19:48:21
Enzo hat geschrieben:Hallo Constantin,
Ok aber die kotflügel vorne sind anders. Und die Hütte ist doch viel tiefer? Oder täusche ich mich?
#25 Beitrag von Uwe » 2017-08-25 19:53:37
die Hütte ist nach vorn versetzt, ist halt ne Sonderlösung wie sie sich bei diesen Agrarfahrzeugen oder bei Hubwagen im Flughafenumfeld findet. Kotflügel sind auf die breiteren Reifen angepasst, die Achsen müssten aber Serie sein. An sich ist es aber ein normaler 110-16.
#26 Beitrag von Ulf H » 2017-08-25 22:38:57
... vor einigen Wochen gab es einen eigenen Thread zum Agrobil ...
BRT
#27 Beitrag von BRT » 2017-09-11 13:14:01
Also wir haben unseren 110 16er vom Aigner Franz. Bin mit der Qualität und Beratung sehr zufrieden. Ruf den mal an - Franz ist halt auch hervorragend mit Ersatzteilen ausgestattet.
verzahnerchris
#28 Beitrag von verzahnerchris » 2017-09-11 13:26:20
Hab nen 110-17 mit 5,25m Koffer
FM2 plus 1m
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
BRT
#29 Beitrag von BRT » 2017-09-11 17:08:32
Hi Chris,
hast du eventuell Luftsitze drin? Ich würde gerne welche in unseren 110 16er einbauen. Fahrerhaus ist ja gleich - hast Du eventuell Tipps?
Merci und LG
verzahnerchris
#30 Beitrag von verzahnerchris » 2017-09-11 20:24:03
Jepp - waren drin
Was willst du denn wissen?
Chris :rock:
