Fenster in der Dachschräge
karakum
#1 Beitrag von karakum » 2008-02-23 18:58:30
Da ich heute wieder mal Maße genommen habe, um demnächst eine größere Materialbestellung abzuschicken, eine Frage an die GAZ-/ Ural-/ LAK- Ausbauer:
Die Schräge, Übergang zwischen Wand und Dach, will ich für ein Toilettenfenster nutzen. Kann ich S4 Ausstellfenster einbauen? Oder läßt das wegen der schrägen Einbaulage zu schnell Feuchtigkeit durch, im geschlossenen Zustand natürlich?
Gruss und Dank
aMANar
#2 Beitrag von aMANar » 2008-02-24 21:46:16
MOIN MOIN AUS HAMBURG!
S4- Fenster kenne ich nicht, aber wenn Du ein qualitativ hochwertiges Schiffsfenster oder ein ovales Bullauge einbaust und es sorgfältig abdichtest, spricht nichts dagegen.
Ich habe die 4 serienmäßigen, festen Fenster in der Dachschräge unseres GAZ- Koffers mit neuen Gummis wieder eingebaut, und es hält dicht.
Schipper Heino, Schiffsschraubendreher
Reise vor dem Sterben,
sonst reisen Deine Erben.
VW- MAN G90 FAE-IG unter http://www.man-4x4.de
karakum
#3 Beitrag von karakum » 2008-02-24 21:54:40
Moin zurück nach HH! Ich habe den großen Koffer, der keine Fenster in der Schräge hat, nur an den geraden Seitenwänden. S4 sind die Seitz- Fenster. Sind die Schiffsfenster auch doppelverglast? Bullauge hatte ich evtl. für die Tür geplant.
aMANar
#4 Beitrag von aMANar » 2008-02-24 22:26:35
HALLO KARAKUM!
Schiffsfenster sind nicht doppelt verglast, dafür wird, von Billig- Kopien mal abgesehen, sehr starkes Glas verbaut, 6 - 8 mm Stärke oder mehr.
Wenn die Seitz- Fenster die Schiebefenster sind, die in jedem Militär- oder THW- Koffer drin sind, dann würde ich sie auf keinen Fall schräge einbauen, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß man das dichtbekommt.
