Kleber zum sprühen
uraljack
Kleber zum sprühen
#1 Beitrag von uraljack » 2017-08-15 11:45:27
Hoi Zusammen,
nachdem ich im Winter meinen LAK mit selbstklebenden Dämmmatten (Armaflex) gedämmt habe, kommen einzelne Teile wieder runter. Wahrscheinlich hatte ich nicht ordentlich entfettet. Kennt Ihr einen guten Sprühkleber, damit ich die abgelösten Mattenteile wieder ankleben kann, ohne den Rest der Matten (was noch klebt) entfernen zu müssen?
:eek:
Grüße!
Jan
2019 - Deutschland - Finnland - Russland - Mongolei - Russland - Kasachstan - Russland - Lettland - Litauen - Polen - Deutschland
161 Tage und 23.470 km ... Ural - schöner kann man Diesel nicht verbrennen ...
wo_wo
Re: Kleber zum sprühen
#2 Beitrag von wo_wo » 2017-08-15 11:53:47
hi,
für kleine Stellen habe ich den Sprühkleber verwendet
https://eshop.wuerth.de/Kraftspruehkleb ... Name=SR001
wenn dui mit einem Pinsel hinkommst würde ich den nehmen. Den habe ich für große Flächen verwendet
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHO ... %40unknown
Wolfgang
#3 Beitrag von LutzB » 2017-08-15 12:03:53
AlfredG
#4 Beitrag von AlfredG » 2017-08-15 13:44:29
3M Temperatureinsatzbereich -20 °C bis +50 °C .......... fällt im Sommer so runter.
170D11 ex RW2
uraljack
#5 Beitrag von uraljack » 2017-08-15 13:54:32
ja, 50° Celsius reichen nicht, da sind die 110° Celsius bei dem Sprühkleber von Würth besser.
Grüße!
Jan
meggmann
#6 Beitrag von meggmann » 2017-08-15 13:57:37
wo_wo hat geschrieben: wenn dui mit einem Pinsel hinkommst würde ich den nehmen. Den habe ich für große Flächen verwendet
Wenn ich mit dem Zeug 1 m² kleben will muss ich den mit über 700 TONNEN zusammendrücken (7-8 N/mm² Anpressdruck - 7.000.000 N/m²) - wie schafft man denn sowas?
Gruß, Marcel
wo_wo
#7 Beitrag von wo_wo » 2017-08-15 14:17:01
ach was kannst ja auch auf einen km² hochrechnen.
den beidseitig einpinseln, abwarten bis er keine fäden mehr zieht und andrücken. bringst du nicht mehr auseinander
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2017-08-15 15:03:27
Naja... 1 m² ist ja jetzt nicht so abwegig. Habe mich nur an den Verarbeitungshinweisen orientiert - und bei 10 mal 10 cm (oder ist das jetzt auch wieder zu groß) sollen es 7-8 Tonnen sein....
Mal abgesehen von dem Kleber - "dünstet" der LAK noch aus? Oder irgend ein Trennmittel vorhanden (oder Reste davon?).
Gruß, Marcel
uraljack
#9 Beitrag von uraljack » 2017-08-15 16:43:09
nee, mein LAK dünstet nicht mehr aus.
Grüße!
Jan
meggmann
#10 Beitrag von meggmann » 2017-08-15 17:09:30
Ich habe auch immer noch Stellen an denen (fast) nichts geklebtes hält ........ und das Alter sollte ja etwa gleich sein
Wenn's wirklich halten muss habe ich Bostik Rapid Tack PK 75 PU-Montagekleber genommen - nur dran denken dass der etwas quillt beim kleben.
Gruß, Marcel
