#12
Beitrag
von cookie » 2008-02-24 22:16:13
Sach mal, hast Du auch die C-Schienen vom Boden rausgerissen?!
Ich hab auf den beiden Touren die 11kg Flaschen mit den C-Schienen bombensicher mit Spanngurten fixiert.
Dauert etwa 5min:
Man nehme: Zwei 20cm lange Dachlatten, bohre je zwei Löcher durch und verschraubt sie links und rechts der Flasche in die C-Schiene. Zwischen Dachlatte und C-Schiene zwei Unterlegscheiben packen - dann kannst Du den Spanngurt auch noch durchstecken/anpassen, wenn die Dachlatte fest verschraubt ist.
Dann einfach mit einem Spanngurt einmal über den linken Flaschengriff gehen, Dachlatte, rechter Flaschengriff, Dachlatte. Festspannen. Da wackelt nix mehr.
Bin nach wie vor der Meinung, dass die orginal C-Schienen mit das beste am Shelter sind...
Grüße!
Jan
