THW Koffer mit Stehhöhe ???
HannoZ
#1 Beitrag von HannoZ » 2008-02-17 19:28:08
ich bekomme in 1,5J. meine H-Zulassung u. möchte mein Maggy dann als Wohnmobil nutzen. Derzeit hat der koffer aber nur 1,55 cm Stehhöhe. Ich darf ja mein LKW äusserlich nicht verändern wegen dem "H" .
Gibt es den Koffer vom Magirus Deutz 170 D11 eigendlich auch mit stehhöhe???.
So um 1,80-1,90 cm höhe
Grüße Hanno
#2 Beitrag von Uwe » 2008-02-17 19:37:03
Du darfst Deinen LKW durchaus äußerlich verändern, ohne dass die Voraussetzungen für das H-Kennzeichen verletzt werden. Der Aufbau muss halt nur zeitgenössisch sein und es sollte die Chance bestanden haben, dass es das FZ früher tatsächlich mal so gegeben haben könnte. (Wobei letzteres bei den 170ern mit LAK und H-Zulassung augenscheinlich auch keine Rolle gespielt hat.)
Einige Beispiele hier aus dem Forum:
- cookie mit seinem FMII-Shelter
- harobos Bautrupp, der hat original sogar einen Kocher ;)
Schau' dir mal die BGS-Funktrupps auf den NG-Fahrgestellen an, die sind denke ich ein gutes Beispiel für H-taugliche Koffer, die problemlos auch als Womo nutzbar sind.
Wenn Du Deinen Gerätekoffer von der Grundstruktur her behalten möchtest, hast Du immer noch die Möglichkeit, eine große, innen hohle Dachbox auf den Koffer zu montieren, und so zumindest in der Mitte auf Stehhöhe zu kommen.
HannoZ
Thw koffer
#3 Beitrag von HannoZ » 2008-02-17 19:40:42
Ach so du meinst den Teil aus Riffelblech so zu gestalten das es wie eine Staubox aussieht,so vielleicht 30 cm Randhöhe ???
Re: Thw koffer
#4 Beitrag von Uwe » 2008-02-17 19:41:42
HannoZ hat geschrieben:Ach so du meinst den Teil aus Riffelblech so zu gestalten das es wie eine Staubox aussieht,so vielleicht 30 cm Randhöhe ???
genau :)
HannoZ
#5 Beitrag von HannoZ » 2008-02-17 19:47:34
Habe da ein bischen bedenken wegen der H-Zul.,aber die Idee ist nicht Schlecht zumal ich den Maggy derzeit noch Gewerblich nutze.
Der Umbau wäre dan auch recht kostengünstig.
kannst du mir bitte mal ein paar direkte linkverweise geben ,so ein paar beispiele.
Danke dir
Hanno
tauchteddy
#6 Beitrag von tauchteddy » 2008-02-17 21:18:25
HannoZ hat geschrieben:zumal ich den Maggy derzeit noch Gewerblich nutze.
Das ist in Hinblick auf die angepeilte H-Zulassung grenzwertig ... Ich mache es auch, aber mit schlechtem Gewissen.
Zuckerbrot ist aus.
HannoZ
#7 Beitrag von HannoZ » 2008-02-17 22:59:15
Wenn er H-Zeichen bekommt, melde ich ihn Privat an ,dann brauche ich ihn nur noch zum Reisen
Also kein schlechtes Gewissen
Hanno
www.zenker-dienstleistung.de
Kammla
Stehhöhe
#8 Beitrag von Kammla » 2008-02-18 21:16:18
Hallo wir haben ein Hubdach in der Mitte, ist ein weißer Kasten im Mittelgang , hat halt den Vorteil daß man auch höher kann als 30 cm. Die Riffelblechvariante ist aber sicher beim zuständigen Herren leichter durchzubringen. Fenster mußt du halt hinter den Rollos verstecken. Allerdings ist unser H noch viel zu weit weg Baujahr 83. Gruß Jürgen
Erst wenn du in der Fremde bist , weißt du wie schön die Fremde ist.
