Wassertank Überlauf bzw. Entlüftung
SoD
#1 Beitrag von SoD » 2017-05-03 14:27:20
ich bin gerade dabei ein ehemaliges Werkstattfahrzeug zu einem Reisemobil umzubauen.
Das Fahrzeug ist gut ausgestatteten mit Frischwasser, Abwasser, Klima und Heizung.
Allerdings wurde das Frischwasser nur für die Toilette und Dusche verwendet und nicht ganz
so viel Wert auf sauberes Wasser gelegt.
Aktuell habe ich 6 x 120 Liter Tanks und die Anschlüsse für den Überlauf und die Entnahme sind oben angebracht.
Für jeden Überlauf ist ein Loch im Boden, wo dann einfach der Schlauch durchgesteckt wurde. Da kann
jetzt von außen alles mögliche Krabbelgetier direkt in den Wassertank wandern, das sagt mir jetzt als Lösung
nicht wirklich zu. Habe aber bisher dazu noch keine alternative gefunden. Ich Könnte ein Ventil anbringen,
aber dann bekomme ich vermutlich ein Problem mit der Belüftung.
Irgendwelche Ideen dazu, wie hab ihr das denn gelöst?
Allrad? Eventuell beim nächsten...
marylin
Re: Wassertank Überlauf bzw. Entlüftung
#2 Beitrag von marylin » 2017-05-03 14:58:50
Ich hab Sintermetallfilter drin gibts in alllen mögliche Grössen. Meiner hängt am Ende eines Rohrbogens mit kleinen Löchern, damit das Geschwabbel nicht immer zum Überlaufen von Wasser führt. Gleichzeitig kommt da auch die Zuluft rein
DoktoreHH83
#3 Beitrag von DoktoreHH83 » 2017-05-04 0:52:21
leg dir die Entlüftungsleitung nach oben in das Bad, so dass sie über der Dusche enden. Dann kann nichts von außen reinkrabbeln und wenn du mal so schräg stehst dass etwas nach oben rausläuft hast du die suppe nur in der Duschwanne und nicht im Aufbau.
Viele Grüße,
Arnim
