Unimog Getriebe, Wechsel der Schaltgassen
#1 Beitrag von lura » 2017-04-28 2:55:58
Bei meinem 8-Gang-Getriebe des U1600 bewegt sich der Schalthebel von einer Schaltgasse zur nächsten nur sehr schwer. Die einzelnen Gänge innerhalb einer Schaltgasse lassen sich normal schalten. Ebenso die Vorwärts-Rückwärtsgruppe.
Woran kann das liegen?
Höllix
Re: Unimog Getriebe, Wechsel der Schaltgassen
#2 Beitrag von Höllix » 2017-04-28 7:02:38
das Problem hatte ich auch. Bei mir waren die Lager des Kardangelenks im Schaltgestänge fest.
Alex
#3 Beitrag von lura » 2017-04-28 7:16:06
Okay, daran könnte es liegen, so rein jetzt von meiner Überlegung her nachdem ich das gelesen habe. Danke für den Tipp. Ich schau da mal nach.
#4 Beitrag von lura » 2017-05-01 19:51:07
Danke nochmal, WD40 ist mein anderer Freund, das Kreuzgelenk damit schön abgefüllt und siehe da, es geht erheblich besser.
