MB 1017A - Auspuff Geräusch
kroening
#1 Beitrag von kroening » 2017-02-18 18:16:24
Hallo liebe Gemeinde,
nachdem ich in Namibia auf heftiger Wellblechpiste meinen angerosteten und altersschwachen Auspuff verloren und überrollt hatte, bekam mein 1017A in Kapstadt einen neuen.
Natürlich ist er - nach dem WÜSTEN Sound - wieder viel leiser.
Allerdings gibt er beim Gastgeben klingelähnliche Geräusche von sich.
Beim Gas wegnehmen erzeugt er machmal leisere Pfeiftöne.
Ähnliche Geräusche hatte ich schon bei Lkw oder Bussen gehört, allerdings kenne ich sowas nicht vom 1017A.
Der Auspuff ist KEIN originaler von MB. Er hat aber gleichen Durchmesser und gleiche Länge wie das Original.
Hat jemand eine mögliche Erklärung für die neuen Geräusche?
Könnte der nicht originale Auspuff negative Auswirkungen auf den Motor haben?
Liebe erfahrene Praktiker, Eure Einschätzung ist mir sehr willkommen.
Gruß aus der Nähe von Port Elizabeth
Detlef
Walöter
Re: MB 1017A - Auspuff Geräusch
#2 Beitrag von Walöter » 2017-02-18 18:19:48
Hallo Detlef,
könnte eine lockere Schelle sein die das Klingeln erzeugt. Das Pfeifen ebenso wenn's da nicht dicht ist. Mal am Auspuff rütteln wenn er kalt ist. Ab wo wurde die Auspuffanlage erneuert? Motorbremsklappe betroffen?
Walter
Auffi, huift ja nix!
#3 Beitrag von Mark86 » 2017-02-18 18:57:36
Technisch egal, so lange nix nach außen undicht ist, das könnte grade am 1017 n paar Tekalanleitungen abfackeln, etc.
kroening
#4 Beitrag von kroening » 2017-02-26 17:45:38
nur Topf wurde gewechselt. Undichte Stelle habe ich an der Schelle gefunden. Wird in Kürze abgedichtet. Dann sollte das Pfeifen weg sein.
Danke Euch.
Detlef
ud68
#5 Beitrag von ud68 » 2017-02-27 13:23:50
Bei mir hatte sich mal die Mutter einer Gummiaufhängung gelöst. Konnte man im Standgas hören und auch lokalisieren
kroening
#6 Beitrag von kroening » 2017-03-09 11:34:04
Nach Überprüfung, Feststellung eines kleinen Loches und Abdichtung zwischen Rohr und Topf, ergibt sich Folgendes:
Klingeln und Pfeifen weiterhin vorhanden. Es liegt offensichtlich am Auspufftopf, der nicht original MB ist und auch entsprechend günstiger im Preis war.
So habe ich nun ein ganz individuelles Fahrzeug, das sich auch akustisch von anderen abhebt
:p
Detlef
#7 Beitrag von Mark86 » 2017-03-09 15:01:52
Vorsichtig, son feiner Abgasstrahl kann wenn er nach oben geht auch mal n paar Tekalanleitungen schmelzen...
